Духане от капачката и щеката на двигателя
Мнение от memorex » 23 Юли 2017 16:08
slowtraveler написа: На повечето автомобили (на всички, които съм виждал) изхода на щеката в картера е над нивото на маслото... Т.е. няма значение дали ще отваряш капачката на главата или щеката - това е един общ обем, в който налягането е еднакво.. Картера е свързан с главата с големи дренажни отвори, през които се стича каченото от маслената система масло от главата обратно в картера... И се обменят газове - от подбуталното пространство (основното място, през което преминават газове от горивната камера) през картера газовете се качват в главата и там вече виждаш 'духане'... Като газовете в определен обем са нещо съвсем нормално, свързано с принципа на работа и конструкцията на ДВГ.. Затова и имаш специална система за вентилация на картерните газове..
Доста народ бърка 'духане' с хвърчащите маслени капки, изхвърлени от въртящия се горен разпределителен вал или повдигачи, пружини,клапани.. А това е нормалното мазане и охлаждане на вала и главата...
До колкото знам тръбата на щеката /горната / влиза в отвор или долна тръба която в долния си край или е постоянно потопена или обратното, а самата щека е по–дълга от горната тръба.Не съм запознат как е точно на този двигател.Виждал съм на двигатели да сълзи масло от щеката при запушване на картерната вентилация като причина затова го споделих.Пушеци /газове/да излизат не съм виждал но не ми е това ежедневието и не казвам че е невъзможно.
dimkaraganchev
Местоположение: гр. Сопот
Мнение от dimkaraganchev » 23 Юли 2017 19:32
мехаННика написа: Всеки пише презглава, знае, не знае..Диагностицирането на двигател е отдавна измислено и поне в тази литература която съм чел няма нищо подобно, това е някакво народно поверие "щом духа-сегменти". Елате всички с духане от капачкатаe, сменям всичко което кажете. С ваша диагноза и на ваша отговорност. Също и с вашите пари.А може и просто да си карате колите без да ровите и да слушате всеки ритач на гуми.
Да. за капачката е така. Но за щеката нищо не казваш.
мехаННика
Мнение от мехаННика » 23 Юли 2017 22:01
Елате и вие с щеките, няма проблеми при същите условия. Не разбрах, очакваш научна статия ли или се закачаш нещо.
dimkaraganchev
Мнение от dimkaraganchev » 24 Юли 2017 11:48
Не, просто ми се щеше да чуя компетентно мнение.
мехаННика
Мнение от мехаННика » 24 Юли 2017 17:38
Всеки мотор, дори нов, оставен без капачка изхвърля 80 процента от маслото за стотина км. Без масломерна пръчка за повече. При механичен проблем в двигателя може наистина да пуши повече, но винаги в комбинация с нещо друго. Тези които са пукали бутало на крузер знаят. Но да си отвориш капачката или щеката и да правиш някакви глобални изводи, без реално да си усетил промяна в работата на двигателя си е чиста глупост.
YoKK
Регистриран на: 09 Мар 2017 06:50
Местоположение: Plovdiv
Мнение от YoKK » 24 Юли 2017 18:12
Колегата dimkaraganchev просто иска потвърждвние на неправилното си схващане, че не може да излизат газове (не пушек!!!) от дупката на щеката, без това да е симптом на проблем. За негово успокоение днес пробвах на чисто нов хюндай i30- на 19000км. Ами осезаемо си излизат газове от мястото на щеката като се сложи показалец отгоре. Явно неговите коли са озвънземни, а както писа и следващите ще са такива- никога няма да има кола да духа през щеката. По логиката му, явно въпросния хюндай е за основен ремонт, или по- скоро някой трябва да си ревизира поведението и да не дава категорични мнения по неясна за него материя. Иначе форума е точно за изказване на различни мнения, но и така че да нв заблуждават колегите.
мехаННика
Мнение от мехаННика » 24 Юли 2017 21:31
memorex написа: До колкото знам
memorex написа: .Не съм запознат как е точно
memorex написа: не съм виждал
memorex написа: не ми е това ежедневието и не казвам
И защо с тия минуси? Не че ме интересува, нито си длъжен да обясняваш,но не виждам какъв ти е проблема.
