Тропане отзад Avensis T22 2.0 D4D 2001
mifutin
Регистриран на: 28 Май 2015 18:59
Мнение от mifutin » 18 Мар 2017 17:24
Здравейте, от доста време насам се чува тропане отзад в дясно при най-малките дупки, неравности, дори при потегляне. Видимо всичко отдолу е ок, щанги, амортисьори и в сервиз я вкарвах и не можаха да открият причината. Пробвах да махна и резервната гума, понеже липсва фиксацията и но пак без резултат ..... Някакви идеи ? mellow.gif
Благодарил/а: 534 пъти
Мнение от slowtraveler » 18 Мар 2017 17:38
Крикът да не се е отпуснал?
mifutin
Мнение от mifutin » 18 Мар 2017 17:55
Не, махнах го и всичко от багажника и пак си тропа.
sstefan
Регистриран на: 23 Дек 2008 01:04
Мнение от sstefan » 18 Мар 2017 22:23
Провери си тампоните на торсионната щанга.Не винаги се хващат при проверка.
Toyota Avensis wagon 2002, 2.0 D-4D 110 hp-продадена
Toyota Avensis wagon 2009, 2.2 D-4D 150 hp-продадена
Toyota Yaris 2007, 1.4 D-4D 90 hp
Ford Mondeo 2017,2.0 150 hp
Hyundai I 30,2016,1.6 125 hp AT-служебна/държавна
Toyota Fan Forever
Регистриран на: 19 Яну 2017 10:16
Мнение от Toyota Fan Forever » 24 Мар 2017 18:15
След дълга работа, амортисьора започва да си потропва вътре в него си - особено щом и при първончално извеждане на окачването от покой (потегляне) го прави. На мой а-л така и не го хванах (смених и стойките вкл.- без промяна), когато задницата започна да се люлее като патка с маса на з. седалка, смених амортисьорите (дойде им времето на неработоспособност) и оооо чудо - тишина и покой изчезна досадното потропване.
Даже поета го е възпял: "...сега амортисьора ти тропа..." smile.gif
G.Panayotov
Регистриран на: 28 Сеп 2015 17:05
Мнение от G.Panayotov » 24 Мар 2017 18:27
Проверете тампони на амортисьорите.
°Toyota Avensis T25 D-CAT Executive 2AD-FHV
°Lexus IS200 Executive 1G-FE+++
mifutin
Мнение от mifutin » 25 Мар 2017 21:02
Благодаря на всички за отговорите. Вчера разглабях и се оказа тампона на амортисьора , купих нови и днес се захванах със смяната..... обаче гайката която държи тампона към амортисьора беше толкова ръждясала че се наложи да я цепна че да разглобя. Сега трябва да търся същата гайка ...
