Динамика на Версо 2.0 д4д
miso25
Мнение от miso25 » 25 Юни 2017 14:19
Здравейте, имам следния въпрос. Като правя сравнение със старата кола (Версо 2.2 136кс) сегашната ми се струва като динамика малко по-тромава. Не знам дали това е субективно усещане, но дали тези 10кс и 200куб. може да окажат такова значение или заради еко нормите са ги направили по-тромави.
Колата няма грешки, реални 162к км, дюзите са в норма (под 0,3-0,4), ЕГР съм го гледал и не беше зацапан, но като имам време ще го почистя. Турбото не усеща, че се вкл., но въпреки всичко усещането ми е, че стара по-бързо набираше например на 2-ра и 3-та. Възможно ли е да е запушен катализатор, какво друго да погледна евентуално, което да оказва влияние върху самата динамика? Нямам пушене, загуба на масло, тракане на двигател или тем подобни....
Ще съм благодарен за мнения и съвети.
Volvo XC60 2.0, 136hp, 2014
Благодарил/а: 534 пъти
Мнение от slowtraveler » 25 Юни 2017 14:48
Субективните усещания са нещо много подвеждащо...
Например малко по-тих (или обезшумен) автомобил веднага може да те подлъже, че е по-муден... Така, че не бих започвал сериозни интервенции преди да потвърдя, че усещането ми не е само субективно...
Навярно бих почнал с електронни тестове - да се види дали турбината надува в правилния момент, количеството впръскано гориво и т.н...
miso25
Мнение от miso25 » 25 Юни 2017 16:31
Далеч съм от мисълта да започна да подменям части. Може би трябва да намеря човек, който да може правилно да разчита стойностите от данните за това за което ти говориш. И аз мога да вкл. софта за диагностика, но като не знам точно какво да гледам и какви стойности трябва да са tooth.gif .
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 25 Юни 2017 16:46
В случая не опира до 10 к.с. или 200 куб. см. Това са два различни автомобила, па макар и с една марка и модел. Различни купета, различни ДВГ и СК с различни предавателни числа. Най-простото сравнение е да направиш тестове на един и същ пътен участък и някой да се вози до теб и да засече времето за ускоряване до 100 км/ч. Дори и това не е абсолютно точно и показателно, но ще разбереш горе-долу лъжат ли те субективните усещания.
Потребители разглеждащи този форум: Amazon [Bot], Bing [Bot] и 5 госта
