Мнения за Corolla E17 /2013-2018/ - Всички двигатели и ск.кутии
peterhr
Благодарил/а: 17 пъти
Получена  благодарност: 42 пъти
Мнения за Corolla E17 /2013- /
Мнение от peterhr » 30 Сеп 2016 11:51
Преди време някой пита дали фейслифта има лупи - не, ниво Луна - няма :( за съжаление.
Но пък отзад има много диоди и е красиво :)
Стъклата ми се водят импулсни, но не може да се вдигат от дистанционното при задържане при заключване. Това поправимо ли е през Techstream? Може ли да се програмира?
При отключване или заключване по тъмно не светват никакви фарове. Това също може ли да се програмира?
Furchi
Регистриран на: 17 Сеп 2016 08:05
Местоположение: Pleven
Мнение от Furchi » 17 Окт 2016 08:44
Здравейте, от няколко дни съм собственик на Корола anniversary, много много ми харесва. Особено интелигентната система за отключване и стартиране, обаче като се зачетох, тези електрически ключове излъчвали електромагнитно лъчение и трябвало да бъдат на метър от телефони, телевизори и всякаква такава техника. Някой имал ли е проблем с jsm? Друго огледалата много красиво се отварят и прибират, но какво правим зимата, като се заледи? Някъде из форума пишеше, че от някакви букви се разбира къде е направена колата, от буквите на шасито ли? Благодаря, това за сега :D
tora
Местоположение: Ст. Загора
Благодарил/а: 8 пъти
Мнение от tora » 17 Окт 2016 09:05
Furchi написа: Някъде из форума пишеше, че от някакви букви се разбира къде е направена колата, от буквите на шасито ли?
Да, първата буква. N- Турция, S- UK, J-Japan. Има и други.
Благодарил/а: 501 пъти
Получена  благодарност: 493 пъти
Мнение от slowtraveler » 17 Окт 2016 10:34
Furchi написа: Особено интелигентната система за отключване и стартиране, обаче като се зачетох, тези електрически ключове излъчвали електромагнитно лъчение и трябвало да бъдат на метър от телефони, телевизори и всякаква такава техника. Някой имал ли е проблем с jsm?
Честито... Не се филмирай с това електромагнитно излъчване - няма никакъв проблем/конфликт с друга техника (говоря само за ключа)...
За да отговори ключа, трябва да бъде 'запитан' правилно и чак тогава той излъчва отговор...
В тази връзка се замислих - когато съм летял със самолет никога не са ми напомняли да махна батерията от ключа на колата :)
Иначе съм срещал колеги, които са имали проблеми с отключване на автомобила когато са в зона на голямо електромагнитно замърсяване (много излъчватели наоколо)..
Furchi
Мнение от Furchi » 17 Окт 2016 14:12
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 17 Окт 2016 15:40
В Европа освен турска сглобка Корола други няма. Не се притеснявайте, турската продукция на Тойота е на много високо ниво.
Бензиновите ДВГ са произведени в Китай, а дизеловите - в Полша. Глобализацията не прощава.....
peterhr
Мнение от peterhr » 17 Окт 2016 22:27
В тая посока - какви трябва да са джантите? Параметри? Разстояние между дупките, централен отвор и т.н.?
Furchi
Мнение от Furchi » 17 Окт 2016 23:50
Много сложно било, аз си мислих, че за модела Корола е достатъчно, не е ли стандартно? . От къде да намеря тази информация? Сега е с двуцветни джанти и 17 цола гуми.
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 18 Окт 2016 00:01
За зимата е по-добре да минете на 16 цолови джанти и гуми с размер 205/55/16. Ако останете на 17 цола няма да можете да поставяте вериги при нужда, а и возията ще е много твърда. Джанти можете да си купите от оторизираните сервизи/вносители, а също така и от вносители на неоригинални части. Като кажете номера на рамата, ще Ви дадат подходящите джанти.
Не забравяйте и втори комплект вентили с датчици за налягането, ако искате да имате готов комплект с монтирани на джантите гуми! Аз постъпих така. :thumbsup:
askop69
Регистриран на: 18 Май 2016 09:19
Местоположение: Isperih
Мнение от askop69 » 18 Окт 2016 17:52
zi_zi_top написа: Не забравяйте и втори комплект вентили с датчици за налягането, ако искате да имате готов комплект с монтирани на джантите гуми! Аз постъпих така.
Здравейте колеги ,от къде да си закупя датчици за налягане в гумите????
Рошко
Мнение от Рошко » 18 Окт 2016 21:35
Аз си ги купих от ebay. Ако искаш, може и от Toyota, цената е 119 лв за брой. В момента не намирам никакви аукциони за такива, каквито ти трябват. Иначе моделът е PMV-C210, а part номерът - 42607-02030 или 42607-02031
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 18 Окт 2016 22:26
В този ред на мисли, някой знае ли със сигурност колко комплекта датчика могат да бъдат регистрирани в компютъра на Королата?
peterhr
Мнение от peterhr » 18 Окт 2016 22:31
Рошко написа: Аз си ги купих от ebay. Ако искаш, може и от Toyota, цената е 119 лв за брой. В момента не намирам никакви аукциони за такива, каквито ти трябват. Иначе моделът е PMV-C210, а part номерът - 42607-02030 или 42607-02031
Рошко,
освен с Techstream, с друго може ли да се визуализират данните от гумите?
Може ли на телефон или таблет с андроид?
Къде се намира диагностичния куплунг?
Рошко
Мнение от Рошко » 18 Окт 2016 23:49
Куплунгът е отдолу под волана, не ми е известно да може с друг софт да се визуализира подобна информация.
zi_zi_top написа: В този ред на мисли, някой знае ли със сигурност колко комплекта датчика могат да бъдат регистрирани в компютъра на Королата?
Нямаш ли кабел за диагностика да я закачиш с Techstream-a и да провериш? От личната проверка по-сигурно няма. angel.gif
Последно промяна от Akima на 02 Фев 2017 03:07, променено общо 1 път.
Причина: Слети мнения.Моля прочетете правилата и важните теми.Има бутон за редакция.
Furchi
Мнение от Furchi » 23 Окт 2016 14:42
Получих оферта от дилъра за зимни гуми като бройката варира от 130 лв. за Fulda до 170 за Мишелин, като също Бриджстоун 150, Гудиър 160, това са цени с отстъпка. Комплект тасове, джанти и гайки 107 за комплект и отделно датчици 397 за четирите. Сега се чудя за тези датчици, еднократно ли се купуват или при смяна на гумите, трябват нови? И възможно ли е без тях? Също кога да очаквам да ми падне разхода на гориво сега е на 400 км. показва среден 10 л на 100? 1.6 CVT
