не ми зарежда акумулатора
lavivier2
Регистриран на: 19 Фев 2017 07:49
Местоположение: Yambol
Мнение от lavivier2 » 26 Апр 2017 18:10
Загасих колата нормално. На сутринта едва завъртя 2-3 пъти и не можа да запали. Сложих друг акумулатор и запали но зарежда 12,5 волта, или не зарежда! С газ и без газ все толкова.
Благодарил/а: 10 пъти
Получена  благодарност: 275 пъти
Мнение от BOz » 26 Апр 2017 18:17
Това като какво да го разбираме - въпрос или просто си споделяш болката? tooth.gif
G.Panayotov
Регистриран на: 28 Сеп 2015 17:05
Мнение от G.Panayotov » 26 Апр 2017 18:21
Най-вероятно виновника е четкодържач на алтернатора.
Но нямаше да е лошо първо да напишете за каква кола става въпрос, за да може да ви се отговори по-изчерпателно.
За какво е и как се сменя има вече такива теми във форума.
Успех с решаването на проблема.
°Toyota Avensis T25 D-CAT Executive 2AD-FHV
°Lexus IS200 Executive 1G-FE+++
e 10
Местоположение: Ловеч
Мнение от e 10 » 26 Апр 2017 20:19
Не изключвайте и реле-регулатор на алтернатора.
lavivier2
Мнение от lavivier2 » 27 Апр 2017 06:00
Моля за извинение 2,2 Д кат 2006г Странното е че никаква лампа не свети а колата реално си умря! Утре сам в Toyota Сливен ще кажа какво се случва. Не знам само дали ще ме закара акумулатора до там, зареден е но сам на 60-70 км.
Мнение от BOz » 27 Апр 2017 15:01
Лично съм пробвал с аналогичен дизелов автомобил на друга марка и без проблеми стига на 150км само на акумулатор.
Естествено без музика, парно и т.н., от което може да се лишиш.
lavivier2
Мнение от lavivier2 » 27 Апр 2017 16:57
благодаря
Благодарил/а: 484 пъти
Мнение от slowtraveler » 27 Апр 2017 18:52
И без фарове... На зареден през нощта акумулатор...
Мнение от BOz » 27 Апр 2017 22:06
Според мен и на фарове няма да има проблеми с това разстояние.
Съвсем теоретично ако има един 70Ач акумулатор, то да може да го смъкне със 70% заряда му, това му дава около 50Ач използваем капацитет. Което на 12 волта са около 600Втч енергия.
Ако средната му скорост е да кажем 50км/ч, то ще са му необходими да кажем около 1,4 часа път.
Един автомобил на фарове харчи около 400 вата енергия, което ако го разделим на капацитета на акумулатора прави около 1.5 часа автономна работа при остатък от още 30% заряд в акумулатора.
За това за тези километри няма да има проблем и с фарове.
Така си смятах преди да тръгна и пристигнах дестинацията с горе-долу предвидения остатък от енергия в акумулатора. tooth.gif
Последно промяна от BOz на 27 Апр 2017 22:21, променено общо 1 път.
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1049 пъти
Мнение от WoLF » 27 Апр 2017 22:16
Последно в Сливен беше фраш с полицаи, но Тойота е в началото откъм Ямбол, така че и без фарове да е няма да има проблем... мисля... tooth.gif
Мнение от slowtraveler » 27 Апр 2017 22:30
Айде сега в уравнението включи неизвестен остатъчен капацитет на акумулатора и тръгни на извънградски път с фарове :)
Аз не бих... Щото съм имал случай, когато едвам сме се прибирали и то 'с междинно зареждане' (добре, че умерихме покрай пътя къща, в която имаше зарядно) от около 160км :) И то без фарове, щото тогава не бяха задължителни :)
Мнение от BOz » 27 Апр 2017 22:48
slowtraveler написа: И то без фарове, щото тогава не бяха задължителни
Е точно за това не бих карал без фарове. По-скоро бих взел назаем още един акумулатор, вместо да рискувам да ме глобят.
Но за 60км съм 99% убеден, че ако колегата е палил без проблеми изминалата зима със същия акумулатор, то няма да има проблем да кара и на фарове. За това неслучайно съм слагал възможно най-голям запас от средна скорост, остатъчен капацитет в акумулатора и т.н. Общо взето първите признаци на умиране на акумулатора е да светкат лампите по таблото една по една, докато стане коледна елха. От този момент имаш поне още едно 5-10км, което може да ги гарантираш и със загасване на фаровете, ако стигнеш до този момент.
Е, сега ако попадне в задръстване и да цикли 2 часа в него, малшанс, какво да правиш. tooth.gif
lavivier2
Мнение от lavivier2 » 01 Май 2017 16:36
Да взех и още един акумулатор за всеки случай. :) и правилно преди Сливен вардеха. Карах без фарове само там ги пуснах, отидох без проблем. Сега на въпроса: От Toyota казаха че действително не зарежда но за да кажат какъв точно е проблема трябва първо да свалят динамото (алтернатора), но за целта им трябва един работен ден, защото се сваляла скоростната кутия и много други работи. Тъка ли е наистина или ме засилиха нещо? И другия ми въпрос е защо не даде никаква индикация (лампа), че ще мре?
e 10
Мнение от e 10 » 01 Май 2017 17:44
Колега, уточнил си вида на двигателя, но не и модела на автомобила. Това означава, че и да искат колегите да ти помогнат, трябва да притежават екстрасенски способности. За скоростната кутия не съм убеден че се сваля, но дясна полуоска и кора на подкалника със сигурност.
Мнение от slowtraveler » 01 Май 2017 18:22
lavivier2 написа: И другия ми въпрос е защо не даде никаква индикация (лампа), че ще мре?
При определени проблеми се случва лампата да не индикира 'незареждане'....
На времето имах такъв проблем с едно гоУфче - при 'правене на вятър' на колектора на алтернатора стругаря бе драснал кабелчето от пръстена и го бе прекъснал...
В резултат - нито зареждане, нито сигнализация... Да, навярно сигнализацията не е светвала и когато е трябвало - при подаване на контакт... Но не съм забелязал... Същия ефект би се получил и при износени четки (поне на онзи модел алтернатор)..
