Проблем постоянен разход Аурис 2010г.
Здравейте!От една седмица постоянния разход ми се сменя драстично.От 5.2 слиза на 4.3 и след няколко часа е вече на 5.8 .
Такова нещо до сега не ми се е случвало и се притесних да не би да е предвестник за сериозен проблем.
Моля ако някой знае нещо да помага със съвети.Колата е Тойота Аурис 2010г., 1.4 , 90 коня - Дизел.
Благодаря!
Благодаря!
Iliyа Damyanov
- Регистриран на: 05 Апр 2016 15:10
- Местоположение: Мюнхен
Зареди до горе. Изключи идикацията за разход. Като дойде време пак да зареждаш я вкючи да видиш статистиката , зареди и пак я изключи до следващото зареждане.
- Благодарил/а: 535 пъти
А как се експлоатира автомобила през тези няколко часа?
Зареждан ли е междувременно, и спиран ли е на места с голям наклон.
Iliyа Damyanov
Е то от написаното става ясно , че изписва динамични стойности и колегата се шашка.
Разбира се, че не става ясно...
Защото ако наскоро е бил нулиран брояча, то той изписва динамични стойности докато натрупа километри статистика (започвайки практически като индикатор на моментен разход - с такава динамика)..
И колкото повече километри от нулирането са минали, толкова по-бавни стават промените, заради усредняването...
А нулирането на брояча на някои Тойоти става при зареждане - т.е. когато компютърът отчете рязка промяна на нивото. Като рязка промяна на нивото понякога може да се отчете и при голям наклон...
Но в случая мисля, че просто става въпрос за нормална работа - в началото още се е ориентирал брояча (например продължително спускане)..
Не не е зареждан скоро, преди 2 седмици беше последното зареждане .Мен ме озадачи тази рязка промяна, защото
маршрута който изминавам всеки ден е абсолютно един и същ от няколко месеца.Без никаква промяна.И изведнъж резки спадове и покачвания в
постоянния разход ме притесниха.И най-вече това, че падна изведнъж до 4.2, което според мен не е нормално дори за модела автомобил толкова нисък
разход постоянен.Имам колата от 2 години и това ми се случва за първи път.Като цяло никога не е падал под 5 разхода.
Scott
- Местоположение: Bristol, UK
А какво пише над или какъв е символа пред цифрата с разхода? Да не е случайно избран режим да показва моментен вместо среден разход?
Постоянен е.Но той не се сменя толкова често както е при моментния.Примерно през 20 мин. мени стойностите си и то рязко
