Corolla 1,4 VVTi прекъсва под 2000 оборота
Здравейте колеги,
от вчера (10.07) ми се появи странен проблем. Под 2000 оборота в движение на ГАЗ Тойотата започна да прекъсва. Освободих от скорост и като се опитам да подам газ малко по-рязко все едно че се "дави". До около 2000-2200 оборота е така.
Превключих на БЕНЗИН. В движение се усеща малко замисляне, но има съществена разлика от газта. На свободна прекъсване не се усеща.
Свщите са сменени преди 10 000км с NGK с каквито си карам вече 100 000км. Сменям ги на около 30к.
До сега единственото, което съм усещал е на 2-ра и 3-та предавка на 2800оборота леко претрисане за секунда при ускорение.
Само да спомена че в неделя следобяд (09.07) сменях тампони на стабилизиращата щанга и работих около ламда сондата, но не си спомням да съм я закачал дори неволно.
Тойотата е Корола 11.2004, JTD рама, VVTi -97к.с., на 232 000 с BRC Sequent 24. От 100 000км се кара на газ. Компресията е мерена преди 3м. 11,2 - 11,5. Акумулатора е нов Varta Silver (на 6м).
Ще съм благодарен за отговорите Ви, защото утре вечерта ме очакват 500км.
Toyota Avensis T27, 2,2 D4-D, 2010
Един приятел с Авнсис 1,8 VVTi, 03.2005г. предложи да разменим бобините за проба. Не съм сигурен обаче дали са едни и същи. Моята е Denso 90919-02239 проверени са.)!!!
- spiridoncho
- Регистриран на: 16 Юли 2016 12:07
Дават ги, че стават. Но като ги свалите от Авенсиса да не се учудиш ако са с номер 90080-19019. Предполагам, че просто едни и същи бобини ги има с различни парт номера и са взаимозаменяеми. Сравнете ги визуално преди теста, и задължително смянайте и четирите.
Тази сутрин ги размених и четирите бобини с Авенсиса - още повече прекъсва и на газ и на бензин. Докато беше студен двигателя сутринта веднага след преминаване на газ я пробвах - пак прекъсва почти толкова колкото на загрял двигател!
- spiridoncho
Пробвай и свещите. Това, че са сменени преди 10к км не значи, че са ОК. Поне ги огледай и причукай ако е необходимо. Направи една диагностика. Съмнява ме, че колата меша горивата.
От вчера съм с нови свещи. Изчистена дроселова клапа (не беше много мръсна), MAF и проверени вакууми (пръсках със спрей за да проверя дали ще се вдигнат оборотите). Положението е все същото. Днес сутринта направих един тест. Откачих един маркуч след клапана за изпаренията от бензина, който отива след дроселовата клапа. Като го запуша и му оставя съвсем малко въздух да дърпа от там всичко е ОК и на газ и на бензин. Това ме навежда на мисълта, че проблема е с горивната смес.
Казаха ми да погледна ЕГР клапана. Нещо обаче не мога да го намеря къде се намира. Някой може ли да каже къде да го търся?
Какно описваш нещата шма вероятност да засмуква въздух от сцепен маркуч или съединение.Онносно ЕГР а въобще има ли такава част на този двигател?
- spiridoncho
Това както го усещаш с пускането на възду там където не трябва, и нормалната работа ме навежда на мисълта за "куц" клапан за изпаренията на бензина, или неизправен клапан на вентилацията на капака на клапаните. Общо взето гадаем, и си трябва качествена диагностика.
Оказа се горивото!!! След като свърши газта карах 2 дни на бензин и заредих на OMV сега почти не се усеща. Предното зареждане беше на SNG в Овча Купел!!! Повече никакво зареждане там!!!
YoKK
- Регистриран на: 09 Мар 2017 06:50
- Местоположение: Plovdiv
То може да е от некачествена газ, но нали каза, че и на бензин "се замисля".Сменял ли си скоро въздушния филтър и газовите филтърчета, че кофти газ първо там удря. Газовите ги дават да се сменят на 20000км, но при нашата запрашеност на 10000км си е препоръчително.
Потребители разглеждащи този форум: izhelev74 и 11 госта
