Благодарил/а: 148 пъти
Мнение от Akima » 02 Авг 2017 18:24
martop написа:
Скрито съдържание
За CA****MP:
03/2008 TOYOTA COROLLA VERSO (ZNR11L-GRMEKW)
SOL EUR LHD 1ZZFE HTWC 5F 07S
Части:
84632 SWITCH, CRUISE CONTROL MAIN
84632-34011 1 € 103.50
84633 WIRE, CRUISE CONTROL SWITCH
Not applicable
90159-50199 *** STD. PART € 0.88
Става. :thumbsup:
1AD
Регистриран на: 21 Апр 2017 21:25
Местоположение: България
Мнение от 1AD » 03 Авг 2017 10:48
Може ли да проверите за тази
Скрито съдържание
Благодаря предварително!
Мнение от Akima » 03 Авг 2017 17:38
1AD написа:
Скрито съдържание
За K****BC:
03/2008 TOYOTA AURIS (HYBRID) (ADE150L-DHFNXW)
SOL UKP EUR LHD 1ADFTV DCRL MTM 6F 5D
Части:
84632-34011 CRUISE CONTROL-WITH 1 € 103.50
84633-48020 CRUISE CONTROL-WITH&AUDIO (OVERSEAS MARKET)-MAP NAVIGATION 6SPEAKER 1 € 13.31
Става.
Колата е от поръчвана в Италия без CC - може да се добави.
Също така имате детонатор на въздушна възглавница за смяна - налична е важна тема:
BGG23 R/SSC - Passenger Front Airbag 5KET-039
П.С. Попълнете си града в профила.
1AD
Мнение от 1AD » 04 Авг 2017 11:55
Благодаря! В Тойота Пловдив ме записаха за смяна, трябвало да се поръча и след това щяха да се обадят, но нищо няколко месеца вече нищо не се случва.
bekama_89
Регистриран на: 24 Мар 2016 14:07
Местоположение: Гоце Делчев
Мнение от bekama_89 » 12 Авг 2017 14:45
Здравеите няма ли вече от къде от България да се порча лостче? Гледам в олх се предлагат някакви но няма номер .
Toyota corolla 1.6VVTI 110 HP. 2005г.SOL --made in JAPAN
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Мнение от veso_hds » 12 Авг 2017 17:49
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
peterhr
Благодарил/а: 15 пъти
Получена  благодарност: 37 пъти
Мнение от peterhr » 23 Авг 2017 22:53
След едно дълго пътуване и ядосване, че ми липсва круиз контрола и накрая малко след дъжд качулка реших да си поръчам.
Моят модел се оказа, точно както на колегата jiv79, той е дал линк на предната страница от Алиекспрес. Лостчето дойде за по-малко от две седмици. Имаше си и код за проследяване и всичко е наред. Днес го монтирах и работи.
Малко трудно свалих еърбег-а, но стана.
Имам въпрос за използването - с натискане "нагоре" явно се опитва да върне старата ми запаметена скорост. Но как да накарам да кара с нова скорост?
Примерно карам с 100. После с натискане на спирачката или дърпане на лоста към мен се спира поддържането на скоростта. Но примено след това искам да карам с 90 по темпомат. Как се прави?
Днес тествах малко, но при натискане на бутон "нагоре" и се опитва да върне на 100. А аз искам нова скорост да поддържа, да речем 90. Като карам с 90 и какво да натисна че да започне да поддържа скоростта в момента?
Corolla E17, 2016г, 1.6 CVT
Corolla_E12_hs
Регистриран на: 17 Юни 2015 21:54
Благодарил/а: 9 пъти
Мнение от Corolla_E12_hs » 23 Авг 2017 23:45
Предполагам, че долното обяснение ще помогне.
http://www.hessertoyota.com/blog/how-to ... -a-toyota/
[bbvideo=560,315]https://youtu.be/bp4Q_tLnayw?list=PLsOv ... S-5SuAIMed[/bbvideo]
1.To activate the system, push in the ON/OFF button located on the stock
2.Cruise control icon will show on MID
3.Accelerate/decelerate to intended speed
4.Press stock down to set speed
5.Set indicator will appear on MID
6.To increase speed, press stock up to accelerate by one-mile increments
7.Hold stock up continuously to increase speed at larger increments
8.Release stock to set speed
9.To decrease speed, press stock down to decelerate by one-mile increments
10.Hold stock down continuously to decrease speed at larger increments
11.Release stock to set speed
12.To cancel cruise control, either pull stock towards you or tap the brakes
13.To resume previous set speed, push stock up when driving over 25 mph
14.To turn off system, press ON/OFF button
bongo
Регистриран на: 19 Окт 2016 10:37
Местоположение: софия
Мнение от bongo » 24 Авг 2017 15:43
Ако караш със 100/км.ч.и натиснеш сирачката, тогава зададената скорост се нулира и същата спада.Ако бутнеш лостчето нагоре се връща пак зададената 100 и това ти е ясно.Ако обаче искаш друга скорост, тогава след натискане на спирачката изчакваш скоростта да падне на 90 и тогава буташ лосчето надолу.Така запаментява новата скорост.
Toyota Avensis T27 2.0 D4D
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1042 пъти
Получена  благодарност: 371 пъти
Мнение от WoLF » 24 Авг 2017 15:58
Или задържаш надолу, докато намали до новата скорост и пускаш лостчето...
На Приус-а дали ще паснат частите от другите модели или си иска негови си?
Скрито съдържание
1AD
Мнение от 1AD » 26 Авг 2017 11:31
Инсталирах, всичко работи, работа за 15 минути. При мен обаче, нямаше капаче т.е. пластмасата е цяла, дупчих ... не е нещо с което се гордея, но не е и болка за умиране. Благодаря!
За другата тойота може ли да проверите дали ще стане - JTMBA31V306080960 ?
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от iovkito » 26 Авг 2017 11:32
Ще стане.
1AD
Мнение от 1AD » 26 Авг 2017 11:33
Значи да поръчам същото лостче и да инсталирам там? Тя е купувана от България, освен някакви стандартни екстри да са това.
arti
Регистриран на: 02 Сеп 2015 00:14
Мнение от arti » 29 Авг 2017 10:18
Добър ден!
Възможен ли е монтаж на cruise control на кола с VIN
Скрито съдържание
Toyota Auris (2008) 2.0 D4D 126 к.с.
Data_StReaM
Регистриран на: 26 Юни 2007 15:34
Местоположение: Асеновград
Мнение от Data_StReaM » 04 Сеп 2017 04:19
Здравейте, дали и на моята тойота ще може да се монтира автопилот? Ето номер на шаси за проверка:
Скрито съдържание
Последно промяна от Akima на 06 Сеп 2017 14:18, променено общо 1 път.
Причина: Лични данни.
\\\ Today Tomorrow Toyota /// 2005 - Toyota Avensis 1.8 VVT-I 16V 129 h.p.
