Avensis D4-D 2.2 харчи масло
Здравейте колеги.
Купих си в началото на януари Avensis D4-D 2.2.Колата беше на 18000 км. и с предишния собственик заедно сменихме маслото в ТМ ауто точно преди покупката.
След като колата стана моя собственност в началото погледнах маслото и то беше на максимума на пръчката.Вчера отново реших да погледна маслото и за мое най-голямо учудване маслото беше на минимума.Колата в момента е на 25000 като 90% от тях са извънградско.Отидох в ТМ Ауто и ги попитах нормално ли е за 7000км. колата да изхарчи 1л масло като си мислех че минимум - максимум на пръчката е като при всички автомобили т.е. 1л.Оказа се че при този мотор това разтояние е точно 2л или поне толкова пишеше във фактурата.Това още повече ме потресе.Карал съм дизели и на 500000
но такова чудо не бях видял.Колата е в гаранция и от ТМ ауто ми казаха че ако този разход се увеличи ще направят ремонт.
Интересува ме може ли някъде да се провери колко е количеството масло между минимума и максимума.
Благодаря предварително
- Xeku
- Регистриран на: 27 Сеп 2004 15:33
Re: Avensis D4-D 2.2 харчи масло
Ако в момента си на минимума, долей половин литър, изчакай 5 мин. и виж докъде се качило на пръчката. Ако е до средата, значи разликата мин - мах е 1л., ако е 2, нивото ще се е покачило до 1/4. След като установиш това, си долей масло до мах. и го следи много редовно, щом колата ти има склонност да го гори. Преди да се хвърлиш в ремонти, убеди се, че маслото ти наистина изгаря, а не тече отнякъде, както и че не си налял неподходящо масло, някое прекалено "тънко", "бензиново" и т.н. Успех!kkassabow написа:Интересува ме може ли някъде да се провери колко е количеството масло между минимума и максимума.
Същия случай купуваме чисто нов д4д 2.2, на около 13-14 000 км маслото (оригиналното) доляхме около 0,5 л. до максимума и колата влезе в ТМ за техн.преглед на 15 000км. Сменяли - несменяли на 18 000 км. при проверка маслото беше много под - минимума.По фактура са ни наляли 6 л. 5W40 и са ни сменили въздушния филтър, а видимо не беше така маслото меришеше на изгоряло ,а филтъра черен. В ТМ ти наливат наливно от варелите и не се знае точно какво е и не го пълнят до максимума , а и май не е читаво.Всичко говори ,че нещо не е наред ,ако в ТМ са си свършили добре работата значи маслото изгаря в двигател на 18 000 км. по 2-3 л. за 3000км. и обратно ,ако е хубаво ТМ си прави далавери на чужд гръб. Времето ще покаже.
Колеги проверявайте си сменените консуматива - цвета на маслото и филтъра.
Продават и свободно масло "TOYOTA" може да си купиш цената е 18,90 лв.
Авенсис 3S-FE
Нова кола
1. Хора, не разбрахте ли, че България не е държава за нова кола. Тук на всеки 3-4 закупени нови коли, поне една е с проблеми БЕЗБРОЙ. От една страна в сервизите работят хора БЕЗХАБЕРНИ(то за такива заплати и толкоз работа) от друга всичко, което достига до България НЕ Е ПЪРВО КАЧЕСТВО. Като краен резултат обаче прецакан е човека платил торба пари за нов автомобил. Логиката на фирмите производители е ПРОСТА - "Продава се минималното качество, което един пазар е способен да понесе т.е годините в които собственика е гален с перце от фирмата производител са МИНАЛО".
2. Няколко от последните модели Тойоти си имат проблем с разход на масло(дефектни маслени сегменти). Настоявайте да ви бъде направен ремонт в рамките на ганарцията, че после ЛОШО.
ПОЗДРАВИ
ПОЗДРАВИ
В книжката пише (дословно) за 2,2 д4д (2AD-FTV and 2AD-FHV)
Oil capacity (drain and refill) , L (qt. Imp. qt)
with filter 5.9 (6.2, 5.2)
without filter 5.5 (5.8, 4.8)
Аз го разбирам смяна със филтър 5.9 литра , до даксимума на щеката 6.2 литра и до минимума 5,2 литра.
Ако греша кажете.
Ако греша кажете.
Авенсис 3S-FE
Потребители разглеждащи този форум: BOz, Google [Bot] и 4 госта
