Проблем airbag-srs система toyota avensis t25, 1.6
vale.pk
Регистриран на: 27 Авг 2015 12:05
Мнение от vale.pk » 07 Авг 2016 19:45
Здравейте.....
Започна да ми свети лампата на airbag е така от нищото без сблъсъци или някакви интервенции свързани със системата SRS. Грешките, които ми изписва след като закачих колата на компютър са: B0133 и B1100. След ровене в интернет горе долу си преведох, че става въпрос за проблем в централния датчик SRS или някъде по веригата на датчика, касаещ колана на пасажера. Изваждах и вкарвах всички възможни букси по веригата, след което чистих грешката, но след време пак се появява. Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем или знае за какво става въпрос, моля да даде съвет!
didak
Мнение от didak » 08 Авг 2016 08:50
vale.pk написа: ...Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем...
при мен излезе лентов кабел във волана...
vale.pk
Мнение от vale.pk » 09 Авг 2016 22:44
memorex написа: http://obdii.pro/en/code/B0133
Вале на твойта изключва ли се аирбага?
Няма опция за изключване на аирбега.
vale.pk
Мнение от vale.pk » 09 Авг 2016 22:46
didak написа:
Същите грешки като моите ли си имал?
BGshow
Регистриран на: 10 Сеп 2010 20:55
Мнение от BGshow » 10 Авг 2016 05:38
Абсолютно същият проблем ме сполетя и мен преди два месеца. По едно време, чрез нулиране на компютъра индикаторът загасна. После при палене нормално си се гасеше, но от една седмица нищо не помага. А ми предстои и пътуване до морето worthy.gif Vale.pk реши ли си проблема?
didak
Мнение от didak » 10 Авг 2016 08:52
vale.pk написа:
didak написа:
Не знам, като светна лампата "airbag" я оставих в сервиз на Тойота.
vale.pk
Мнение от vale.pk » 10 Авг 2016 20:20
BGshow написа: Абсолютно същият проблем ме сполетя и мен преди два месеца. По едно време, чрез нулиране на компютъра индикаторът загасна. После при палене нормално си се гасеше, но от една седмица нищо не помага. А ми предстои и пътуване до морето worthy.gif Vale.pk реши ли си проблема?
Не съм решил проблема още, но ще продължавам да опитвам, че по сервизи не ми се кара. Според мен проблема не е в лентовия кабел в моя случай.
BGshow
Мнение от BGshow » 11 Авг 2016 20:15
Ще опитам в събота чрез куплунзите под предните седалки да променя нещо. Де да знам, не ми се кара и на мен по сервизи. Ще пиша какви са резултатите mad.gif
vale.pk
Мнение от vale.pk » 12 Авг 2016 06:15
BGshow написа: Ще опитам в събота чрез куплунзите под предните седалки да променя нещо. Де да знам, не ми се кара и на мен по сервизи. Ще пиша какви са резултатите mad.gif
Не е лошо като идея, но зависи какъв ти е кода на грешката, тя нали ти подсказва. Възможно е проблема изобщо да не е там. Но като опция и на мен ми остана само да човъркам под седалките, пък ще видим.
BGshow
Мнение от BGshow » 15 Авг 2016 07:08
Резултатите са никакви. Ще търся "майстор", но засега не знам къде и как.
vale.pk
Мнение от vale.pk » 21 Авг 2016 13:19
BGshow написа: Резултатите са никакви. Ще търся "майстор", но засега не знам къде и как.
И при мен нищо засега. Майсторите и те ще гледат да уцелят къде е проблема, едва ли ще има някаква конкретика.
dargoil
Регистриран на: 30 Дек 2014 21:42
Мнение от dargoil » 22 Авг 2016 10:59
Здравейте колеги, при мен същия проблем. Но не работи и "саксофона" и бутоните на волана? Възможно ли е да е някой бушон или ?
Аз съм с корола.... но едва ли има разлика.
Благодарил/а: 534 пъти
Мнение от slowtraveler » 22 Авг 2016 12:52
Пак ми прилича на кабела във волана...
Мнение от memorex » 22 Авг 2016 19:34
Или е лентов кабел или пиропатрон под седалката.
А да има допълнително монтиран круизконтрол?
