Corolla E12 1.4 4ZZ-FE VVTi 97HP 2002 - не пали при първи старт сутрин ?
e 10
Местоположение: Ловеч
Не пали при първи старт сутрин Корола 1.4 VVT I
Мнение от e 10 » 23 Дек 2016 12:42
... под горивото rolleyes.gif .
Благодарил/а: 535 пъти
Мнение от slowtraveler » 23 Дек 2016 12:44
Да, под горивото докато не го засмуче помпата :)
Georgi05
Регистриран на: 10 Мар 2015 00:05
Мнение от Georgi05 » 18 Яну 2017 21:56
Прочетох цялата тема сега.Какво стана,намери ли проблема?Купил си кола на 14 години не знам от какво си разочарован от Тойота.Купи я нова,карай 14 години и на 15тата се ядосай,че не пали зимата от раз :D Набора tarikat89 ти е дал хубава идея.Аз имам корав 4 2001 2.0 vvt-i.Карам я 6-та-7-ма година и от втората до сега същия проблем зимата и се влошаваше.Не е на газ колата и се усещаше промяна в ускорението.Първото запалване за деня при студено време беше трудно,но като загрее след това няма проблем.Стартера въртеше,чуваше се чаткане при запалване и аааааха уж запалва и изгася.Промяна в разхода на гориво нямаше.Сега я засичах градско гори кило,две над обявените стойности,но -11 -16 температурата навън,паля я гася,изстива,загрява,кара се на ниски предавки.Скоро я оставих за ремонт и реших покрай другото да ми почистят с ултразвук и дюзите(не е скъпо)-проблема се реши.Поздрави и пиши като намериш решение.
 ! Съобщение от: Akima
Моля да си попълните населеното място в профила - по правилата.
Toyota Fan Forever
Регистриран на: 19 Яну 2017 10:16
Мнение от Toyota Fan Forever » 19 Яну 2017 10:46
Здравейте aznikilan за съжаление наистина Вашия проблем е малко разочароващ, ако е това което предполагам. От 2003/02 в Toyota забелязват проблема с 4ZZFE натрупан от оплаквания от около година и сменят компютъра /BOSCH/ на а-лие произведени в Турция с подобрен софтуеър (проблем за клиентите с лизингови автомобили, чийто 2-ри ключ в БГ е в лизингодателя и не успява да бъде препрограмиран). Ефектът е поразителен пали като с DENSO. В БГ има около 50-на засегнати по кампанията коли. 08996102732 е номера на един от ECU с подобрения софтуер, който решава проблема, разбира се само на нов комп, имобилайзера (ако има такъв) може да бъде автоматично програмиран. Иначе (при втора ръка) без Master ключ и без да е известен броя на програмираните преди това ключове гаранция за успех НЯМА. Съвета ми е да си търпите проблема.
Що се отнася до горивните филтри всичко това е така, само ще вметна, че в Toyota US, където тази фамилия двигател е въведена за първи път горивни филтри НЕ сменят изобщо на EFI- разчита се на качеството на горивата, именно и Toyota махна всички външни филтри и остави само потопяеми елементи в резервоара, които НЕ се елемент от периодичното обслужване, но БГ Еееех все пак сме в БГ!
Мнение от Akima » 19 Яну 2017 10:53
Toyota Fan Forever написа: В БГ има около 50-на засегнати по кампанията коли. 08996102732 е номера на един от ECU с подобрения софтуер, който решава проблема, разбира се само на нов комп, имобилайзера (ако има такъв) може да бъде автоматично програмиран. Иначе (при втора ръка) без Master ключ и без да е известен броя на програмираните преди това ключове гаранция за успех НЯМА. Съвета ми е да си търпите проблема.
Добре дошъл.
Възможно е добавяне на ключове без наличие на мастър - няма да влизам в подробности - генератори има.
Постът ви с цел реклама ли е - защо предоставяте телефонни номера на непознати хора и дори не сте предоставили име?
С колегата изяснихме, че става дума за парт номер.
Toyota Fan Forever
Мнение от Toyota Fan Forever » 19 Яну 2017 11:53
Съжалявам за недоразумението! За технически форум трябва да се прави разлика между телефонни номера и каталожни номера на резервни части! Не сне нито в Базар нито в Продавалник!
Всъщност виждам, че съм направил грешка, за което се извинявам! 08961-02732. Едно време само с тирета се пишеха именно за да няма и такива грешки. Още веднъж извинявам се!
Последно промяна от Akima на 19 Яну 2017 12:35, променено общо 1 път.
Причина: Слети мнения.Моля прочетете правилата и важните теми.
Мнение от Akima » 19 Яну 2017 12:42
Офтопик
Toyota Fan Forever написа: 08961-02732
За съжаление по този номер не излиза нищо.
