Avensis T25 1.8 1ZZ-FE VVTi 129HP 2005 оборотите играят
Имам Avensis T25 1.8 1ZZ-FE VVTi 129HP 2005 .Оборотите на празен ход играят от 600 до 1000.Дайте съвети или решение че се побърках .Може и майстор от Варна съм !!! исках да кача клипче но не можах !
- spiridoncho
- Регистриран на: 16 Юли 2016 12:07
Принципно си трябва майстор, но ако държиш да си ръчкаш по колата почвай с почистване на дросела и стъпковия мотор. Проверка на вакумите също не е зле да се направи. И не на последно място, проверка на PCV-то. Диагностиката е комплексна работа и трябва да се проверят доста параметри, така че ако не разбираш изчакай някой от Варна да те насочи към сервиз.
П.С. Напиши си в профила местоположението, а не да го даваш в поста.
Дросела и стъпковото ги сваляхме и проверявахме 3,4 пъти . На елкон 4 пъти на различни места -нищо не показва и то в момента когото оборотите играят.Вакумите също ги гледахме нищо .Направо лудница. Само това PCV-то не знам за кое става въпрос-да ме насочиш,ако може !!!
ей това прави
https://www.youtube.com/upload
ей това прави
това прави -дано да е станало
https://www.youtube.com/watch?v=KmzVh5I0hU4
- spiridoncho
Почвай с почистване на дросела, стъпков мотор(IACV), проверка на PCV и TPS.
дросела и стъпковия мотор ги минахме по няколко пъти . PVC И TRS също .
Ако някой колега е имал същият или подобен проблем ,моля да помага !
baivlado
- Регистриран на: 22 Яну 2015 14:39
- Автомобил: Toyota Avensis T25 1.8 VVTI
Имах подобен проблем след сваляне на акумулатора. Но като покарах 50-тина километра компютъра се настрои и се оправи проблема. Но ако не си свалял акумулатора, проблемът ти е друг.
Toyota Avensis 1.8 VVTi 129HP /2007/ 1ZZ-FE
Явно е друг . Когото има включен консуматор-фарове ,парно или климатик ,оборотите се повишават малко и са стабилни не играят !!!
Двигателист
- Благодарил/а: 41 пъти
Прегледай внимателно за паразитен въздух. Ако трябва използвай някакъв спрей. Тези за стартиране вършат работа.
Къде би ме насочил да гледам за паразитен въздух ?
Колега реши ли си проблема и ако може сподели какво излезе всъщност
Toyota Avensis II 1.8 VVT-i (129 Hp)
iliqnkata
- Регистриран на: 05 Окт 2018 08:40
- Автомобил: Toyota Avensis 1.8 VVT-I(T25)
iliqnkata
Посъветваха ме да направя дупчица в самото клапанче.
Моля за мнения.
Моля за мнения.
- Data_StReaM
- Регистриран на: 26 Юни 2007 15:34
- Местоположение: Асеновград
И аз имам подобен проблем с моя авенсис само, че играят оборотите когато колата е студена и е на смукач и играе между 1000 и 2000 оборота и когато запаля и е студен двигателя при първо потегляне колата глъхне и няма мощност и иска да е изфорсираш за да се оправи и докато загрее до оптимална температура придърпва почти на всяка скорост. Само да вметна, че колата е с газов инжекцион BRC и когато загрее напълно проблемите изчезват. Два пъти светна чека на таблото TRC OFF и VSC следствие на това играене на оборотите и записа следните грешки с кодове: P0133 и P0171, като първата е нещо свързано с ламбда сондата, а втората не знам какво означава точно.
\\\ Today Tomorrow Toyota /// 2005 - Toyota Avensis 1.8 VVT-I 16V 129 h.p.
- Data_StReaM
Здравейте! Моля за съвет, положението е следното: като запаля сутрин и колата не вдига обороти нормално, а по точно падат под 1000 и почва да тресе ужасно колата и чак на моменти гасне и при каране като види малко повече зор веднага светва чека на колата и записва грешки P0133 и P0171. Някакъв съвет как да процедирам, защото е доста неприятно и на място падат до 500 оборота като загрее и тресе постоянно.
