Проблем с навигацията на Toyota Rav4
Имам Toyota Rav4 от 2006.
Колата съм купувала и докарала от Испания.
Има вградена навигация за която купих оригинален диск от Испания за цяла Европа през 2013, когато докарах колата.
Но откакто съм в България забелязах следния проблем - сигналът на gps се губи и вече въобще не работи.
Когато калибрирам ръчно колата показва правилно няколко километра и след това пак изчезва - тоест колата си мисли че съм извън пътя и на екрана точката ми на движение е сред звлени пространства или пък на събсем различно място.
Неколкократно съм калибрирала навигацията, но ефект няма.
Ходих в Toyota, оставих им я там, но ибте не можаха да разберат от какво е.
Чудя се дали имобилайзерът който ми сложиха от Застраховката може да е нарушил сигналът.
Някой имал ли е подобен проблем?
- Благодарил/а: 534 пъти
Какво представлява калибриране на навигацията??? Калибриране на компаса?
GPS може да се лъже от неща близко до неговата антена...
Здрасти,
Калибриране представлява да настроиш GPSа на точното място на което си в момента.
Хм... За първи път чувам такова нещо... ГПС си хваща точното местоположение - връща координатите в абсолютни стойности... И няма нужда да се калибрира...
Евентуално би могло да се калибрира картата, но това се прави само в някои 'домашни' условия, където се сканира хартиена карта и трябва да се настрои кое положение на картата на какви абсолютни координати отговаря... За фабрични навигации няма такова нещо..
Да GPS понякога му е нужно време за да определи местоположението, особено ако е в гараж, или под дърво, до високи сгради и т.н..
При мен има калибриране само на компаса (да направиш няколко кръга на 360 градуса), и се бъркаше само ако се кача на ферибот, защото явно получаваше несъответствие между датчиците в колелата, жироскопа, компаса и GPS, и се оправяше след няколко навъртени километра... И то - показваше реалното местоположение, но на всеки завой се лъжеше, че 'завивам' в дадена посока, и след това GPS отново коригираше местоположението...
Ако не може да определи местоположението, то може да се провери антената и дали е вкаран добре куплунга на антената в навигацията...
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
А дали "проблема" не е в липсата на адекватна карта на България?
ItsTimeToChoose
- Регистриран на: 13 Мар 2016 13:48
- Благодарил/а: 1 път
Здравейте Bettina,
Прочетох внимателно описанието на проблема, но някои неща трябва да се изяснят.
Забелязвате ли някаква зависимост в грешното позициониране на навигацията? Например често да ви локализира "30-40 метра на север" от реалното ви местоположение?
Забелязвате ли по-често проблема да се появява в града или извънградско?
Много често при подобни проблеми с позиционирането, проблемът не е в навигацията а в картите, които са инсталирани.
Лек ден
Тоест този проблем сте го забелязали през 2013?
Не разбирам - проблемът изведнъж ли се е появил или постепенно? Имало ли е период, когато навигацията е работила нормално в България?
Тоест калибрирането има ефект или не? Ако след калибриране показва правилно известно време - определено има въздействие и ефект.
Лек ден
Lexus LS460, 2007
Corolla Verso 2007, 2.2D4D, 2AD-FTV, facelift
Мерси за отговорите.
Аз не живея в България, но си идвам всяко лято за по 1 месец и си купих тази кола за България през 2013. Купих и оригинален диск за цяла Европа с навигация, който покрива и България. Колата докарах от Испания с тази навигация и си ме закара перфектно до границата.
След това обаче започна проблемът.
В началото навигацията работеше, след което започна да се отклонява. Първоначално по-рядко, след това нон-стоп.
Зависимост в отклоненията не виждам, единственото което мога да кажа е, че все пак разбира че съм в София, но ми дава съвсем други улици и квартали или просто зелено пространство. Дори понякога въобще не дава че съм на пътя.
По късно ще кача снимка.
Но това че разбира че съм в София мисля че се дължи на калибрирането, което опитвах неколкократно. Ако дълго време не я калибрирам дава че съм в градове или села близо до София, Самоков например.
След калибриране има ефект, преди показваше правилно 10тина минути пътя и след това се губеше, сега вече показва не повече от 2 минути.
Ако някой има такава кола, искам да попитам на самия екран, точно под компаса надписа GPS постоянно ли ви е включен?
