Всичко за Avensis Verso 2.0 D4D 116HP 2001-2003
- Благодарил/а: 501 пъти
- Получена благодарност: 493 пъти
Би трябвало да нямаш проблеми... Добре, че си я хванал на време, иначе можеше да гръмнеш и двигател...
- Kiki
- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
Какъв е надеждният начен да се провери състоянието на турбината?
Моята е на 250 000 км и не усещам някакъв проблем, но ми се иска да я проверя, защото често пътувам на дълги разстояния извън страната и искам да съм спокоен, като тръгвам.
Кики, надеждния начин е разглобяване и измерване на хлабините...
Косвения - повишен разход на масло (ама през турбината, а не през клапани или общо износване), лош наддув и т.н.
Под взрив на двигателя имах предвид дизелния разгон, при който дори при изгасен двигател, двигателя продължава да увеличава оборотите, 'хранен' от маслото през турбото.
И след дискусии тук стигнахме до извода, че май единственото правилно действие (освен евакуацията) е да се опиташ да навреш някой парцал в смукателната част на въздушния филтър/всмукателния колектор и да му спреш въздуха...
Ако си умре кротко турбината (блокира без сериозно изтичане на масло), то ефекта ще е само силно понижена мощност и пушек...
Както писах - колата върви много добре след смяната на турбото но ми се струва, че ще е добре да се провери колко надува и дали клапана на променливата геометрия работи както трябва. В темата има доста неща за това но в домашни условия няма да мога да го направя нямам необходимите из.уреди. В района сервизите не предлагат тази услуга. Има един специализиран за ремонт на турбини но тези хора просто не познават парите, а и отзивите не са много положителни. Ако някои колега се е справил сам нека сподели.
TOYOTA Avensis 2.2 D4D T25
TOYOTA Avensis 2.2 D4D T27
TOYOTA Yaris 1.4 D4D
gaceto
- Регистриран на: 10 Ное 2016 09:40
Привет колеги. Да си задам и аз въпросче то. От скоро съм с авенсис версо 2.0 D4D 116 кс. Проблема е следния: като подам газ двигателя стига до 2000 оборота и там заглъхва и спира с ускорението. Превключва на по-висока предавка и отново ускорява до 2000 оборота и пак заглъхва и спира с ускорението и така стигам до 80км/ч с около 2000 оборота на 5 предавка и повече не иска. Къде може да е проблема ? Ще съм благодарен на всякакви мнения и съвети. Прочетох в темата за почистване на клапани, за почистване на дюзи и помпа с добавка за тази цел. Би ли имало ефект от тези интервенция. Благодаря предварително.
Toyota Avensis Verso 2001 2.0 D4D 116hp
Диагностиката не показва ли някакви грешки?
gaceto
Не, след диагностиката казаха че работата на дюзи , помпа и т.н. е идеална. Колата иначе пали без проблем, няма пушеци няма притрисане на двигателя .
- veso_hds
- Благодарил/а: 51 пъти
Провери си клапаните на помпата.Почисти ги и виж дали ще има ефект.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
gaceto
Ok, след почистването ще пиша какви са резултатите.
gaceto
След смяна на филтри и почистване сега проблема го няма, да се надяваме че вече е минало.
Относно добавките за гориво ми казаха ,че е хубаво да се сложи 150/200 грама двутактово масло на един резервоар дизел ...
Някакви мнения относно това?!?
- veso_hds
Точно 7г. имам равката със същия двигател като твоя,но никога не съм слагал двутактово масло и нямам намерение.На това мнение са и почти всички колеги от форума.
gaceto
Аз го чувам за първи път и за това исках мнения на колегите от форума.
e 10
- Регистриран на: 10 Мар 2015 10:44
- Местоположение: Ловеч
Ако не помага, поне и не вреди. За да има някакъв ефект, трябва маслото да е в минимално съотношение 1/250 спрямо горивото. Хубаво би било двутактовото масло да е от т. н. "бездимно".
ГАЗ 69М 1962 г. (вече бивш
gancho1972
- Регистриран на: 06 Фев 2016 09:49
Привет колеги и от мен!!!Чета тук колегата казва че неговия avensis verso върви до 2000об а моя (avensis verso d4d 2002г)до тези обороти го няма никакъв от там нагоре започва да върви При вас как са нещата и ако някой знае да сподели да помогне???
Добре де, как да помогнат колегите - до около 1800об/мин турбодвигателя без управляемо турбо има турбодупка...
И това е нормалната работа на двигателя...
Потребители разглеждащи този форум: gigov и 2 госта
