Corolla E12 1.4 4ZZ-FE VVTi 97HP 2002 - не пали при първи старт сутрин ?
aznikilan
Регистриран на: 15 Юни 2016 21:40
Местоположение: Стара Зогора
Автомобил: Toyota Korola VVTI - V1.4 E12
Мнение от aznikilan » 27 Окт 2016 19:44
Колеги правя това запитване тъй като стои като недовършена тема в форума.
От скоро съм собственик на Corolla E12 1.4 4ZZ-FE VVTi 97HP 2002 и имам проблем който се помъчих неуспешно да реша.
Сутрин при първо палене не мога да запаля двигателя. Щом врътна втори път пали от раз.
Чета че и други съфорумници са имали този проблем но никой не споменава как го е решил. И аз няма смисъл да откривам това което е открито от Вас.
  • Сменил съм свещи и топлинен датчик на антифриза с нови.
  • Колата като запали си върви и всичко си е наред и в норми.
Този проблем си е много досаден и сега срещу зимата имам желание незабавно да го отстраня.
Ще приема с голяма благодарност съвета на всеки от Вас препатил от този проблем.
Последно промяна от Akima на 19 Яну 2017 12:59, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.Моля прочетете правилата и важните теми.Търсачката работи перфектно.Добре дошъл.
hallowe_en
Регистриран на: 06 Сеп 2015 03:55
Не пали при първи старт сутрин Корола 1.4 VVT I
Мнение от hallowe_en » 27 Окт 2016 23:28
Здравей колега,
Чичо Петър Фин предлага чистене на дебитомер: How to fix bad cold starting VVT-i engine Toyota Corolla
Ако се наемеш да го чистиш използвай само спрей за почистване на дебитомери.Дано помогне.
Поздрави,
Стани
Тoyota Avensis II
дата на производство декември 2003
дизел
85kw (116кс)
model: CDT250L AWMEYW
пробег: 230 000км
aznikilan
Мнение от aznikilan » 28 Окт 2016 11:02
Здравей.Колега първо него почистих. Благодаря Ви за съвета. Мисля че ако в него е проблема от там и вдига разхода на гориво. При мен колата си харчи като по католог.
Оги
Местоположение: Пазарджик
Автомобил: 4 Тойоти
Благодарил/а: 67 пъти
Мнение от Оги » 28 Окт 2016 17:24
Ако не си сменил свещите може да свършиш таз работа. Или поне ги извади и погледни докато не се е разпорила някоя от бобините.
aznikilan
Мнение от aznikilan » 28 Окт 2016 23:07
Свещите и топлинния датчик за антифриза са сменени с нови по данните за двигателя. Благодаря Ви и за този съвет.
aznikilan
Мнение от aznikilan » 29 Окт 2016 01:09
Проблемната Тойота няма газова уредба и е минала 170000км само на бензин. Гатанката е без отговор за сега.
spiridoncho
Мнение от spiridoncho » 29 Окт 2016 14:43
aznikilan написа: Сутрин при първо палене не мога да запаля двигателя. Щом врътна втори път пали от раз.
А ако държиш по дълго време на стартер пали ли? Моята Селика също понякога пали с по дълго въртене на стартер без оглед на това топла ли е или студена и мислех, че имам някакъв проблем, който се проявява рядко и нерегламентирано т.е. когато си иска без никаква закономерност. Като сменях наскоро горивния филтър на моята Селика установих, че горивната помпа започва да работи когато завърти стартера. Така, ако има неизправен възвратен клапан на горивото се налага по дълго въртене на стартер докато помпата подкачи гориво, защото въпросният клапан не е задържал налягане в системата. Като смених горивният филтър който е в резервоара, даже първоначално си помислих, че съм прецакал нещо помпата защото колата не запали. След оглед и ревизия на всичко включително и малко опръскване с бензин колата запали от третия път, като втория път за малко да захапе и изгасна. От тогава не му се притеснявам. Та мисълта ми е, тия клапани ако не работят като хората може да се получи този ефект, или да пали от вторият път или да се налага да се задържа повечко на стартер. Това не би се случило ако на помпите им се подаваше напрежение още при подаване на контакт.
Проблемен може да е и дросела(регулатора на налягане), който поддържа налягане от около 3 бар-а в горивната система т.е. през него да губи налягане. Същият може и да е 2 в 1 и да се намира в резервоара при помпата. Имаше някакъв такъв докато сменях помпата, но какво точно прави не съм с еинтересувал.
Подчертавам, че това е вероятност а не категорично решение на проблема ти.
Изображение Изображение
aznikilan
Мнение от aznikilan » 29 Окт 2016 21:50
Здравей. В началото / преди месец/ когато задържа ключа по продължително време - съответно и стартера да завърти маховика няколко пъти подам леко "гас" и веднага отпусна педала , палеше и сама се изфорсира до 1600 оборота/вероятно докато изгори принудително подаденото гориво/. Сега и това не ще. Затова толкова настоятелно търся решение защото си мисля че проблема се задълбочава. Ако някой знае и каже къде се намира този възвратен клапан на този модел бих го проверил. Мисля че не е от помпата защото я чувам като дам на контакт как завърта , прави си налягането и спира. А това с лекото натискане на педала при стартиране не алтернатива защото не е здравословно за двигателя да се форсира студен. Още повече че по този начин бъркам работата на Компа. Колега би ли казал нещо повече за този регулатор на налягането, къде и въобще дали го има при VVVT- I- 1 .4 двигател. Моето запитване беше конкретно за този проблем на този двигател.
