мътни зони предно стъкло (препарат чистачки)
ТТодоров
Регистриран на: 09 Авг 2016 22:18
Благодарил/а: 55 пъти
Мнение от ТТодоров » 27 Юли 2017 01:16
Здравейте колеги,
на втора нова кола забелязвам разлика на местата, където минават чистачките и останалото стъкло.
Където не минават чистачките стои едно матово (като намазано с химия малко отразява), мръсно. Не може да се търка с нищо като гъба/микрофибър.
Не мога да разбера - някаква кофти течност за чистачки ли купувам? Ама все гледам уж хубава и я разреждам според предписанията...
Дайте мнение как се чисти (чух, че се полирало) и какво да предприема да не се трупа.
Хубав ден!
Благодарил/а: 502 пъти
Мнение от slowtraveler » 27 Юли 2017 09:44
Просто отиди на хубава автомивка... Вероятно имаш наслоения върху стъклото, които трябва да се отмият...
Някои препарати използвани в автомивка (като например 'парафин', който и върху боята прави много добър водоотблъскващ филм) също имат подобен ефект, и минава време за да се отмият...
stefo91
Регистриран на: 06 Фев 2012 00:39
Местоположение: Вършец
Мнение от stefo91 » 27 Юли 2017 10:13
За полиране (но при драскотини) единственото което помага е цериев оксид в София има 1 фирма която го продава - 100 гр. струват 12 лева. Иначе колегата е прав, че трябва почистване. Може да пробваш с хубав обезмаслител, той почиства всякакъв вид мръсотия от смола до масло и т.н. даже с него чистя сребърните бижута на жената и стават като нови... tongue.gif :D
Celica TS 1.8 VVTL-I 192 ps
Мнение от slowtraveler » 27 Юли 2017 10:21
Те драскотините се получават основно в зоната на работа на чистачките, докато колегата споделя, че е изцапано/мътно около зоната на чистачките... Затова и направих извода, че проблемът е в химията, с която е измит автомобила, и просто е останало като налеп върху стъклото..
ТТодоров
Мнение от ТТодоров » 27 Юли 2017 11:16
:thumbsup:
10x ще ги опитам едно по едно
noemis
Регистриран на: 26 Апр 2013 22:55
Мнение от noemis » 30 Юли 2017 01:48
И моето стъкло беше така ама го оправих преди няколко месеца. Извън обсега на чистачките стоеше по матово. Не знам от какво се бе получило. А "оправянето" беше смяна на предно стъкло, защото беше се напукало след камъче. :)
Toyota Avensis 2.2 d4d 2009 Т25
Toyota Yaris 1.3 2008
Мнение от Kiki » 30 Юли 2017 18:10
noemis написа: И моето стъкло беше така ама го оправих преди няколко месеца. Извън обсега на чистачките стоеше по матово. Не знам от какво се бе получило. А "оправянето" беше смяна на предно стъкло, защото беше се напукало след камъче. :)
И пак може да стане същото, ако използваш некачествена течност за чистачки.
spiridoncho
Мнение от spiridoncho » 30 Юли 2017 18:51
Матовото(мръсничко) там където не достигат чистачките и при мен стои, ако отдавна не съм ходил на мивка. Все едно колата ти е мръсна. Същото е положението и когато ходя сам да си мия колата на ОМВ-та. Просто си е мръсно, а там дето е кристално е минала чистачката и препарата. АКо колата се разкисва добре при измиването на стъклата и се изтърква хубаво с автошампоан(че е по агресивен), то няма да има такива разлики. До сега нямам кола, която след качествена автомивка да има каквито и да е следи по стъклото освен драскотини и следи от камъчета. Тук не влизат случаите на некачетсвено измиване.
Изображение Изображение
Мнение от memorex » 30 Юли 2017 19:34
Избягвайте да пръскате стъклата с вакса или гланц на мивките на самообслужване.
noemis
Мнение от noemis » 31 Юли 2017 11:46
Kiki написа: И пак може да стане същото, ако използваш некачествена течност за чистачки.
Ами аз не знам как да разбера коя е качествена и коя не. Винаги вземам по-скъпа, но това за жалост не е критерий.
e 10
Местоположение: Ловеч
Мнение от e 10 » 31 Юли 2017 11:55
Някой наема ли се да даде дефиниция какво означава "(не)качествена течност за чистачки", че нещо зачести употребата на тези изрази dry.gif ?
Мнение от Kiki » 31 Юли 2017 19:31
e 10 написа: Някой наема ли се да даде дефиниция какво означава "(не)качествена течност за чистачки", че нещо зачести употребата на тези изрази dry.gif ?
Ами, например течност, която разяща гумените уплътнения, която, като изсъхне по стъклото на местата, където чистачките не почистват, остават мазни или лепкави петна, която смърди на зла гад, или такава, която не може да изчисти размазаните мухички по стъклото е некачествена течност за чистачки.
Това със сигурност е евтината течност. Аз използвам течност на реномиран германски производител и нямам проблем. Скъпичка е, но е качествена.
Мнение от slowtraveler » 01 Авг 2017 00:11
Кики, преди време бях споменавал опита си с течностите за дюзи тип 'мъгла'...
Винаги съм ползвал Сонакс или нещо от рода и си мислех, че проблемът е в дюзите....
До момента, в който по принуда се наложи да налея евтина българска течност (май бе нещо като Геотех името)...
И всичко си дойде на мястото - дюзите започнаха да пръскат прекрасно, а стъклото най-накрая стана чисто...
Мнение от Kiki » 01 Авг 2017 07:31
При мен няма такова нещо. Също са тип "мъгла". :dontknow:
Мнение от slowtraveler » 01 Авг 2017 07:41
Ефекта е само при ниски температури... 'Ядох хурката' и на маздата, и на Нисана, и на Джипа... Със скъпите течности започваха да църцорят и да пръскат струйки (ама слабичко - без сила) , а не мъгла- все едно няма налягане...
Та доста време се заблуждавах, че е заради самите дюзи... Докато не ми свърши течността в един мръсен ден в едно село (пак в един студ)... На Петрол имаха само някаква на цена около 1лв/л :) Е прогледнах, и не съм имал проблеми след това...
Търсих си същата течност години след това... Да, 'обикновената' бе до -15С... И замръзваше точно на толкова... Обикновено ползвах нея (иначе имаше и някакъв концентрат до -40С)... Замръзна ми веднъж на Витиня при -16С, като се размрази минутка след това когато температурата се покачи до -15С :) Проблеми по гуми, боя и никел не съм виждал...
Да, май нямаше избор на аромати, ама аз не съм капризен за това...
