Avensis T27 /2012 - / - топящи се предни фарове - причина DRL - заводски дефект
Мнение от Akima » 07 Яну 2017 12:45
В крайна сметка на някой от вас предоставиха ли TSB номер?
Благодарил/а: 12 пъти
Мнение от BOz » 07 Яну 2017 13:38
Akima написа: В крайна сметка на някой от вас предоставиха ли TSB номер?
Е те ако имат ТСБ, то би трябвало да ги ремонтират/заменят, а не да се правят на ударени.
Мнение от Akima » 07 Яну 2017 13:41
Ако човек прочете внимателно темата става ясно, че са предлагали ремонт на коли до 3 години, което е неприемливо:
r_sokolov написа: Те казаха, че проблемните фарове били с жълто около крушката и според тях моделите 2014 не би трябвало да има проблем. До третата година ги сменяли след това...
AMAN
Регистриран на: 17 Ное 2016 22:24
Местоположение: mila rodina
Мнение от AMAN » 12 Яну 2017 11:27
r_sokolov написа: .... Те казаха, че проблемните фарове били с жълто около крушката и според тях моделите 2014 не би трябвало да има проблем. ...
само за информация "жълтото" си е направо дупки в рефлектора :censored:
JulianoG
Регистриран на: 04 Фев 2012 04:39
Мнение от JulianoG » 12 Яну 2017 14:28
Диодът не отпада, а тъй като това не са мигачи и съпротивление не е необходимо. Цокълът се нарича BAY15d и е пълно с предложения за LED крушки, включително и двуцветни. Аз бих си купил това: http://s.aliexpress.com/eIbQRvEB
Toyota AYGOИзображение
Lexus GS 450h Изображение
Toyota C-HR Cult HSD Изображение
AMAN
Мнение от AMAN » 13 Яну 2017 09:12
JulianoG написа: Диодът не отпада, а тъй като това не са мигачи и съпротивление не е необходимо. Цокълът се нарича BAY15d и е пълно с предложения за LED крушки, включително и двуцветни. Аз бих си купил това: http://s.aliexpress.com/eIbQRvEB
ето това е цокъла на оригиналната лампа (поне при мен):
http://www.ebay.com/itm/PHILIPS-12066-T ... 1279403231
има разни предложения (цена 20£+), както колега по-рано писа (ето и това)
http://www.autobulbsdirect.co.uk/580-Os ... -Bulb.html
JulianoG
Мнение от JulianoG » 13 Яну 2017 09:55
Или това http://s.aliexpress.com/ueeeeieQ
26 лева с доставката
AMAN
Мнение от AMAN » 02 Фев 2017 14:16
не се получава с ледове - мигат и загасят
монтирани: OSRAM T20 (W3x16q) - OSRAM Premium LED - 12V
и с добавени: OSRAM LEDriving Canbus Control unit / 5W на веригата на габарити
при работеща оригинална крушка - светят само габарити или само дневни
т.е. след добавянето на 5W съпротивление към габарити трябваше да работят ледовете на габаритна светлина, но не се получи
някакви идеи?
peterhr
Благодарил/а: 18 пъти
Получена  благодарност: 46 пъти
Мнение от peterhr » 02 Фев 2017 17:24
5W e мярка за мощност, а не за съпротивление.
Ако светодиодите имат модул за управление в тях, то няма да светнат на по-ниско напрежение.
Ако се добавя външен резистор, тогава пада напрежението, пада и тока и реално светодиодите светят по-слабо.
Но трябва да са само обикновенни светодиоди без никакви драйвери вътре в цокъла.
Дай линк на точните модели, които си купил за да видим дали пише нещо по-технически в тях.
Благодарил/а: 521 пъти
Получена  благодарност: 513 пъти
Мнение от slowtraveler » 02 Фев 2017 19:31
peterhr написа: Ако се добавя външен резистор, тогава пада напрежението, пада и тока и реално светодиодите светят по-слабо.
Предполагам 'залъгалките' са с паралелно вързан мощен резистор (като нищо може да е и - 5Вт), за да се имитира товара на крушката... Тока скача, а на светодиода не му пука, защото ако инсталацията е изправна, напрежението на входа (с драйвер или с последователно съпротивление) ще е едно и също...
peterhr
Мнение от peterhr » 02 Фев 2017 20:00
Не е едно и също. Светодиодите са свързани определен брой последователно, така че да работят на 12V. И трябва да се подаде 12 на вход. Освен диодите има и някакъв драйвер, дали ще е прост резистор или някаква електронна схема, вече зависи от ценовата катерия.
Ако сложа последователно резистор, то на входа на крушката ще има нещо по-малко и диодите няма да запалят, защото ще им е ниско напрежението или драйвера няма да сработи, защото очаква повече напрежение.
Всичко това е общо и не мога да кажа нищо конкретно, защото няма достатъчно информация какво точнно е купено и как точно е свързано.
Мнение от slowtraveler » 02 Фев 2017 20:09
Ако се подхожда коректно, диод никога не би бил вързан директно без съпротивление или без генератор на ток....
Освен това помисли малко - системата за контрол отчита товар/ток...
При по-нисък ток - значи ти е изгоряла лампата...
Лъже се с ПАРАЛЕЛЕН резистор, защото последователно свързания ще намали още повече и без това ниския консумиран ток на LED...
И точно затова този товар не оказва влияние на LED... Залъгалки се продават отделно...
AMAN
Мнение от AMAN » 02 Фев 2017 22:13
Към фасунгата има три кабела - обща маса (черен) и поотделно за габарита (жълт), и дневната светл.(червен)
Съпротивлението (5W) се свързва паралелно (както е според упътването) със светлината на габарита (към жълтия и черния кабел).
Явно и "направията" на ел.схемата е по някаква велика идея.... та затова и не работи
ето линкове към използваните крушки и съпротивления:
https://www.osram.com/osram_com/product ... /index.jsp
JulianoG
Мнение от JulianoG » 02 Фев 2017 22:33
Съпротивление е необходимо само за светлината на мигача, за да имитира товар и да забави мигането. Към габарита няма нужда.
Възможно ли е да е поради управление по плюс и да подава 12V на двата извода?
Мнение от Akima » 03 Фев 2017 02:40
JulianoG написа: Съпротивление е необходимо само за светлината на мигача, за да имитира товар и да забави мигането.
Отдавна има специални релета за LED мигачи... :whistle:
