Проблем ! Висящ лагер на полуоска. Toyota Corolla E12 Wagon IX 2.0 D-4D (90 Hp)
dimitur1231
Регистриран на: 20 Окт 2016 20:53
Местоположение: radomir
Мнение от dimitur1231 » 20 Окт 2016 21:06
Моля помагаѝте, лагера на полуоската вие и не можем да открием номера на лагера. Ако някои е сменявал да каже номера, защото в магазините не го откриват.И даѝте информация за семеригата на полуоската от дясно.
гр.Радомир
dimitur1231
Мнение от dimitur1231 » 25 Ное 2016 21:13
Смених висящия лагер , Проблема с виенето остана ! Оригиналния е KOYO 82B231 ! Оставам Съмнения лагер главина ,но не съм сигурен ляв или десен повече съм за десен !Но се яви и друг проблем , ляв амортисьор е блокирал в горно положение не потъва ,да ли не е разбил лагера от ляво !Купих лагер SKF .kak ce разбира кой е .
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Мнение от veso_hds » 25 Ное 2016 21:34
Колега,сам ли поставяте диагнозите и сам ли си правите ремонтите,или имате "майстор".Умишлено поставих майстор в кавички.От двата ви поста става ясно,че се стреля напосоки.Така може да смените доста части,без да е нужно.Тръгнал колесен лагер се открива и лесно,и трудно.Ако е в начална фаза се иска "майсторско ухо".Но щом вие става лесно-вдигате колата на подемник и завъртате всяко колело.Би трябвало да стане ясно кое колело вие-веднага ще се усети "хъркането".Проверете колелата и за луфт.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
dimitur1231
Мнение от dimitur1231 » 28 Ное 2016 19:35
Говорих с майстор ,Чакам кои ден да сменим лагера , когато е свободен ! Искам да попитам колеги с Т комби , който е сменял предни амортисьори само че заради десен !Дали някой има ляв здрав амортисьор , който не му трябва !Да ми продаде или подари !В момента не мога да си купя нов !
veso_hds
Мнение от veso_hds » 28 Ное 2016 19:55
dimitur1231
Мнение от dimitur1231 » 21 Дек 2016 20:43
В събота смених ангренажен ремък ролки водна помпа! Вдигнахме колата на подемника ,запалена подавайки газ маисторчето казва предни лагери здрави.Виенето си го има ,наи се чува при скорост 40 80 км !Над 100 км Не се чува .От задни лагери може ли да се чува се едно е отпред!За сега карам така ще пробвам смяна задни гуми защото са ми регенерат купени сколата
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 16 госта
