RAV4 XA20 2.0 D4D - проблем при отпускане на съединител на скорост
blqhhh
Регистриран на: 13 Яну 2016 20:12
Местоположение: Димитровград
Мнение от blqhhh » 07 Сеп 2016 13:01
Когато е на свободна скорост тракане няма, когато съединителя е натиснат и на скорост, всичко е ок. При отпускане на съединителя и задържане на полусъединител малко преди автомобила да тръгне започва едно тракане и така е на всички скорости. Хора с подобен проблем и решение?
donkole1
Регистриран на: 30 Авг 2016 16:34
Мнение от donkole1 » 07 Сеп 2016 18:40
Прилича ми на опорен лагер,къде го чуваш и еднократно ли е изтраква
blqhhh
Мнение от blqhhh » 07 Сеп 2016 19:40
Чува се от скоростната кутия, в един сервиз твърдят, че е съединител. Казаха смяна на комплект съединител. Шумът е тракащ и постоянен, спира след като пусна напълно съединителя.
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Мнение от veso_hds » 07 Сеп 2016 21:31
blqhhh написа:.... в един сервиз твърдят, че е съединител. Казаха смяна на комплект съединител. ..
Твърде вероятно е в сервиза да са прави.Попълни си профила,за да те насочим към правилните хора(сервиз) за диагностика и евентуален ремонт.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
blqhhh
Мнение от blqhhh » 07 Сеп 2016 21:39
Поръчах съединител от сервиза, но имам опасения... Предложиха ми съединител на LUX - 400 лв. Казаха, че като се отвори кутията ще кажат дали и маховика е за смяна... Редактирах профила, благодаря!
Iliyа Damyanov
Местоположение: Мюнхен
Мнение от Iliyа Damyanov » 07 Сеп 2016 22:06
Това с предварителната поръчка не е добре според мен. При мене съединителя и маховика са различни марки като и двете ги водят много добри но си имат да го кажем принципни различия които водят до приплъзване при по екстремно натоварване. Препоръчвам ти да са от една марка за да нямаш подобно разминаване.
Мнение от Kiki » 08 Сеп 2016 08:26
Абсолютно съгласен с Илия Дамянов.
Обикновено комплекта съединител, който се предлага от търговците комплектован от различни производители на авточасти, се комплектова от най-евтините такива.
Когато се вземе комплект от един производител(за предпочитане от оригинално вложения), тогава има по-голяма гаранция за качеството.
мехаННика
Мнение от мехаННика » 08 Сеп 2016 08:37
И маховик ще трябва, доколкото може да се поставя диагноза по този начин. Ако поръчаш части предварително рискуваш да поръчаш повече или по малко от необходимото. Ако поръчаш след разглобяване по дълго оставаш без кола, всеки да си преценява.
donkole1
Мнение от donkole1 » 14 Сеп 2016 12:51
Комплект с маховика е най-добрия вариант.(Ако не има се сваля два пъти ск.кутия)