Защото вчера забелязах че при мен го няма, включи се за момент, тогава показваше правилно пътя, и след това изчезна и навигацията пак се "загуби".
Това на какво може да се дължи?
Защото човека от Toyota уж каза че антената е ок?
GPS
GPS
Последно промяна от Bettina на 30 Авг 2016 18:19, променено общо 1 път.
А относно проблема за градско и извънградско - и при двете се появява проблема.
В България навигацията работи добре не повече от 2-3 дни. Закара ме до Лев инс да ми сложат имобилайзъра и имам чувството, че именно след това започна проблема.
И се чудя дали е възможно имобилайзърът да смущава GPS сигнала.
Иначе според мен не е от картата, купих оригиналната и най-добра карта за онзи момент.
Но все пак за да изключа напълно тази възможност знаете ли откъде да си купя диск за България или може ли да сваля от интернет?
Защото като вече имам и като най-вероятно моя си работи, не си заслужава да давам много пари за нов, който няма и да използвам.
Scott
- Местоположение: Bristol, UK
Или просто ако са бърникали около навигационния модул са поизмъкнали кабела на антената?Bettina написа:...В България навигацията работи добре не повече от 2-3 дни. Закара ме до Лев инс да ми сложат имобилайзъра и имам чувството, че именно след това започна проблема.
И се чудя дали е възможно имобилайзърът да смущава GPS сигнала...
- Veni1
- ЗАВИНАГИ С НАС.....
- Регистриран на: 01 Май 2010 00:19
Бетина, разглеждай нещата по следния начин.
Една навигация се състои от навигационен модул - това - което те определя къде си - според точността на приемника - с десетина метра около позицията, където си.
И от карта - на която се налага тази позиция - това, което виждаш на навигацията.
Ако имаш възможност да видиш позицията си спрямо GPS приемника на колата, и я сравниш с какъвто и да е GPS, който ти дава координати, и тия координати съвпадат - то явно е, че проблема не ти е в приемането на GPS-сигнали и определянето на позицията ти, а в картата, която е един вид подложка, която ти визуализира къде си.
Може би се изразих сложно, но ако не съм разбран, мога да задълбая с по-подробно обяснение.
Nissan Micra K12 - wife car
ItsTimeToChoose
Veni1,
Напълно съгласен с теб - не случайно в предишния си пост споменах, че повечето такива проблеми с позициониране се дължат на проблем с картата.
Bettina,
В конкретния случай твърде много фактори ме водят към заключението, че проблемът не е в неправилно "нарисувана" карта. Щом има/е имало период, в който навигацията работи добре, не би трябвало да е от картата. Да не говорим, че се стига до това да ви позиционира в друг град... Според мен няма смисъл да хабите излишно време/пари/нерви да търсите и инсталирате нови карти.
Интересен е фактът, че има градивно натрупване на грешка - например след калибриране. Може би наистина има нещо което смущава сигнала и малко по малко Ви праща във Самоков...
Въпреки че както каза Slow - GPS модула трябва да връща координатите в абсолютни стойности... Странно
Bettina,
Lexus LS460, 2007
Да не би нещо тези карти да не са за ИЕ или софтуера да е стар?
П.С.Интересното защо този застраховател ще поставя допълнителен имобилайзер на този автомобил.Да не е ГПС тракер вързан не където трябва.
Антената на навито зад таблото ли се намира?
Последно промяна от memorex на 31 Авг 2016 20:25, променено общо 1 път.
Scott
Ако GPS символа на екрана на навигацията мига или изчезва за известно време, това е индикатор че сигнала се губи по една или друга причина. Ако се направи калибрация при слаб или липсващ сигнал, нищо чудно да има такива сериозни отклонения. Това ли е навигацията ви:
Satnav
Satnav
Може колежката да бърка губене на сигнал (или както казва - калибрация) с движение по нови, и неописани в картата пътни участъци...
При мен редовно става така като тръгна по магистралата - участъка до Шумен го има, но тръгна ли към Белокопитово - си тръгвам по 'нивите' и започва да реве, че съм влязал в неизследван участък...
Следя отговорите с интерес. Първо да отговоря на
Относно имобилайзъра:
Да, точно това е навигацията.
Когато правих каското ми казаха че трябва да се постави.
