Колеги, без никаква причина таблото светна с този проблем по време на движение
https://drive.google.com/open?id=0B3iVx ... EMwRmVHTVE
и преди да я заведа на диагностика, да знам какво ме очаква.
Виждате таблото свети с тези 2 грешки. Може ли да я карам още седмица или спешно да я закарам за отстраняване на проблема, който какъв би бил?
Преди месец в големите студове се появи за първи път и то много мимолетно, а именно:
Запалих я сутринта, светна проблема, закарах я до работа, след това на прибиране я запалих и нямаше този проблем. Сега обаче се появи пак.
Благодаря предваритлено на всички.
Check ABS, Check VSC на Toyota Auris 1.6
Проверявал ли си крушките на стоповете дали светят или да си им правил някакви интервенции?
Светят си идеално. Преди месец смених крушка на габарит, но нищо повече. Какво имаш предвид?
При мен ABS-a отчита че си натиснал спирачката като следи веригата на стоп светлините
. Преди месец бях сменил крушките с LED и малко след това ми светнаха същите лампички на таблото. След диагностига се оказа, че дава грешка за отворена верига на стоп светлините. Върнах старите крушки и всичко се оправи. Дори круиза беше спрял да работи и само безпричинно псувах китайците
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot] и 5 госта
