Корола Версо D4D 2004г., проблем при стартиране
Kreek
Регистриран на: 04 Юни 2017 14:16
Мнение от Kreek » 04 Юни 2017 14:25
Здравейте!
Нов съм във форума и това ми е първият пост. Преди около месец смених злощастния Форд Фокус с чип на двигателя, спортно окачване и т.н., с Тойота Корола Версо, дизел. Засега колата си върви, но има един проблем, който се появява от дъжд на вятър и реших да питам тук. Проблема е, че понякога при потегляне колата гасне. И когато се случи да я загася, после не ще да стартира от първия път и трябва да направя 2-3 опита докато запали. Смея да твърдя, че подавам достатъчно газ и задържам и съединителя достатъчно, защото по принцип съм малко по-напрегнат по пътищата, оглеждам се като крадец и съм особено внимателен с всеки детайл(млад шофьор). Иначе двигателя си работи нормално, няма неравномерни шумове, не излизат грешки на борд компютъра, колата е обслужена още със закупуването, минах и диагностика и не показа никакви грешки. Та се чудя дали някой е попадал на същия проблем. Днес бях спрял на едно кръстовище, и загасна при потегляне и добре, че нямаше кола зад мен.
Извинете, ако въпроса ми е глупав, но съм шофьор от около година и половина, и съм неособено запознат с устройството на автомобила. Поздрави!
Последно промяна от Kreek на 04 Юни 2017 23:38, променено общо 1 път.
hallowe_en
Регистриран на: 06 Сеп 2015 03:55
Корола Версо 4D4 2004г., проблем при стартиране
Мнение от hallowe_en » 04 Юни 2017 21:23
Здравей колега,
на мен ми ги правеше същите номера. Почисти ЕГР клапанът. Дано да има подорение.
Поздрави,Стани
Тoyota Avensis II
дата на производство декември 2003
дизел
85kw (116кс)
model: CDT250L AWMEYW
пробег: 230 000км
Мнение от Kiki » 04 Юни 2017 21:47
ЕГР клапанът задължително трябва да се почисти, защото събира много нагар и започва да прави и други номера.
Kreek
Мнение от Kreek » 04 Юни 2017 23:36
Благодаря за информацията, идната седмица ще се погрижа да мине колата сервиз и ще пиша дали има подобрение. Поздрави!
Kreek
Мнение от Kreek » 27 Юни 2017 08:40
Здравейте отново. Закарах колата на сервиз, почистиха ЕГР и дросела, но пак прави същия проблем и пак ми гасне при потегляне. Май ще ходя в Тойота ВТ да видя там какво ще кажат.. Започвам да се тревожа леко :D
tora
Местоположение: Ст. Загора
Благодарил/а: 8 пъти
Мнение от tora » 27 Юни 2017 10:24
Все пак, дали проблема не е в шофьора, потвърждава ли се и от друг водач?
Kreek
Мнение от Kreek » 28 Юни 2017 13:21
Иска ми се да е проблема в шофьора, честно казано. Днес като запалих двигателя задържах съединителя натиснат до долу за 10-ина секунди, без да подавам газ, и колата пак загасна, ей така както си беше на място и на ръчна. Основно ме притеснява, че не разбирам много от коли, да не кажа никак. Може и да е нещо дребно, но няма как да го знам, и след злощастния опит с първата ми кола, паниката започва да ме завладява. Мисля, че следващата крачка е да посетя сервиз за да проверят стартера, защото при такова угасване, после не ще да пали от първия път.
Благодарил/а: 440 пъти
Мнение от slowtraveler » 28 Юни 2017 13:25
Да не би да смуче някъде въздух в горивото?
Мнение от memorex » 28 Юни 2017 13:45
Kreek написа:Иска ми се да е проблема в шофьора, честно казано. Днес като запалих двигателя задържах съединителя натиснат до долу за 10-ина секунди, без да подавам газ, и колата пак загасна, ей така както си беше на място и на ръчна. Основно ме притеснява, че не разбирам много от коли, да не кажа никак. Може и да е нещо дребно, но няма как да го знам, и след злощастния опит с първата ми кола, паниката започва да ме завладява. Мисля, че следващата крачка е да посетя сервиз за да проверят стартера, защото при такова угасване, после не ще да пали от първия път.
А гледаха ли в сервиз дюзите.Една да ти прави номера и ще ти гасне както си описал.Даже ти казвам че залагам на дюзи ако ще залагаме.
Kreek
Мнение от Kreek » 28 Юни 2017 23:33
memorex написа: А гледаха ли в сервиз дюзите.Една да ти прави номера и ще ти гасне както си описал.Даже ти казвам че залагам на дюзи ако ще залагаме.
Искрено се надявах да не се стига до приказки за дюзи, макар, че мой познат изказа мнение, че може и да е това. Ще отида да ги проверят и ще пиша пак какво се случва.
