Kiki написа:Ни е нужно да подлагаш шайби, ами изпили по 1 мм от височината на втулките и ще се натегнат гумените тампони.bobi1kenobi1 написа: Днес разглобих кутията на въздушния филтър. Долната част се захваща към купето посредством три гумени тампона с метални втулки. При мен бяха поизносени тампоните в областта на самата кутия. Подложих по една шайба 12мм. и всичко утихна![]()
Ако отново се появи проблем ще търся нови тампони. Явно при обслужването на колата, момчето от сервиза не е стегнало достатъчно болтовете и с вибрацията, тампоните са се поизтъркали.
Не знам дали момчето е виневно за кутията, а от старението на тампоните се разхлабва и начина на ново натягане е по-горе описания.
Няма нужда да сменяш гумените тампони.
Стържене при отпускане на газта в ниски обороти
- Kiki
- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
bobi1kenobi1
- Регистриран на: 02 Сеп 2016 18:28
- Местоположение: Приморско
Кики, то ефекта е същия. Дали ще изпия 1мм от втулкиъе или ще подложа 1мм шайби върху гумените тампони- резултата е същия. По- лесно ми беше със шайбите. Поздрави за насоката към кутията на филтъра. Изобщо нямаше да се усъмня в него. Толкова по свободни пластмаси има под капака
Avensis 2,2 Dcat 177hp. 2007
donibrasco
- Регистриран на: 24 Юли 2016 12:51
- Местоположение: пазарджик
Благодаря, @Kiki , и при мен се оказа че след последния ремонт ,след свалянето на тази кутия, при повторно монтиране вече тези тампончета не уплътняват както трябва и мислех и аз да слагам допълнителни гумени подложки, но просто ще изпиля втулките малко, дано стане работотата, че е много неприятно сега в студа това трополене.Иначе като се покачат на "плюс" температурите, явно се отпуска гумата и уплътнява, при което този неприятен шум изчезва.
Т25 Комби 2ADFTV non dpf
- Georgepetrov137
- Регистриран на: 20 Мар 2010 12:45
И аз го имам същия шум, вчера свалих втулките и ги дадох на приятел да ги поизпили. Определено кутията имаше доста голям луфт. Днес карах само с натегнати болтове без втулки и шума на 80% беше изчезнал.
И аз съм със същия проблем днес отворих кутията на ваздушния филтър не беше разхлабена но за всеки случай съм сложил по една шаиба 12мм
Но не помогна даите някакъв съвет възможно ли е тампоните да са много стари и колкото и да стягаш болтовете да няма хваида
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot] и 3 госта