spiridoncho
Мнение от spiridoncho » 29 Окт 2016 23:26
При мен двигателя е VVTL-i и има клапан в корпуса с помпата и филтъра дето е потопен в резервоара. Тук там чета, че королата няма филтър, но това няма как да е вярно. Все някакъв филтър трябва да има някъде дори и да е като моя лайфтайм. Казаха ми, че се сменяло като изгори помпата, но реших да не чакам до тогава. Та като сменях филтъра, понеже частите се пренизват от старият филтър на новия видях, че има клапан който може да играе и ролята на регулатор. Не съм запознат много с колата, че я имам отскоро. Може и да има някакъв регулатор в двигателният отсег, но пък там да се намира регулатора е характерно за коли с външна помпа. Ей на тая картинка Изображение
детайл с номер 23280 е регулатор. Значи това е за Корола с двигател 3ZZFE,4ZZFE. Ясно се вижда, че си има и филтър въпреки, че някои хора твърдят че няма. Филтъра е с номер 23300Z. Нещо подобно беше и при мен с малки конструктивни различия.
Интересното беше, че при мен помпата стартира когато завъртя на стартер, а не като дам на контакт и се чува 1-2 секунди след като изгася колата. При теб ако стартира още преди да си завъртял на стартер проблема може да е и другаде. Без да те стряскам, не е изключено и заминаваща си помпа. Между другото наскоро четох случайно за подобен проблем, и при един се оказало регулатор, при друг помпа, но не можах да открия форума и темата. Ето ТУК за Honda, човека имал подобен проблем. Сменил регулатора и всичко се оправило. Ако стигнеш до смяна на регулатор, си смени и горивният филтър. Позадръстеният такъв скъсява живота на помпата колкото и да е lifetime.
aznikilan
Мнение от aznikilan » 30 Окт 2016 19:53
Благодаря Ви за този съвет. Уникално инженерно решение. За да ти тръгне колата трябва да бръкнеш в резервоара.
spiridoncho
Мнение от spiridoncho » 30 Окт 2016 20:17
Ако смениш регулатора и всичко се оправи, сподели моля те, че доста хора май имат такъв проблем.
aznikilan
Мнение от aznikilan » 31 Окт 2016 10:56
Здравейте, скъпи съфурмци. Ето че и колегата който активно се включи в моето запитване потвърждава че много хора страдат от този проблем. Подозирам че неволно ще се оформи нова тема, решаването и зависи от включването на повече хора който са минали през този проблем и са го решили. Моето предложение е който има желание и възможност да сподели своето виждане и знание по този въпрос. Аз нямам програма за разглобка на моя двигател и затова ще е добре да разберем колко топлинни датчика има и кой за какво служи.
kickata
Регистриран на: 11 Юни 2009 10:50
Мнение от kickata » 31 Окт 2016 11:38
spiridoncho написа: Ясно се вижда, че си има и филтър въпреки, че някои хора твърдят че няма.
Филтър има, аз съм го сменял вече 2 пъти (на всеки 90 000 км). Сменя се целия пластмасов корпус.
aznikilan написа: Уникално инженерно решение. За да ти тръгне колата трябва да бръкнеш в резервоара.
Не е толкова сложно, колкото изглежда. Маха се седалката и се вади корпуса, слагаш новия и готово. Работа за 15-20 минути.
spiridoncho
Мнение от spiridoncho » 31 Окт 2016 15:54
aznikilan написа: Здравейте, скъпи съфурмци. Ето че и колегата който активно се включи в моето запитване потвърждава че много хора страдат от този проблем. Подозирам че неволно ще се оформи нова тема, решаването и зависи от включването на повече хора който са минали през този проблем и са го решили. Моето предложение е който има желание и възможност да сподели своето виждане и знание по този въпрос. Аз нямам програма за разглобка на моя двигател и затова ще е добре да разберем колко топлинни датчика има и кой за какво служи.
Разположение на части и партномера можеш да видиш ТУК включително и партномера по VIN или по модел на кола. От този сайт съм приложил и горната схема за твоята кола. Като си вкараш данните ще видиш какви опции имаш. Ето от ТУК пък като си вкараш VIN на колата по партномер можеш да видиш колко ти струват оригиналните части с относителна точност в евро.
kickata написа: Не е толкова сложно, колкото изглежда. Маха се седалката и се вади корпуса, слагаш новия и готово. Работа за 15-20 минути.
Пропусна 30-те минутки за проветряване на колата :thumbsup: . Иначе става бързичко ако си го правил преди. Ако е за първи път трябва по внимателно, че от бързане може да се прецака нещо. Болтовете с които е монтирана помпата са за отвертка т.е. за отвертка беше при мен. Ако и при вас е отвертка си подберете хубава такава, че да не прецакате болтовете. Може да ги чукнете малко болтовете да отлепят, и ако имате под ръка ударна отвертка ще е добре. Аз успях да счупя една отвертка :D . Добре, че не прецаках някой болт.
Прилагам едно клипче на което е показано как се сменя филтъра на Селика. Мисля, че няма да е много по различно при Корола. https://www.youtube.com/watch?v=p1Y1oWT8paE BTW мацка сменя филтърчето :thumbsup: .
И малко кофти информация - REGULATOR ASSY, FUEL PRESSURE
23280-22010 1 € 135.77
Който ще сменя регулатора да не се надява на ниска цена в TM.
aznikilan
Мнение от aznikilan » 31 Окт 2016 20:22
Като нов собственик и малко разочарован от качеството на Тойота, тази информация ми беше доста полезна. Но все пак като обсъдихме проблема с помпата, кое друго може да е причина да не пали от първи път .
Потребители разглеждащи този форум: mirott и 1 гост
