Avensis T25 - размери на съвместими гуми - ще опират ли?
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
- Получена благодарност: 231 пъти
1. Отваряш шофьорската врата
2. Поглеждаш табелката с размери и налягане на гумите.
3. Ако имаш написан размер, различен от 16", нямаш проблеми да си сложиш 15-ки.
Гарантирано на бензиновия Авенсис стават 15-ки, но не и на дизела, на който спирачните дискове са с 10мм по-голям диаметър и съответно 15-ка не влиза, както е писал по-горе Руди
- Kiki
- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
На бензиновите Авенсиси, спирачните дискове са по-малки и може да станат 15-ки.Rudy написа:Ако спирачните апарати са еднакви с дизеловите - не става - пробвал съм на колата от подписа и опират.Vimpel написа:Здравейте колеги,
имам питане относно гуми за Авенсис бензин 1.8 2004г.
Трябва да се пробва.
ВЪПРОС за Гуми за Авенсис
Имам Авенсис 2007 и гумите са ми 205/55/16" и зимните и летните.
Може би е малко рано, но така или иначе трябва да купувам зимни гуми и ми се иска да приключа с този разход до края на месеца... въпросът ми е дали мога да си взема гуми с размер 205/60 или 205/65 (малко по-високи)? Някой слагал ли е подобен размер, опират ли някъде, какво е цялостното впечатление?
homie
- Регистриран на: 04 Май 2016 09:37
- Автомобил: Toyota Avensis
Моят Авенсис го взех с такъв размер зимни гуми и не опираха. Не знам обаче дали си струва заради цената спрямо 205/55.
Toyota Avensis Estate T25, 2AD-FTV, 2008
Основната ми идея е уж за по-голям комфорт с една идея по-висока гума... има ли нещо такова, или да си карам с оригиналния размер?
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1049 пъти
Нищожната разлика няма да доведе до никакви осезаеми ползи... Остани си със старите, а ако искаш повишение на комфорта трябва да намалиш размера на джантите, ако ти е възможно. Тогава обаче колата ще стане една идея по-нестабилна в завоите, породено от по-свободното странично движение на гумата
Значи си действаме със стартите на 205/55 и тва еWoLF написа: Нищожната разлика няма да доведе до никакви осезаеми ползи... Остани си със старите, а ако искаш повишение на комфорта трябва да намалиш размера на джантите, ако ти е възможно. Тогава обаче колата ще стане една идея по-нестабилна в завоите, породено от по-свободното странично движение на гумата
Благодаря за отговорите
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 18 пъти
Колеги , имам един въпрос относно размер на гуми за авенсиса. Гледам , че новият авенсис го продават с гуми 215/55/r17. Такива гуми могат ли да се монтират на оригиналните алуминиеви джанти на авенсис т25? В книжката пише , че трябва да се кара с 215/50/р17. В момента съм с 205/55/р16 и ще си купувам 17 цолови джанти . Ако някой е експериментирал с размери , нека сподели .
Iliyа Damyanov
- Регистриран на: 05 Апр 2016 15:10
- Местоположение: Мюнхен
За проба съм слагал 215/50/р17 от другата ми японка. Две идеи е по стабилна и спира по-добре но гумите са различни и 17ката беше с един от най-добрите образци на TOYO. С еднакви гуми и пренебрежителна разлика в размера не мисля , че щях да почувствам разлика. Цената на този размер е значително по скъпа от цената на 205/55/R16. Като гледах как стоят 215/50/r17 мисля ,че 215/55/r17 е много вероятно да престъргва корите на моменти но не съм пробвал тоя размер. Според мене не си струва освен ако не си попаднал на изключително красиви джанти и да ти стъпват тънко.
- iovkito
Да , джантите са много добри , в перфектно състояние. Също така летните ми гуми трябва да се сменят с нови и затова го обмислям . Колата друса ли повече или няма голяма разлика ?
- Freedom
- Регистриран на: 22 Яну 2010 11:04
- Благодарил/а: 14 пъти
- Получена благодарност: 16 пъти
Здравей колега,
Мисля, че за нашите Авенсиси Т25 максимално допустимият размер е 215/50/17. Оригиналните са ми с този размер, а зимните - 205/60/16. На 215/55/17 диаметърът е с 32мм по-голям от 215/50/17 и съм почти сигурен, че ще опира, а и скоростомерът ще отчита 95 при реална 100км/ч. Новият Авенсис явно има повече място за гумите, защото за Luxury ниво излизат с 225/45/18.
Успех!
Успех!
- iovkito
Да, явно ще трябва да сложа размера, който е описан в книжката. Хубавото е, че джантите са с оригиналните гуми Goodyear и ще мога да направя една обиколка на квартала, за да преценя дали ще ми е комфортно. Ако не, продавам ги и се отказвам от идеята.
Iliyа Damyanov
Е щом вече ги имаш няма начин да не ти харесат. С друсането драми няма да имаш а по-ниския и подсилен борд правят управлението по-реактивно което определено ще ти хареса. Моите 17ки са Toyo 215/50 ZR17 95W Proxes T1 Sport XL произведени в Япония на почти 40 000Км. и видимо ще изкарат още толкова.
Дават много за парите си и съм доволен си но се замислям следващите дали да не са с по-нисък скоростен индекс.
- iovkito
Колега , убеди ме.
Карам основно извънградско и прелитам поне веднъж годишно до Германия , явно наистина ще си струва да мина на по-ниски гуми и колата да се чувства по-стабилна. Вярно , че удоволствието ще ми струва около 200 лв повече за гуми , но безплатни неща няма.
Edit:Сделката е финализирана. Остава ми само разходката до София, за да си ги взема.