Мнение от memorex » 24 Юли 2017 22:09
Мда,ако имаш проблем със ролята на модератор минусите няма да помогнат.Не ми вади фрази от постовите като някой политик и си оправи държанието в съответствие с правилата на форума.Или ще помагаш или си траеш .Ако си мислеш че си хванал господ за шлифера с форумните си критики си се объркал.Поне по мой адрес.Край на дискусията.
Благодарил/а: 488 пъти
Мнение от slowtraveler » 24 Юли 2017 22:15
Защо просто не се замислите върху думите на МехаННика? Това, че не е прекалено обстоятелствен в обясненията не би трябвало да Ви пречи да се замислите върху думите му...
Смятам, че е напълно прав в мнението си, и е описал достатъчно добре нещата..
1. Различните двигатели са с различна конструкция. На доста от двигателите тръбата 'виси' над нивото на маслото и само води щеката... При тях ако има надналягане в картера (например заради запушена вентилация) - ще се виждат газовете да излизат без разлика дали през капачката или през дупката на щеката
2. Газове ВИНАГИ преминават в картера (както и масло в горивната камера)... Просто така са конструирани ДВГ - няма как да има плътно уплътняване бутало/цилиндър... Налягането в картера не е пряко свързано от това колко газове се генерират (може да е запушена вентилацията, и съответно газовете да не се засмукват в смукателния колектор, а да си търсят път през семеринг, капачки и т.н...... Да, логично е през по-голямо сечение (капачката) да излизат повече газове отколкото през малкия отвор за щеката, но как да направите 'окончателна диагноза' само по това?
Точно затова съм съгласен с Механника - доста хора тук не познават детайлно устройството на ДВГ, но се опитват с прости 'бабешки' методи да достигнат до окончателна диагностика/диагноза, за която специалисти биха се трудили доста, и биха използвали доста знания и опит...
Е няма как да стане...
П.С. каня колегата memorex на петъчната сбирка - там съм готов да разясня защо не е прав...
мехаННика
Мнение от мехаННика » 24 Юли 2017 22:50
Така е, трябва да се помага. Да не пречиш също е вид помощ(заблуждаваш, разводняваш, дори и неумишлено). Не съм търпелива учителка, гледам да възпирам хората в техните или придобити от "експерти" заблуждения. По спокойно, и дайте да пишем неща които знаем със сигурност или сме правили успешно, а не "на комшията, на брат му..."
Митхат
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 50 пъти
Мнение от Митхат » 24 Юли 2017 23:06
мехаННика, Никой не оспорва практичните ти умения,просто понякога тонът на постовете ти е леко назидателен.
Не могат да се правят заключения за компетентността на хората пишещи тук,от два три поста.Тук както видяхме сме все хора с не малък житейски стаж,и много от пишещите тук са хора доказали се и хора с успехи.А писането тук в форума е нещо като вид "хоби",за това някои хора не са свикнали да бъдат нахоквани ей така пет за четири.Чест и почитания от мен,ако бих могъл дам ти дам съвет,то мисля че няма нужда да тровим атмосферата тук с препирни и кофти емоциии.
martod
Мнение от martod » 25 Юли 2017 09:29
esvbg написа: Здравейте,
нормално ли е да духа от капачката и щеката на двигател 2,0 D4D на празни обороти?
Нормално е, не ги слушай специалистите с бензинови двигатели дето са ти нацвъкали темата . smile.gif
На тях колите им работят при десетина бара компресия, а при теб е към 30 бара, а между ключовете на сегментите дори и при нов двигател винаги има малко луфт, през който няма как част от компресията да не иде в картера .
Ако само духа няма нищо притеснително, ако вади и по малко дим, и има лека загуба на масло, сменяш едни дихтунги на дюзите и си готов с "основния ремонт" . :D
kasopa
Регистриран на: 17 Мар 2019 07:46
Местоположение: Казанлък
Мнение от kasopa » 17 Мар 2019 08:09
Здравейте колеги. Искам да попитам нормално ли е при студен двигател само да духа от капачката за маслото,а като загрее започва да излизат изпарения и от щеката за маслото? Това е при 1000-1200 оборота.
Двигателя е 2.0 D4D. Няма загуба на масло,гориво и антифриз.
Извинявам се предварително ако някъде вече сте писали по въпроса.
Мнение от slowtraveler » 17 Мар 2019 10:45
Не е нормално при поставена на мястото си щека и затегната капачка :whistle:
kasopa
Мнение от kasopa » 17 Мар 2019 11:11
Не се изразих правилно. Капачката е отворена ,а щеката извадена.
