Toyota rav4 2.0 vvti 2002 газов инжекцион
- Благодарил/а: 488 пъти
Ами то си е стандартен проблем за 'газираните' автомобили... Почваш свещи, високоволтови кабели (ако имаш), настройка на газовото...
А някой има ли информация дали свщите са иридиум за рав4 или като ми ги свалят ще ми кажат? (От скоро имам книжка и кола и не разбирам много за това разпитвам)
mirott
- Местоположение: Вършец
- Благодарил/а: 62 пъти
- Получена благодарност: 53 пъти
Да, ама не. Майсторите, майсторитеее...slowtraveler написа:Ами то си е стандартен проблем за 'газираните' автомобили...
Много оскъдна информация, подай повече...прекъсва казваш. Опиши по-така.
Нормално ли е на газ да държи малко под 1000 оборота, на втора трета като набира предърпва леко
- spiridoncho
- Регистриран на: 16 Юли 2016 12:07
To и фабрично да излиза с иридиеви не се знае предния собственик какво е сложил. Иначе ако искаш иридиеви слагаш SK20R11 или VK20 на Denso. Може и някой аналог на NGK. Принципно фабрично трябва да излиза с Denso K20R-U11, които май не са иридиеви.
Огледай си бобините дали нямат пукнатини по корпуса. Не е лошо и една диагностика да се направи какви грешки дава. Ако е от бобина би трябвало да изпише. Стандартното междуелектродно разстояние на свещите 1.1mm. Ако се окажат обикновенни и разстоянието е по голямо ги причукай за тест, но най добре си вземи нови. Ако парите не са ти проблем направо взимаш иридиеви и забравяш за смяна за свещи следващите 100к освен ако не дефектира някоя.
Ако на бензи колата не прекъсва, както @slowtraveler каза по нагоре не е лошо и газаджия да види настройката. Но първо си виж свещите и огледай бобините.
Благодаря значи най-добре иридиеви да сложа, а за тази грешка която дава баща ми я закара и като са я закачили човека казал ламбда сонда, но като я е замерил работела но не със същите параметри
- spiridoncho
Колега, по подробна информация давай. Каква точно е грешката. Ламбдата може и да е заминала, но причини за некоректни данни много. Придърпването може и да е от откачен вакум. За всичко давай по подробни обяснения за да може някой да "отгатне" точно какво и е на колата. Пак не каза на бензин прекъсва ли?
Майстора дето казал, че ламбдата май за смяна на какво гориво я е гледал? Принципно колата се прави да работи на бензин перфектно и след това се ходи при газаджия. Когато има проблеми, те са по ясно изразени при работа на газ. И оборотите на парзен ход на газ би трябвало да са колкото на бензин.
