Как да се застреляш в крака или бензин в дизела
Toyko
Регистриран на: 17 Ное 2011 13:06
Мнение от Toyko » 10 Сеп 2016 23:15
Здравейте колеги, срам не срам, от умора и недоглеждане в бързината сипах бензин в дизела (авенсис Д4Д 2 литра 2011). Дефакто 5/9 е бензин и 4/9 дизел сега.
Колата я затикахме без да паля до едно място. Само завъртях ключа една позиция да отключа волана. Бихте ли ми казали какви са последствията, евентуални проблеми и цена в ТМ ауто за изчистване на резервоара ? Може ли да влезе тоя бензин нанякъде и трябва ли да се сваля резервоара или има някаква пробка да се източи ? Трябва ли да се промие с нещо преди да се напълни пак с дизел ? Някой да има подобни лоши преживявания ?
Freedom
Благодарил/а: 14 пъти
Мнение от Freedom » 10 Сеп 2016 23:52
Няма страшно щом не си палил, колега. Не си първия, нито ще си последния. Източи горивото от резервоара, напълни го с дизел и си карай спокойно. Пробка няма, но ако откачиш маркуча от резервоара към филтъра и дадеш на контакт помпата ще го източи. Удължи го за да ти е по-удобно.
Успех!
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1066 пъти
Мнение от WoLF » 11 Сеп 2016 02:25
Един колега си слага бензин в малки количества за почистване на горивната система и твърди подобрение дори и минимално, но без значение дали се лъже или не при теб съотношението е прекалено! Точи и повтори процедурата със зареждането, но с правилното гориво tongue.gif
Toyko
Мнение от Toyko » 11 Сеп 2016 09:12
Мерси за съветите, сигурно ли е че с тая процедура всичкото гориво ще излезе и че не се налага почистване на резервоара или нещо др? Дефакто не би трябвало да е стигнало доникъде, ако не съм дал контакт? Ако ли пък дам ще го качи докъде? Предстои ми смяна на масло и филтри, предполагам е удачно дори всичко да е в ред да изчакам със смяната и да покарам едно 1000 км със стария филтър? Не ми е ясна химията на тия съединения и какви поражения нанасят , но доколкото разбрах може да се стигне до сериозни щети, ако запалиш и караш - филтър, дюзи и т.н.? Доколкото разбирам ще дръпне бензин, ако дам на контакт, защото той е по-лек и в момента би трябвало да е над дизела в резервоара? Или се е смесил тотално?
Тинк
Регистриран на: 28 Авг 2016 09:39
Местоположение: България
Автомобил: Ярис Крос
Благодарил/а: 16 пъти
Получена  благодарност: 59 пъти
Мнение от Тинк » 11 Сеп 2016 09:42
Toyko написа:Доколкото разбирам ще дръпне бензин, ако дам на контакт, защото той е по-лек и в момента би трябвало да е над дизела в резервоара? Или се е смесил тотално?
Е, колега, като бензина е отгоре как ще го дръпне помпата, която е на дъното на резервоара? happy.gif
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Мнение от TATI » 11 Сеп 2016 09:47
Стига с тая помпа. Ако четете, колегата е с дизелов автомобил, та в резервоара има само един нивомер и цедка.
@Тойко - източи резервоара, напълни го с дизел до горе и това е. Може като го източиш да го забършеш, но дори и да не го направиш няма да има проблеми.
Toyko
Мнение от Toyko » 11 Сеп 2016 10:42
TATI написа: Стига с тая помпа. Ако четете, колегата е с дизелов автомобил, та в резервоара има само един нивомер и цедка.
Какво източване предлагаш ? Като Freedom ли по-горе ?
Благодарил/а: 19 пъти
Мнение от iovkito » 11 Сеп 2016 11:18
Ако му се помпи , ще го източи с подкачващата помпа на филтъра за 1 час.Другият вариант е да направи едно удължение на маркуча за входящата нафта , да го спусне до нивото на земята и да засмуче нафта с ръчна подкачваща помпичка (продават се ) , след това да извади помпичката и нафтата ще си изтече по самотек .
Благодарил/а: 535 пъти
Мнение от slowtraveler » 11 Сеп 2016 14:28
Трябва да се източи - за това спор няма... После можеш да го дадеш на някого със дърт дизел да си го изгори (ще добавя например 5-8л на резервоар от твоята смес и няма да има проблем)...
След източването е добре да напълниш пълен резервоар - за да се разредят максимално остатъците от бензина...
На самотек би трябвало да стане, но предполагам ще е бавно...
Навярно вариант с отваряне на резервоара под задните седалки и 'изсмукването' на самотек с някой по-голям маркуч също ще е достатъчно лесен...
Toyko
Мнение от Toyko » 11 Сеп 2016 18:02
iovkito написа:Ако му се помпи , ще го източи с подкачващата помпа на филтъра за 1 час.Другият вариант е да направи едно удължение на маркуча за входящата нафта , да го спусне до нивото на земята и да засмуче нафта с ръчна подкачваща помпичка (продават се ) , след това да извади помпичката и нафтата ще си изтече по самотек .
Такива комплекти къде продават - маркучи с помпа ? Гледах на запад има много варианти.
Мнение от slowtraveler » 11 Сеп 2016 18:36
В яхтените магазини със сигурност...
И да не забравиш да си направиш някаква табелка :whistle:
Близък състудент и приятел стана моторджия преди няколко години (над 40 годишен)... И по време на едно от първите пътувания в група по погрешка зареди в Ямахата си дизел...
Карбураторна - т.е. източиха горивото, наляха правилното и уж всичко приключи...
Да, ама не - вече се казва Митко Дизела tooth.gif Което пък го принуди да избродира на 'фирменото' си моторджийско яке "Fuel doesn't matter" tooth.gif
Georgepetrov137
Мнение от Georgepetrov137 » 11 Сеп 2016 18:59
Аз съм пълнил празен дизелов резервоар на Корса догоре с бензин. Дадох на контакт, но не завъртях, защото ми замириса веднага съмнително на бензин. Пътна помощ до сервиз, където източиха резервоара, дадоха ми в туби бензина (който препродадох на приятел), сложиха малко нафта и чао. Нищо друго, нямах проблеми след това. Източвай по някакъв начин, наливай нафта и карай без кахъри. :thumbsup:
Toyko
Мнение от Toyko » 11 Сеп 2016 21:36
slowtraveler написа:В яхтените магазини със сигурност...
Цяла история..... това ми на помня навремето един ходил на курс по английски и понеже не можел да казва six като сикс, а го казвал като секс - излязъл му прякор Митьо Секса :) Не знам защо е това съвпадение в имената :)
Да ви кажа и аз предпочитам в сервиз да го източат утре, пък не мисля че ще има проблеми....
WoLF
Мнение от WoLF » 11 Сеп 2016 21:40
Аз мисля, че проблеми няма да имаш никакви! Точи това и не се коси ако остане малко вътре. Слагай до горе дизел и всичко ще е забравено :whistle:
Airfan
Мнение от Airfan » 12 Сеп 2016 00:55
Няма да е гот да палиш в това съотношение на бензин и дизел. Източи резервоара поне на половина, долей дизел и карай спокойно.
Изображение Изображение
Потребители разглеждащи този форум: Semrush [Bot] и 6 госта
