Трудно влизане на предавките на РАВ4 2007 Д-кат
spiridoncho
Мнение от spiridoncho » 27 Май 2017 13:50
stavrevcrew1979 написа: Препоръки за маслото?
Маслото Toyota каквото е по каталог. Не си прави експерименти с други. Да по скъпо е, но ако сипеш друго и се окаже неподходящо може да отимаш и други проблеми. Вискозитета мисля е 75W90.
Може и някаква добавчица да сложиш.
Иначе мехаННика ти е казал.
Последно промяна от spiridoncho на 27 Май 2017 17:30, променено общо 1 път.
Изображение Изображение
max-2
Благодарил/а: 61 пъти
Мнение от max-2 » 27 Май 2017 16:53
На карината е обратно-бързо влиза мазно, а бавно с прещракване. Ако включа съвсем бавно се е случвало да прехърка. Но като цяло скоростната кутия е слабо звено при тойота.
Много ми харесва това, че при високи обороти и бързо превключване се държи много добре.
Мнение от memorex » 27 Май 2017 17:29
Само оригинално иначе трудно влизат скоростите зимата.
Мнение от Kiki » 27 Май 2017 18:41
А препоръчителното масло за скоростите на този автомобил е SAE 75W
stavrevcrew1979
Регистриран на: 21 Май 2017 09:12
Местоположение: Pleven
Мнение от stavrevcrew1979 » 30 Май 2017 11:33
Колегата Мах2 като че ли правилно описва проблема. До около 2000-2500 все едно хърка а на по високи 3000 up е по лесно.
Все пак Sae75w е вискозитет но каква е марката която да взема?
Мнение от Kiki » 30 Май 2017 18:21
Става от всяка по-реномирана марка, стига да не е менте.
Аз карам с това немско трансмисионно масло http://www.tech-co.bg/bg/produkti_masla ... masla-febi
max-2
Мнение от max-2 » 30 Май 2017 21:43
Сменял съм 3 пъти масло на скоростите и най-доволен бях от к а строл 75в90 syntrans gl-4. Това масло го наливах зимата на минус 2-3 градуса и беше супер течливо, за сравнение остатъка от тойотското масло от предната смяна изглеждаше доста по-гъсто. Та с това напълно синтетично масълце скоростната кутия превключваше по-добре и без да съм минал 10км. да загрее.
ПП. Не съм сигурен дали беше syntrans или предния модел, който го спряха от произв. , но беше в половин литър бутилки.
Сменяйте си маслото на 40-50 хил., иначе скоростите се износват.
stavrevcrew1979
Мнение от stavrevcrew1979 » 01 Юни 2017 12:38
В книжката пише sae 75w без да е ясно дали е 80 85 или 90. С кое число на стичане ще ме посъветвате да пробвам?
tora
Местоположение: Ст. Загора
Благодарил/а: 10 пъти
Мнение от tora » 01 Юни 2017 13:24
Така е, само SAE 75W, без друга цифра за вискозитет на топло. Има такива, примерно попаднах на първи резултат - http://www.moto-masla.com/product/129/t ... 5w-1l.html
stavrevcrew1979
Мнение от stavrevcrew1979 » 01 Юни 2017 16:16
Да но това масло няма типово одобрение от производителя т.е. Тойота... тогава нищо не правим отново... в ТМ Ауто какво наливат?
Мнение от memorex » 01 Юни 2017 19:22
stavrevcrew1979 написа: Да но това масло няма типово одобрение от производителя т.е. Тойота... тогава нищо не правим отново... в ТМ Ауто какво наливат?
Колега ако имаш да питаш нещо специфично питай.Аз а и колегите със радост ще ти отговорят.В ТМ доколкото си спомням наливат трансмисионно масло на Тойота .Иска ти се да знаеш вискозитета щото с другите масла има проблем но ще трябва да питаш представителя.А те със радост ще ти кажат.
tora
Мнение от tora » 01 Юни 2017 19:53
tora написа: Има такива, примерно попаднах на първи резултат
Цитирал съм вискозитета като такъв, нищо повече. Кое от кого и как е одобрено нито съм казал, нито ме интересува...
Toyota Yarispz
Регистриран на: 20 Яну 2015 00:02
Мнение от Toyota Yarispz » 02 Юни 2017 23:09
В ТМ Ауто за авенсис т27 ръчни скорости мисля че оригиналното масло е sae 75w към 45лв/1литър ...
tooth.gif Toyota
spiridoncho
Мнение от spiridoncho » 03 Юни 2017 11:49
В Тoyota ако имат наличности, маслото освен, че ще е с препоръчания вискозитет, ще е и с надпис Toyota(ако имат наличности разбира се, и не са заредили от кварталния магазин докато им докарат Тойотско). Винаги могат да кажат какъв вискозитет ще сипят, но това няма да помогне, защото никой няма да каже каква точно присадка има в това масло. И тази присадка не присъства в повечето други масла и от там проблем с това и онова. Проблема не е само в нашия форум. Набиваме се да сипваме скъпи масла като Кастроли, Мотули и прочие и накрая проблеми. Не знам с Елф или Тотал как ще се държат кутиите, но и не съм засякъл някой да е налял такова и да даде отзив. И за да е обективно, този някой трябва да е получил проблеми при смяна на маслото, и наливане на новото да е оправило проблема.
Мнение от Kiki » 03 Юни 2017 17:22
След като взех РАВ 4-ката - Д-кат 177 коня, реших да сменя всички видове масла.
Преди това скоростите се включваха сравнително добре/като на РАВ Д-кат/
След смяната в ТМ Ауто с тойотско масло, стана почти недъзможно да се вкючи втора предавка. Можеше САМО с хъркане.
Побеснях и се чудих какво да правя?! Един подобен ремонт на скоростите е минимум 1500-2000 лв.
Реших да опитам с добавка за скоростни кутии на "FEBI" - това е немска фирма, която произвежда трансмисионни масла.
След разговор с консултантите на фирмата, бях посъветван да сменя маслото с тяхно и тогава да сипя добавката.
Реших да ги послушам и мога да кажа с чиста съвест, че не сбърках.
Сега нямам проблем. Нещата, обаче, се оправиха след около 200- 300 км.
Със сигурност не стават така нещата с всяка скоростна кутия, но при мен се получи.