Ето номера на ECU-та, излезли по VIN на една от моите E12 4ZZ-FE 2004:
89661 COMPUTER, ENGINE CONTROL
89661-02730 PART NUMBER LABEL=89661-02730 1 € 1,613.21
89661-02731 PART NUMBER LABEL=89661-02731 1 € 1,616.96
89661-02740 PART NUMBER LABEL=89661-02740 1 € 1,613.21
89661-02741 PART NUMBER LABEL=89661-02741 1 € 1,616.96
89661-02B00 PART NUMBER LABEL=89661-02B00 1 € 952.31
89661-02B01 PART NUMBER LABEL=89661-02B01 1 € 952.31
89661-02B10 PART NUMBER LABEL=89661-02B10 1 € 952.31
89661-02B11 PART NUMBER LABEL=89661-02B11 1 € 952.31
89661-02B20 PART NUMBER LABEL=89661-02B20 1 € 952.31
89661-02B21 PART NUMBER LABEL=89661-02B21 1 € 952.31
89661-02B30 PART NUMBER LABEL=89661-02B30 1 € 952.31
89661-02B31 PART NUMBER LABEL=89661-02B31 1 € 952.31
За любознателните немскоговорящи колеги - http://www.hit-karlsruhe.de/aol2mime/to ... 12_ecu.htm. cool.gif
До всички останали:
1.Ползвайте търсачката - Corolla E12 1.4 4ZZ-FE VVTi 97HP 2003 - не пали сутрин / студена - РЕШЕН - инжектори
2.Моля не отговаряйте на некадърно зададени въпроси и се въздържайте от отговори и спекулации - особено без познания и подготовка.
3."Блажен да е този, който няма какво да каже, но въпреки това мълчи."
4.Темата остава, защото докато ме е нямало са изписани 7 стр. - безсмислено е прехвърляне/сливане.
Toyota Fan Forever
Мнение от Toyota Fan Forever » 19 Яну 2017 15:59
Абсолютно вярно! Съжалявам за изгубеното време!
Та колегата aznikilan идентифицира своето ECU с VIN или го поглежда изпод жабката си, ориентираме го дали автомобила му попада в списъка на засегнатите от "Сервизния бюлетин" (TSB), пак поглежда под жабката ако не го е направил, защото вече ще харчи пари (да не би пък да е бил сменен), намира си един комп втора ръка 89661-02732, ориентирате го как да си програмира ключа ако е с имобилайзер, и ако все още има желание ще реши проблема ако не успява да го реши по друг начин.
aznikilan
Регистриран на: 15 Юни 2016 21:40
Местоположение: Стара Зогора
Автомобил: Toyota Korola VVTI - V1.4 E12
Мнение от aznikilan » 31 Яну 2017 11:48
Здравейте. Не съм решил проблема но в момента не ме дразни защото не карам колата от 2 месеца. Дано се включат повече хора които са препатили от това !
stefo91
Регистриран на: 06 Фев 2012 00:39
Местоположение: Вършец
Мнение от stefo91 » 02 Фев 2017 11:06
До Akima - не мисля, че всичките 7 страници са безсмислени! Аз съм дал идея, че може трудното палене да се дължи на "датчик на коляновият вал" защото на същата кола със същия мотор, след като го сменихме се оправи а беше със съшия проблем. Наистина не трябва да се спами, НО НЕ СЛАГАЙ ВСИЧКИ ПОД ОБЩ ЗНАМЕНАТЕЛ! ТОВА Е ЕДНА ОТ ОСНОВНИТЕ ИДЕЙ НА ФОРУМА - ДА СИ ПОМАГАМЕ!
Celica TS 1.8 VVTL-I 192 ps
venes
Регистриран на: 07 Юни 2017 14:21
Проблем при палене - корола 1.4vvt-i
Мнение от venes » 07 Юни 2017 14:30
Здравейте колеги.След 7 години вярна служба имам следния проблем на корола 1.4 vvti.Сутрин при палене веднага запалва,но оборотите бързо падат и двигателя гасне.При моментално завъртане на ключа,си пали и работи нормално.На празен ход нямам проблеми.Ходих на диагностика,и не откриха записани грешки.Свещите са сменени.Някъкви идеи?
 ! Съобщение от: slowtraveler
Мнението е преместено в по-подходяща тема....
tarikat89
Регистриран на: 09 Май 2008 19:41
Мнение от tarikat89 » 10 Юни 2017 20:06
След качестеен ултразвук на дюзите, проблема се решава
Toyota Rav4 2.5 178к.с. бензин. 2017година
Infiniti Q50 3.5 Hybrid AWD 365к.с 2014година
venes
Мнение от venes » 14 Юни 2017 22:50
Да и при мен стана така.Почистих и дебитомера.
macority
Регистриран на: 17 Мар 2016 18:07
Мнение от macority » 16 Юни 2017 22:49
Привет на участниците в темата.
Без да имам намерение да противореча на Akima, при мен проблема се реши след смяна на бензиновата помпа - беше минала от виене на стържене.
Сега колата пали, без да се замисли, независимо колко време не съм я карал. Преди смяната си въртеше дори лятото по няколко оборота преди да запали.
Ще съм на 100% сигурен като застудее, но мисля, че и тогава няма да има проблем.
Дано да съм бил полезен.
Toyota RAV4 2.2 D4-D 150 к.с. / 2012 / 2AD-FTV / 2WD / MTM
aznikilan
Мнение от aznikilan » 07 Авг 2017 10:56
Здравей, колега. На моята нищо не вие и помпата трябва да си куче да я чуеш при подаване на контакт как работи. Предлагам да продължим събирането на практични съвети за този проблем.
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 6 госта
