Индикатор за смяна на предавката.
Romina
Регистриран на: 14 Мар 2017 18:49
Мнение от Romina » 17 Юни 2017 17:34
Здравейте.
Интересуваме дали "вярвате" на въпросния индикатор за смяна на предавката. По принцип съм свикнала да си усещам колата и слушам двигателя за смяна на предавката, но за пръв път карам 6-степенна скоростна кутия и се чудя дали е нормално да включвам например 5 скорост - при 60 км/ч ( както ми показва този индикатор).
Благодаря ви.
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от iovkito » 17 Юни 2017 17:45
Този индикатор е за хора, които наистина нямат никаква представа кога трябва да се превключват скоростите. Работи според скоростта, оборотите и процента натисната газ.
Romina
Мнение от Romina » 17 Юни 2017 18:53
Добре, а има разлика в шофирането на кола с 6 степенна скоростна кутия ? Това де чудя ? Или 5-та и 6-та си ги оставям за извънградско и да не се тормозя :-)
Мнение от iovkito » 17 Юни 2017 19:31
Трудно може да се отговори на този въпрос . Мисля си , че пак стигаме до първото ми мнение в темата.
tora
Местоположение: Ст. Загора
Благодарил/а: 8 пъти
Мнение от tora » 17 Юни 2017 19:34
Светлинният индикатор за смяна на предавката е помощно средство, което помага
на шофьора да постига по-нисък разход на гориво и да намали емисиите отработили
газове, в границите на работните характеристики на двигателя.
Индикация на светлинния индикатор за смяна на предавката
Съобразявайте се с този светлинен индикатор, като в същото време отчитате и
действителните условия на трафика и на пътната обстановка. Ако не извършите
правилна преценка на тази фактори, може да се стигне до произшествие.
Щом на 6-та няма индикация за смяна надолу, карай на нея. Поне при мен съм забелязал, че по магистралата на 130-140 на 5-та не ускорява така, както на 6-та, което за мен няма логично обяснение, освен ако не е свързано по някакъв начин с променливото газоразпределение на двата вала.
Благодарил/а: 484 пъти
Мнение от slowtraveler » 17 Юни 2017 21:07
Въпросният индикатор е за икономично шофиране...
Ако спазваш инструкциите му, ще шофираш максимално икономично, но с компромис на динамиката...
Автоматика ми при ЕКО режим така сменя скоростите в града, че оборотите рядко надминават 1500об/мин (и с 50км/ч вече е на 7-ма предавка :) )...
Да, понатиснеш ли газта, ще иска да смъкнеш и предавка, но общо взето - ще се старае да шофираш с минималните обороти за дадения режим...
Romina
Мнение от Romina » 18 Юни 2017 08:20
Нямам против да карам икономично, особено като не бързам за никъде rolleyes.gif , въпроса е нали не тормозя двигателя с толкова ниски обороти ?
Иначе сменям предавка на 2000-2500 оборота и този индикатор наистина ме обърква :-)
Благодаря на всичко за отговорите.
YoKK
Регистриран на: 09 Мар 2017 06:50
Местоположение: Plovdiv
Мнение от YoKK » 18 Юни 2017 08:36
slowtraveler написа: Въпросният индикатор е за икономично шофиране...
Колегата го обясни много ясно. При нормално градско шофиране индикатора гони максимална икономичност и е наистина много досадно в рамките на 1км ускорение да изредиш 5 или 6 предавки. От друга страна индикатора е свързан по някакъв начин и с натоварването на двигателя, понеже доста често ми се случва при продължително изкачване по балкански път да ме кара да минавам на по-ниска предавка, въпреки че колата има скорост и мощност за предавката, на която е в момента. Като цяло съвета ми е да чувстваш мотора и да се абстрахираш от индикатора.
nik_pa
Мнение от nik_pa » 18 Дек 2019 11:08
Здравей те!
А може ли някой да ми каже в случая като моя?
А именно от известно време стрелката която отчита
предавка нагоре спря да свети а за надолу работи
при контакт светят и двете само при движение го прави. Къде може да е проблема? Възможен ли е някои датчик и къде се намира? Чек не свети за грешка. Благодаря!
