Avensis T25 - Камера за задно виждане - навигация B9010 ?
- Благодарил/а: 521 пъти
- Получена благодарност: 513 пъти
Офтопик
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 155 пъти
това е номерът - объркал съм ги с Пежото, за което се извинявам.
Благодаря за видеото, пак ще разгледам буксите.
Последно промяна от Akima на 04 Май 2016 19:46, променено общо 1 път.
Причина: Лични данни.
- gimara
- Благодарил/а: 73 пъти
- Получена благодарност: 163 пъти
Схема на камерите на Корола версо: ТУК
Кабелите от камерите не отиват в навигацията, а към Television Camera Controller, който трябва да се намира под предната седалка.
- Akima
Точно така са:08/2004 TOYOTA COROLLA VERSO (CUR10L-GWMEYW)
SOL EUR LHD 1CDFTV DCR 5F 05S
Повтарям и диаграмата от предната страница:86790B CAMERA ASSY, TELEVISION, FR
86790-64020 W/BACK MONITOR & BLIND CORNER MONITOR 1 € 786.26
86790D CAMERA ASSY, TELEVISION, RR
86790-64010 W/BACK MONITOR & BLIND CORNER MONITOR 1 € 786.26
86792C COMPUTER, PARKING ASSIST
86792-64010 W/BACK MONITOR & BLIND CORNER MONITOR 1 € 1,189.54
86796 COVER, COMPUTER PARKING ASSIST
86796-21010 W/BACK MONITOR & BLIND CORNER MONITOR 1 € 41.94
Колегата gimara ви е дал полезната ел. диаграма.
Здравейте,колеги,
от скоро съм горд собственик на Avensis T25 2.2 D-CAT 177HP Wagon 2007 с навигация B9010.
Прочетох темите за монтаж на камерата за заден ход, но ме интересува свързването на камерата към навигацията и по-точно на буксата?Ако може да ми препоръчате и камера.
Благодаря.
Благодаря.
Последно промяна от Akima на 25 Май 2016 10:14, променено общо 1 път.
Причина: Преместено мнение в правилната тема.Добре дошъл.Моля прочети правилата и ползвай търсачката.Правопис.Форматиране.
energy76us
- Регистриран на: 28 Май 2017 13:23
Здравейте,колеги.
Аз имам същия въпрос като колегата Dido deo . навигация B9010.Камерата съм я монтирал,кабела с жълтия чинч стига до навигацията.Пробвах да го свържа с пин 20,на буксата от волана но нищо.Ако някой има идея МОЛЯ да сподели. Авенсисът е същия като на колегата Dido deo
Последно промяна от Akima на 28 Май 2017 13:38, променено общо 1 път.
Причина: Правопис.
Причина: Правопис.
energy76us
- tosco
- Регистриран на: 09 Окт 2016 12:57
- Местоположение: Sofia
В края на краищата, някой подкарал ли е камера за задно виждане на този плеър?
Kia pro_ceed 1,6
Toyota Avensis T27 2.0 D4D
- Akima
В края на краищата прочетете темата и най-вече линковете.
Възможно ли е поставяне на подобна навигация на T25 преди фейслифта? Искам да го подкарам като мултимедия, не за реална навигация.
bobi1kenobi1
- Регистриран на: 02 Сеп 2016 18:28
- Местоположение: Приморско
Здравейте колеги и честита Коледа!
Извинете че повдигам въпроса отново. От дадените по-горе линкове към руските колеги не ми стана ясно къде точно трябва да се свърже камерата за В9010. Може и аз да не се ориентирах добре (малко съм позабравил руския
Намерих кабели тип "plug and play" и от там по логика закачих сигнала от камерата (чинчовия кабел) и сигнала (плюс от светлини за заден ход).
Това са кабелите:
За съжаление нищо не се случи. Тествах камерата с допълнителен дисплей- при включванена задните светлини, камерата се включва и работи. Сигнала (+12В) стига до буксата- сивия кабел от първата снимка. Проследил съм кабелите и всичко трябва да е свързано както би било ако ползвах кабелите от снимките.
Помагайте че съм в задънена улица. Уж всичко е свързано правилно и работи, а на дисплея- ядец
Това са кабелите:
Avensis 2,2 Dcat 177hp. 2007
Доколкото разбрах от линка на братушките трябва и още един кабел да оказва на дисплея да включи камера.
П.С. От къде намери преходника? Аз съм с b9013, май няма разлика от b9010 и също ще мисля накаква камера.
Последно промяна от Shift на 28 Дек 2017 17:46, променено общо 1 път.
Yaris 2010 SOL 1.33 74KW MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT (SEQUENTIAL)
bobi1kenobi1
Преходниците (всъщност са два кабелите) ги намерих в май неактивна обява в amazon.com .
Относно кабелите - до колкото се ориентирах по тея преходници има следните проводници:
1. два проводника за сигнала от камерата (жълт и черен на тези преходници за чинча)
2. един сив от втория преходник (който мисля че е сиглал за активиране на дисплея на медията)
3. два проводника (черен и червен) които трябва да са изход за захранване на 6V камери
Последните аз не ползвам, тъй като камерата е на 12V.
Sift, какъв е този допълнителен кабел? Не е ли само сивия(в случая с тези преходи), който трябва да подава сигнал (+12V) на медията?
