Повишаване на обороти
Колеги карам авнсис т25 от 4 дни и сега като стана по студено тази вечер, забелязох че като пусна парното(климатроника) над 25-26 градуса и колата вдигана оборотите на 1200 все едно се включи компресора на климатика.... Това нормално ли е, първа тойота ми е и се притесних.? Забелязах пе като свалих температурата на климатроника под 24 градуса и нещото като компресор изключи и оборотите паднаха пак на 850-900. Моля обяснете ми за какво става дума. Благодаря ви предварително!
Горд собственик на:
2005 Toyota Avensis 2.0 D-4D 116к.с
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 19 пъти
А какво причинява тази промяна в оборотите, и евентуално кога трябва да се нормализират?
Горд собственик на:
- Благодарил/а: 535 пъти
Предполагам причината е проста...
Компютъра вижда, че ти искаш много топло... Но дизелчето е икономичен двигател, и за повече топло се иска повече изгорена нафта...
Т.е. повишаване на оборотите...
Спадне ли нуждата от допълнително топло - ще нормализира оборотите...
Учудва ме, че искате температура 25-26С...
Винаги настройвам климатроника на 21 или 22С... Климатроника пуска 'максимално топло' ако има голяма разлика между зададената и текущата температура...
Т.е. според мен няма смисъл постоянно да се пипа климатроника.. И да дадеш +30С, не е ли загрял двигателя - няма как да ти ги даде...
Просто така си бяха настроени градусите от както я купих преди 4 дни, и не съм ги пипал, бо нли тази вечер застудя доста и колата бе отвън... И като я запалих и пуснах климатроника бе на тези 25графуса и изведнъж оборотите скочиха на около 1200 и се уплаших... Бих казъл пе направо настръхнах... След като е покарах спаднаха на 900 и после пак се покачиха дори когато двигателя бе загрял леко. Но след като свалих температурата на климатроника под 24.5 градуса и си паднаха оборотите.
Сега като я направя пак на над 25 градуса и не вдига оборотите но вече е и загрял мотор и купето....
Горд собственик на:
Не се притеснявай - нормално работи...
Причините - по-горе...
Благодаря ти много за информацията колега, оценявам го! Направи си се оплаших доста. Ще го имам на предвид и определено ще сваля до 22-23С температурата на климатроника.
Горд собственик на:
А това копче някой да знае за какво е? Отворих книжката ама всичко вътре е на италиански...
Горд собственик на:
Става дума за копчето най в ляво със стрелките където сочат нагоре.... Не се изказах добре в горният пост.
Горд собственик на:
Колега, моля ползвайте търсачката...
Поставените въпроси са обсъждани вече: http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=29&t=25051
Също така навярно ще намерите сервизно ръководство на разбираем за Вас език в тази тема : http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?f=29&t=2185
Съжелявам много. Писах през телефона и малко трудно ставаше от там. И благодаря отново.
Горд собственик на:
