Едно потъване на педала при спиране с по-висока скорост
Благодарил/а: 418 пъти
Получена  благодарност: 445 пъти
Мнение от slowtraveler » 29 Ное 2016 19:27
Рисковете при смяна на спирачна течност са два:
1. Скъсване на штуцера за обезвъздушаване (риска се увеличава, ако не е развиван много години)
2. Засмукване на въздух през казанчето, ако не се следи нивото и да се долива нова течност, докато се източва старато...
Дори и да не го заснемеш - сподели наблюденията си :)
spiridoncho
Мнение от spiridoncho » 29 Ное 2016 19:53
Хубаво е да се напръскат щуцерите няколко дни преди манипулацията с wd40. И за развиването да се използва ключ с 6-стен, или "гедоре" при самото развиване. Може да се развие с удар или причукване. Ако просто се напъва може да се усуче щуцера и да се скъса. Абе мако си е на късмет. После разпробиването е тегаво.
Изображение Изображение
max-2
Благодарил/а: 53 пъти
Получена  благодарност: 139 пъти
Мнение от max-2 » 29 Ное 2016 20:19
Недейте така, ще откажете човека и ще трябва да кара и следващите 17 години със старата течност. worthy.gif
e 10
Местоположение: Ловеч
Мнение от e 10 » 30 Ное 2016 09:00
Направо вече съм на кантар :toothy7:! То бива сложнотии,ама чак толкова tooth.gif !
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 891 пъти
Получена  благодарност: 333 пъти
Мнение от WoLF » 30 Ное 2016 10:05
Както писах - операцията е евтина в сервиз и ако не е квартално гаражче знаят как да обезвъдушат без да ти скопят колата...
e 10
Мнение от e 10 » 30 Ное 2016 10:31
В неквартално гаражче, а в оторизиран сервиз (Мото-Пфое) така обезвъздушиха спирачките на Форд Транзит, че после смених помпата (по спомен около 700 лв.). Не е важно къде практикуваш, а дали ръцете ти растат от правилното място :D !
Мнение от slowtraveler » 30 Ное 2016 11:03
Проблема ще да е бил другаде - няма как от обезвъздушаване да замине помпа, независимо колко е бил тъп 'майстора'...
e 10
Мнение от e 10 » 30 Ное 2016 12:50
В майсторската гилдия има страшни "таланти" boxed.gif !
WoLF
Мнение от WoLF » 30 Ное 2016 13:18
Не е ли така навсякъде...
Оги
Местоположение: Пазарджик
Благодарил/а: 39 пъти
Мнение от Оги » 30 Ное 2016 17:05
e 10
Мнение от e 10 » 09 Дек 2016 12:44
Днес минах покрай един приятел, който скоро си закупи тестер (по неговите думи - професионален) за качество на спирачна течност. От чисто любопитство го накарах да премери моята. Тестерът отчете, че течността е перфектна unsure.gif , което ме хвърли в недоумение и изпитах сериозни съмнения относно коректността му. Затова накарах аверчето да премери течността на неговите два автомобила (Ауди-та), за която твърдеше, че е за смяна. Ами и на двете тестерът го потвърди! Не знам каква течност е налята преди 20 и кусур години в моята кола, но показателите й бяха по-добри от 3-4 годишна в другите машини tooth.gif . Моята е DOT 3, а на Аудитата - DOT 5.1. А кажете сега какво да си мисля и дали да си нарушавам рахатлъка :whistle: ?
Мнение от slowtraveler » 09 Дек 2016 12:52
Това, което съм установявал, че може горе в казанчето течността да си е бистричка и хубава, а отдолу покрай буталцата в местата на агресивно въздействие течността е черна и мръсна като катран...
Тестер за спирачна течност? - За първи път чувам за такова нещо, просто защото спирачната течност е достатъчно евтин продукт, смяната му е елементарна, а и доказано качествата деградират с времето...
Навярно мери колко вода има в маслото...
e 10
Мнение от e 10 » 09 Дек 2016 13:18
slowtraveler написа: Навярно мери колко вода има в маслото...
Така ми каза и момчето.
Мнение от slowtraveler » 09 Дек 2016 13:27
Само че водата е по-тежка от спирачната течност и се утаява в дъното на системата когато не се разтвори добре... Което е долу маркучетата и буталцата...
Diesel 2 D 4D
Регистриран на: 09 Апр 2014 11:04
Мнение от Diesel 2 D 4D » 09 Дек 2016 16:24
Смених течността и усещам подобрение :) Смениха ми я при Дунев с машина, но съм много разочарован от момчето и приемчика в сервиза му. Първо чаках около 1:20 ч. за процедура отнемаща 10 мин. без да ме известят за продължителното чакане. Верно, че в сервиза беше пълен с коли. После докато я изкарат от там още 20 мин. и като отворих да погледна казанчето се оказа, че е пълно до капачката !!! Последваха въпроси от моя страна и няма да изпадам в подробности ... за този разговор. Накрая докараха нивото в норма с една спринцовка . И последваха много извинения от майсторчето в присъствието на Р. Дунев, което му прави чест, че дойде лично и се по интересува от проблема :D
