Странен звук
usoika
Регистриран на: 13 Мар 2017 12:32
Местоположение: sofia
Странен звук
Мнение от usoika » 16 Апр 2017 19:39
Свалих и хидравличната помпа ,отвориха я и там всичко е наред.Само не съм сменил спирачната течност на съединителя.И там ще проверя
usoika
Странен звук
Мнение от usoika » 16 Апр 2017 19:42
При мен този шум излиза при превключване от 1-ва на 2-ра скорост
ArunKardzhaliev
Регистриран на: 30 Мар 2017 20:04
Местоположение: Гоце Делчев
Автомобил: Toyota Corolla 2.0 D4D 90hp
Странен звук
Мнение от ArunKardzhaliev » 21 Апр 2017 21:42
https://www.youtube.com/watch?v=RNoGwwN ... ture=share
Здавейте колеги а случайно някои да има идея какъв може да е този звук който се чува на видеото колата е toyota corolla d4d 2.0 90hp
ArunKardzhaliev
Странен звук
Мнение от ArunKardzhaliev » 22 Апр 2017 00:00
Забравих да отбележа,че звука се появява при загрял двигател.Когато е студен се чува много слабо,колата е обслужена преди 300км
ArunKardzhaliev
Странен звук
Мнение от ArunKardzhaliev » 22 Апр 2017 20:05
Пискам климатика и звука изчезва
tarikat89
Регистриран на: 09 Май 2008 19:41
Странен звук
Мнение от tarikat89 » 22 Апр 2017 21:53
Значи проблема ти е в прецакана шайба на компресора на климатика. И като го включиш и задейства съединителчето отпред и спира звука.
Toyota Rav4 2.5 178к.с. бензин. 2017година
Infiniti Q50 3.5 Hybrid AWD 365к.с 2014година
usoika
Странен звук
Мнение от usoika » 25 Апр 2017 20:12
Здравейте колеги.най накрая открих проблема.От инжектора е.Изолирах го с горивен прозрачен филтър за 2.50лв.исга всичко е наред :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: По всяка вероятност се е повредил от зимните добавки
ТаткоСмърф
Регистриран на: 06 Май 2017 08:22
Странен звук
Мнение от ТаткоСмърф » 06 Май 2017 09:06
Здравейте! Причината да съм тук е същата: звук на виещ лагер, тормозещ ме почти година, защото не може да се локализира. Двигател 2000 куб., бензин, 2000 год., АВЕНСИС.
Извършени операции: нов ангранажен комплект, изолация на на всички агрегати с премахване на ремъците (2 бр.) и ... СЪЩОТО. Свистенето продължава и с времето лекичко се усилва. При запалване студен двигател нежно е по-тихо.
Замерванията на хоризонталните и вертикални отклонения са в нормата.
Чувал съм мнения: ТОЙОТА го има този шум; Шумът е от разпределителния вал;
До сега нямам точна диагностика за да реша проблема, който може да доведе до фатален момент.
Обичам си ТОЙОТАТА и търся помощта на всички Ви.
УСПЕХ!
alexander86
Регистриран на: 27 Авг 2018 16:39
Автомобил: Corolla Verso
Странен звук
Мнение от alexander86 » 07 Фев 2020 15:11
Имам същия проблем и ме побърква... Пробвах това със климатика, не става..
Sasho73
Регистриран на: 23 Юни 2019 20:43
Местоположение: Благоевград
Автомобил: Тойота корола версо 2003г 2.0д
Странен звук
Мнение от Sasho73 » 03 Юли 2020 20:08
Здравейте колеги. Имам същия стържещ шум чува се два пъти и после изчезва. Колата е Тойота корола версо 2003г 2.0дизел 90к. Установихме от къде идва шума и се оказа от SCV клапаните. Сменен е горивни филтър но и със стария го правеше този стържещ звук. Иначе колата си пали и върви отлично .
