Avensis D4D 2003 проблем с паленето
shmadjarov
Регистриран на: 25 Яну 2016 16:51
Мнение от shmadjarov » 24 Сеп 2016 23:04
Здравейте на Всички!
Изчетох доста теми свързани малко или много с моя проблем, но въпреки това би ми се искало да попитам дали някой е срещал подобен казус.
От известно време имам проблем при палене, не всеки пък, което още повече ме озадачава. Някой път пали след доста въртене, някой път запали и угасва след около 5-6 секунди, друг път пали и няма проблеми, общо взето няма някаква тенденция и не мога да разбера какво се случва. Забелязах, че след като натисна помпичката на горивния филтър няколко пъти, докато стане по-корава (около 7-8 пъти) нямам проблем при паленето. Огледах за теч по горивните маркучи прегледах каквото успях, но не открих нищо. Според мен някъде има хлабава връзка или пролука от където понякога дърпа въздух, Вие как смятате?
Предварително благодаря за отделеното време.
Мнение от Kiki » 25 Сеп 2016 19:11
Диагностика правил ли си?
shmadjarov
Мнение от shmadjarov » 25 Сеп 2016 21:04
Да! Нищо не излиза като грешка.
