Предпазители/Прекъсвачи/Бушони на Avensis T22 / T25 / T27
- Freedom
- Регистриран на: 22 Яну 2010 11:04
- Благодарил/а: 14 пъти
- Получена благодарност: 16 пъти
За предния е WIP 25A, за задния - RR WIP 20A. Намират се под таблото вляво от волана. Едва ли са изгорели и двата. Ако са здрави провери дали отива постоянен "+" до моторчетата. Ако има - подай им принудително "маса" на другия пин и виж дали са здрави. Ако работят - вероятно ключа за чистачките прави проблем и не им подава маса.
Успех!
Успех!
donibrasco
- Регистриран на: 24 Юли 2016 12:51
- Местоположение: пазарджик
Благодаря, колега, проверих ги-здрави са... Търсенето на проблема ще продължи при някой майстор , тъй като няма време за разглобяване и ще кажа какво е било като стане.
Т25 Комби 2ADFTV non dpf
donibrasco
Моторчетата в помпичиките за чистачките бяха доста спекли в следствие (най-вероятно) на продължително не ползване. Проблемът се реши като с едно малко чукче продължително се поучаваше по корпуса на моторчето и периодично се подаваше захранване, като накрая се раздвижиха и заработиха.
Темата не е за точно този проблем, но нали винаги когато търсим електрически проблем, тръгваме от прекъсвача?! Така че се надявам да съм бил полезен.
Аз не го намирам този бушон....явно съм тъп
Гледах над педалите ама нъцки, че днеска направих беля
Ex Toyota Avensis Estate 2006 1.8 GI Fobos
Subaru Legacy 2.5 Wagon 2012 .. blue pearl , GI AEB
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Ами виж си на капачето на предпазителите кой номер е предпазителя DOME и после ще го откриеш.
Освен това, коя генерация е твоя Авенсис?
Ами пише 28 номер, ама там са до 23 номер .
Като чета по английските форуми стигам до извода че до обд буксата има още един панел с бушони , но трябва да махна кората над педалите за да я видя
Сменен бушон 28 и заспа работата с плафони и часовник. Баси къде са ги завряли тез бушони изгърбих се докато го сменя
- Благодарил/а: 534 пъти
С една дума - не вярваш на TATI и търсиш английски форуми, само за да получиш потвърждение на думите му?
Важното е, че си решил проблема
Здравей те колеги след малка глупост нямам фарове само габарити кажете кой бушон е за фаровете?
пропуснах колата е т25 2.2 Д4Д 150
- Freedom
H-LP 15A - намира се в кутията с релета зад радиатора.
Колеги извинявам се ако сте писали, за бушона на страничните огледала нощес го счупиха и сега нещо върти постоянно. Къде да го търся и номер?Тойота Т25 2005 Д4Д.
Toyota 2.0 D4 2005г.
donibrasco
Привет колеги, както писах в темата за диагностика с техстрийм, имам проблем с паленето на студено.Проверих свещите-здрави са.Като подам контакт, обаче на моста не идва ток.С парче кабел давам директно плюс от акумулатора към моста на подгревните свещи и колата пали от раз, това ме навежда над мисълта ,че проблема може да е в релето.Къде се намира въпросното реле на 2adftv?
donibrasco
Ориентирах се по схемата дадена за т25 от колегата @Akima, на предишната страница. Схемата е за 1cd мотора, разположението е същото, релето се намира зад кутията на въздушния филтър, на ботуша, под другата кутия с релета.
