затягане на волана ? carina e T19
ceco_antimov
- Регистриран на: 16 Авг 2016 10:33
- Местоположение: Попово
Здравейте, в градски условия не се усеща нещо подобно , но когато карам "на дълго" при леките завои се усеща много сериозно съпротивление във волана когато ЛЕКО свия вляво или вдясно.Просто първия момент е много труден за преодоляване.Мога ли да карам така или да ходя на майстор?
- Благодарил/а: 534 пъти
Ходи на майстор... Или си виж като начало карданчето на кормилния вал - може да се оправи с WD40
ceco_antimov
сменено е с друго - втора употреба - без хлабини. Интересното е ,че го прави рядко и много често извъградско.
P.S. ще го пръсна с WD!
ceco_antimov
Трябва ново каре това със смазването е неправилно и много опасно!
ceco_antimov
Оги
- Местоположение: Пазарджик
- Автомобил: 4 Тойоти
- Благодарил/а: 94 пъти
Това е временно и ако смяташ да караш така е опасно.
Щом е оправено с масло значи е влизала вода.
Лагерчетата на карето са иглени и при корозия и износване, каквито 100 % ги има- изтрити игли могат да се качат една върху друга и волана може да блокира.
Имаш солидно основание уплах.
Каре на волан се прави с ново, както каза преди мен колегата Vokil.
