Avensis D4D - 1CD-FTV нужно количество масло ?
MartinHristov
Регистриран на: 02 Ное 2014 12:36
Местоположение: /dev/null
Мнение от MartinHristov » 07 Дек 2016 18:45
Днес реших да сменя маслото на авенсиса, след като бях купил две туби по 5л . заедно с маслен филтър, закарах колата да го сменят. Човека източи маслото, смени филтъра и наля само едната туба, което малко ме притеснява. При положение, че по каталог го дават 6.4 Л заедно с филтъра . Маслото е на средата на щеката . След технологичното обеснение от "майстора" си тръгнах с обеснението ми то си е така . Вие какво количество сте наливали ?
Toyota Avensis T22 D4D 1CD-FTV
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Мнение от TATI » 07 Дек 2016 19:06
T25 събира 5.9 л с филтъра
Твоя Авенсис, ако кажеш какъв е, може и да получиш отговор.
e 10
Местоположение: Ловеч
Мнение от e 10 » 07 Дек 2016 19:13
При смяната винаги остава определено количество масло, което не може да бъде източено. Съгласно каталога 6,4 литра ще събере ако се налива за първи път масло в чисто нов двигател и то на 2 мм. от горния белег на щеката. Долей и на твоята кола до там и ако събере още близо 1 литър, всичко е наред.
MartinHristov
Мнение от MartinHristov » 07 Дек 2016 19:32
Съжелявам, че не споменах модела T22 (1CD-FTV) е авенсиса. Просто ми стана много странно, как е 6.4 по книжката с филтъра, хвана само 5 Л. Може би съм се заблудил, защото имам civic на който по книжка му дават 3,3 , а му плащам за 3,5 л . масло. Това ме притесни, че ми се стори много голяма разликата от 1,4 л.
Иво Иванов
Регистриран на: 28 Май 2016 12:50
Местоположение: Априлци
Мнение от Иво Иванов » 08 Дек 2016 09:41
Здравей,имам същия автомобил и наистина хваща над 6л.Важно е да знаеш,че при измерване на маслото се гледат показанията от повърхността на щеката която е към задната част на автомобила.Приблизително от min до max е 1,5л.
Toyota Avensis 2.0 D4D 2002
MartinHristov
Мнение от MartinHristov » 08 Дек 2016 21:53
Благодаря за отговорите, ще следя нивото и се надявам да няма проблеми :)
MartinHristov
Мнение от MartinHristov » 10 Дек 2016 18:14
След като днес отидох при същите "майстори", заключението им беше, че толкова си хваща. В момента след уж източено масло и налято масло 5 литра, показанията са на 2 мм под MAX, наистина ако от Min до Max са литър и половина не ми излиза сметката. Той също гледа в неговия си каталог, че хваща 6.4л. с филтъра. Маслото веднага след наливането му, стана черно, като си беше старото, което още повече ме навежда на мисълта, че този "майстор" просто не го източи. Няколкото форума казват, че хваща около 6л . Ако вие имате някакви идеи ?
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Мнение от veso_hds » 10 Дек 2016 20:19
Колега,всичко е ясно.Просто не са ти източили старото масло.
Преди седмица сменях на равката маслото със същия двигател(само че при мен поема 5,9л. с филтъра).Сменя ми го мой приятел,занимаващ се с това.Първо подгрявам добре двигателя в движение,после точим старото масло около половин час-докато спре да капе.Новия филтър и винаги си поема 5,9л-и така вече седем години.Колкото пише в каталога,толкова си поема.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
Благодарил/а: 19 пъти
Мнение от iovkito » 10 Дек 2016 22:21
С половин литър от старото в картера , нищо няма да и стане на колата .
MartinHristov
Мнение от MartinHristov » 10 Дек 2016 22:35
Може би тука е ключа от бараката, че колата беше студена при източването, но не съм очаквал толкова да задържи в картера.
veso_hds
Мнение от veso_hds » 11 Дек 2016 10:57
Не се притеснявай,Йовко ти го е казал по-горе.Но вече при следващата смяна на маслото ще си знаеш.
malolitrajkata
Регистриран на: 04 Яну 2011 12:50
Местоположение: Благоевград
Автомобил: TOYOTA AVENSIS 2.2 D4D 150 T27
Мнение от malolitrajkata » 12 Дек 2016 09:59
Разлика от 0.5 л може да има взависимост от масления филтър, има едни по - голями с които мотора събира около 6л, но с по малкия филтър аз му наливам 5.5л
И най - мъдрия си е малко прост!
TonevStoil
Регистриран на: 29 Сеп 2018 13:19
Местоположение: Pazardjik
Автомобил: Toyota Avensis
Мнение от TonevStoil » 29 Сеп 2018 15:46
Какво масло да везема за авенсиса
Кастрол 5w30 ставали 2007 година фейслифта 126 конски сили.
Благодарил/а: 535 пъти
Мнение от slowtraveler » 29 Сеп 2018 16:07
Колега, каква е връзката на количеството масло с типа му?!!
Отново призовавам да ползвате търсачката: search.php?keywords=%D0%B4%D0%B2%D0%B8% ... 0%B5%D0%BB
Имате книжка, в която пише какъв клас и тип масло да ползвате... ВСЯКО масло, което отговаря на тези изисквания може да бъде използвано....
