Едно потъване на педала при спиране с по-висока скорост
Diesel 2 D 4D
- Регистриран на: 09 Апр 2014 11:04
- Благодарил/а: 1 път
Здравейте, от известно време започна да се получава едно малко потъване, по скоро прилича на АВS действие, но еднократно на спирачката при по силно натискане на педала, когато скоростта на движение е над 40 км/ч. Имам усещане, че така губя спирачно усилие за известно време, какво ли би могло да бъде? Колата е Corolla 2004 D 4D 90 hp E12
- Благодарил/а: 521 пъти
- Получена благодарност: 513 пъти
Сменял ли си спирачна течност? Раздвижвал ли си буталцата?
Diesel 2 D 4D
Течността не съм сменял, а ако говорим за буталцата на спирачните апарати смених накладки и дискове през май 2016 г., но без специална гимнастика на буталата.
- spiridoncho
- Регистриран на: 16 Юли 2016 12:07
Както @slowtraveler намекна с въпросте си, смени си спирачната течност и ако след няколко дни няма подобрение вкарвай в бокса за раздвижване на спирачните апарати. Преди време при мен странното поведение на спирачния педал се оправи само със смяна на спирачната течност и добро обезвъздушаване. Спирачната течност на Селиката смених при Dunev на машина. Даже и хидравличната течност ми смениха общо за около 140лв по спомен и 30 минути. В повечето сервизи не правят машинна смяна и освен, че е по бавно понякога има проблеми. Можеш и сам пред блока дето се казва стига да знаеш какво правиш
Смяната на спирачна течност съвсем не е толкова скъпа... Ако не се лъжа бе около 30лв заедно с течността.. А редовната смяна е необходимо условие за безпроблемна експлоатация на спирачките...
В противен случай освен другите странични ефекти (например 'кипене' на спирачките при интензивно използване) започва корозия по спирачната система, ремонта на която вече може да стане доста скъп...
Diesel 2 D 4D
Планирам я тази смяна от доста време и ще я направя скоро
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1066 пъти
Най-евтиното и полезно нещо, което можеш да направиш по автомобила, стига да го направиш добре
e 10
- Регистриран на: 10 Мар 2015 10:44
- Местоположение: Ловеч
От 17 години все се каня да го направя, ама още не се е случило
. Интересно защо ли така се инати тази кола и не иска да покаже някой от изброените симптоми на стара спирачна течност
? Ако и четирите години преди това не е сменяна, това си е 21-годишна течност в перфектно работеща си спирачна система
ГАЗ 69М 1962 г. (вече бивш
Ами радвай се че не си наблюдавал тези симптоми... Ама и се надявай да не научиш грешката си по най-лошия начин...
Лично на мен:
- кипвала ми е спирачна течност при спускане по продължителен стръмен наклон със завои (16км)...
- сменял съм кородирало бутало... Утре мога да ти го заснема - стои ми в офиса за обеца на ухото и като поставка за химикалки..
- на приятел така му се проби тръбичка от корозия... Уж два кръга, ама и втория нещо отказа тогава (или не е бил добре обезвъдушен) - педала потъна до долу..
Това - на автомобили без АБС...
Сега вкарай в уравнението и АБС със сложни клапанчета и т.н., и ще видиш, че цирка би станал още по-шарен и по-скъп
Като предложение - пробвай да си смениш течността и ВИЖ какво изтича от системата докато не дойде новата течност... Въпросите и съмненията ти ще отпаднат от самосебе си
Лично на мен:
e 10
Сигурно си прав, ама аз нещо като си работи, не го пипам, че да не му науча после устройството в подробности
Усещам едно несъответствие
Навярно сменяш маслото, дори и двигателя да си работи успешно
Едно е да изпълняваш стандартното техническо обслужване (в което влиза и периодичната смяна на спирачна течност), а друго е да човъркаш просто за кеф...
- spiridoncho
Докато е била в гаранция почти съм сигурен, че е била сменявана. Все пак е заложено в сервизните интервали. А 17 години да не усетиш симптоми е странно. Ако е събрала повече влага и се наложи да спираш по интензивно започва да хваща ту горе, ту долу. Понякога пропада педала докато чакаш на спирачка а преди това се е наложило да спираш по интензивно в горещи дни.
Това са консумативи, които ако не заради собственото си здраве е добре човек да сменя заради здравето на возещите се, и на околните. Бойното ми кръщение с блокирали спирачни апарати заради влага в спирачната течност беше когато бях на 18, с ладата на баща ми и 3 месеца шофьорски стаж. Спаси ме това, че точно тогава качвах баир. Да видиш след това как на всяка кола, като я взема и си сменям всички консумативи по график.
Имам наблюдение, че коли които са стояли без да се карат (като тези продавани от джамбазите) спирачната течност е в по кофти състояние от тези които са карани до последно, преди да си сменят собственика.
При мен излезе по скъпо (може би към 50лв) защото все пак отидох в не евтин сервиз и смяната беше с машина. Но все пак дадох гореспоменатата сума(от около 140лв) за смяна и на хидравлично масло а и добавчица за горивце имаше(нея я бях пропуснал).
Между другото и хидравличната течност според някои хора не се сменя т.е. сменя се ама като протече я помпа, я хидравлика. Абе както при спирачките. Сменяш като ти протече цилиндърче, спука се маркуч или нещо подобно и се нядяваш да не изправиш завой или спреш в някой зид за по бързо
- WoLF
Моята я смених в оторизиран сервиз за 23лв. с включен труд веднага след като видях на разпечатката, че въпреки сервизните интервали не е сменяна 5 години! DOT4 сложих...
- Kiki
- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
Прав си колега, ама то и двигателят си работи със старо масло, ама докога ли?
e 10
Ами без проблем само с доливане поне до около 300 000 км, съдейки от масовия "нов внос" у нас. Иначе се навих
- след 2200 км. ми предстои смяна на маслото и ще сменим и спирачната течност, ей така от любопитство. Ще видим какво ще източим от старата
и обещавам да снимам и покажа тук. Дано не си бинтовам здрав пръст, защото както се казва, ако нещо работи, поровичкай го и със сигурност ще спре
