Auris E150 2.0 1AD-FTV D4D 126HP - CHECK AIRBAG
paskal40
Регистриран на: 18 Окт 2010 20:35
Мнение от paskal40 » 09 Авг 2017 09:10
Здравейте съфорумници.
Направо на въпроса. Преди няколко дни е проникнала вода в задният ляв стоп на Ауриса (в следствие на некадърен монтаж след пребоядисване на калника).
Влязлата вода е окъсила фасунката и буксата на стопа и това е довело до изгаряне на бушона.
След оправяне на всички първопричинители и смяна на бушона, се появи "CHECK AIRBAG" на дисплея.
Първоначално се показваше и след изгасяне на мотора и ре-стартиране се оправяше, но към момента свети постоянно след палене.
Нямам диагностика и като цяло сервиза, който обикновенно посещавам за не-електрически проблеми няма специализирана за Toyota диагностика.
Може ли да ме посъветвате къде да си закарам колата за да проверим какво се е объркало в цялата работа?
Благодаря предварително!
Поздрави,
Иван
Последно промяна от paskal40 на 09 Авг 2017 09:40, променено общо 1 път.
miso25
Мнение от miso25 » 09 Авг 2017 09:21
Някой колега с кабел и софт също може да ти помогне. На старата ми кола тази лампа се гасеше само след изтриване на грешката иначе проблем с Airbag-a не съм имал.
Volvo XC60 2.0, 136hp, 2014
paskal40
Мнение от paskal40 » 09 Авг 2017 15:21
miso25 написа: Някой колега с кабел и софт също може да ти помогне.
И този вариант става.
miso25 написа: На старата ми кола тази лампа се гасеше само след изтриване на грешката иначе проблем с Airbag-a не съм имал.
И аз се надявам на такова решение, въпреки че се съмнявам толкова лесно да се отърва.
paskal40
Мнение от paskal40 » 09 Авг 2017 19:17
Днес познати ми препоръчаха сервиз Пит Стоп Ауто в кв. Малинова долина.
Вероятно ще ходя там утре или в петък...ще дам отзив за присъдата :)
Поздрави,
Иван
todor87
Регистриран на: 04 Яну 2010 21:39
Мнение от todor87 » 09 Авг 2017 19:47
Не пречи и да откачиш минусовата клема на акумулатора за 2 мин. После преди да запалиш първо дай само контакт и изчакай 30сек. Връщаш контакта и после вече си палиш. Опитай. Нищо не губиш, освен настройките на часовника и станциите. :)
Благодарил/а: 535 пъти
Мнение от slowtraveler » 09 Авг 2017 21:55
Ако бе дошъл на неделната среща - щеше да знаеш поне кода на грешката :whistle:
paskal40
Мнение от paskal40 » 09 Авг 2017 22:00
todor87 написа: Не пречи и да откачиш минусовата клема на акумулатора за 2 мин.
Ще го пробвам това.
slowtraveler написа: Ако бе дошъл на неделната среща - щеше да знаеш поне кода на грешката :whistle:
Никак нямаше да е малко. Макар, че в неделя нямаше грешка все още - можеше поне на среща да съм ходил.
miso25
Мнение от miso25 » 10 Авг 2017 08:27
paskal40 написа:
Ако днес привечер имаш време ако искаш се обади, може да я закачим и да я погледнем.... :whistle:
paskal40
Мнение от paskal40 » 10 Авг 2017 14:27
Благодаря за предложението, но ми изникна пътуване за петък рано сутринта и исках да я проверя преди да тръгна.
Току що се върнах от сервиза. Проблема се оказа в буксата на еърбега под шофьорската седалка - която не правеше хубав контакт.
Оправихме я и ако пак се появи грешката вероятно ще се смени буксата.
P.S. Момчето каза, че е често срещан проблем (кой да знае :) ), защото при местенето напред-назад на седалката понякога се губи контакт.
Ако някой някога срещне подобен проблем може да провери първо това.
Благодаря на всички за мненията и помощта.
Поздрави,
Иван
Мнение от slowtraveler » 10 Авг 2017 19:36
Да, този проблем сме го обсъждали многократно, но не се ползва търсачката :)
Например : http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=22&t=32458&p=322948
Затова и се почва от диагностиката или от търсачката във форума :)
