Corolla Verso AR10 2.2 2AD-FTV D4D 2008 - не отключва задна лява врата - и от двете страни ?
stoicho_k
Регистриран на: 25 Мар 2014 15:19
Мнение от stoicho_k » 27 Юли 2016 22:21
задната лява врата на Corolla Verso AR10 2.2 2AD-FTV D4D 2008 спря да се отваря и от двете страни.
При натискане на бутона на дистанционното, няма значение за отключване или за заключване се чува 4-5 щраквания за секунда, а не стандартното - едно щракване, мигачите си светват, но вратата не се отключва.
Лошо е че е затворена, което допълнително усложнява работата по свалянето на кората за ремонт.
1.Дали някой е изпадал в подобна ситуация?
Ще съм благодарен на идеи за решаване на проблема.
Последно промяна от Akima на 27 Юли 2016 22:29, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.Добре дошъл.
Мнение от Akima » 27 Юли 2016 22:34
Здравейте и добре дошъл.
Пипкава работа е и трябва опит или много търпение.
Ето ви диаграми, който ще ви насочат как да разглобите вратата:
Следва дефектовка - явно моторчето е здраво щом се чува...
Залагам на откачен кабел. :whistle:
Успех. :thumbsup:
stoicho_k
Мнение от stoicho_k » 27 Юли 2016 23:33
Благодаря за бързия отговор, диаграмите определено ще ми помогнат при разглобяването, само... не съм сигурен дали ще стане при заключена врата.
Някой да има идея как мога да я отключа (отворя)?
Мнение от Akima » 27 Юли 2016 23:39
Отвътре трябва да освободите палеца и да дръпнете жилото.
Пробвайте през отвора на дръжката от вътрешната страна на вратата - по памет трябва да има винт под капаче там.
stoicho_k
Мнение от stoicho_k » 06 Авг 2016 17:23
Благодарение на вашите насоки успях да отворя вратата и да изкарам механизма. След оглед се установи, че няма откачени жила. А моторчето продължава да изщраква 3-4 пъти при натискане на бутона за заключване или отключване и ... нищо. Дали да се опитам да разглобя машинката, гледам там едни клипсички безброй :) Или да напръскам с нещо смазващо през някоя цепнатина?
Мнение от Akima » 06 Авг 2016 19:00
Интересно...
Огледайте внимателно механизмите.
Възможно е да се наложи да я разглобите... :whistle:
stoicho_k
Мнение от stoicho_k » 06 Авг 2016 22:04
Проблема е решен :D
След като отворих кутията (голяма борба беше) забелязах, че оста на едно зъбно колело до червяка е счупена, за щастие парчето си беше там и имаше отвор по дължината му, точно като за една видийка 3,5мм. завих видията през корпус и счупената част и стана като ново. Сглобих кутията, поставих я във вратата и всичко си работи по старо му.
Може да отбележите темата като приключена :)
Благодаря за навременната намеса!
pdtoyota
Регистриран на: 09 Окт 2018 17:13
Мнение от pdtoyota » 26 Май 2021 12:56
здравейте, имам проблем със заключването само на задна лява врата, може ли повече информация за моторчето, кат.номер или снимка как изглежда за да потърся и поръчам преди интервенцията по разглобяване за Corolla Verso AR10 2.2 2AD-FTV D4D 2008г. Благодаря предварително.
Toyota Corolla Verso 2.2 D4D 2008
gimara
Благодарил/а: 75 пъти
Мнение от gimara » 26 Май 2021 15:56
pdtoyota написа: ↑26 Май 2021 12:56 кат.номер или снимка
По-нагоре, 5 мнения преди вашето, има схема с детайлите и кат. номера.
Sargilov
Регистриран на: 04 Авг 2023 18:41
Местоположение: Petrich
Автомобил: Toyota Corolla Verso
Мнение от Sargilov » 26 Фев 2024 20:55
Колеги здравейте, имам един готин проблем с задна лява врата на Версото. И по-точно с жилото, което е за дръжката на врата. Или не работи както трябва или по-скоро се откачило по няккъв начин. Вратата ми се заключи днес и не мога да я отворя опитах по всякакъв начин дори с 300 зора свалих кората и опитах отвърре да я отворя, но без ефект. Има ли начин да я отворя по някакъв начин?? Моля ако някой се е сблъсквал с такъв проблем да сподели. Благодаря предварително!
Благодарил/а: 534 пъти
Мнение от slowtraveler » 26 Фев 2024 21:21
1. Сигурен ли си, че не е щракната детската защита - тогава се отваря само отвън
2. Щом си свалил кората - имаш достъп до механизма - можеш ръчно да го щракнеш и отвориш..
Sargilov
Мнение от Sargilov » 26 Фев 2024 21:28
Колега благодаря за отговора, но не съм сигурен може би и съм щракнал детската защита но не знам дали от това е проблема тъй като самото жило все едно се е откачило и не става по никакъв начин. Или аз нещо не схващам или не зная къде да пипна точно. Сега в момента като дръпна дръжката на врата все едно няма никой дори и на жилото като го дръпна от едната страна си хлопа на ляво и надясно смисъл не щрака както беше преди.
Мнение от slowtraveler » 27 Фев 2024 07:06
Това от вътре или отвън? Защото отвътре при детска защита би трябвало да си е с такова поведение...
Отвън ако я отваряш - 99.99% причината е в детската защита... Ама не си сам де - приятел се хвалеше колко добри сервизи имало в Гърция, защото само за стотина долара (преди 30г) и само за половин час му оправили вратата... И дори го почерпили кафе. Като му показах откъде 'се оправя' колата бе малко сконфузен :)
Ако и отвън не можеш да я отвориш и приводът е откачен - трябва да бръкнеш до самия мехнизъм - можеш да видиш на другата врата къде е 'ключалката' и водейки се по привода да видиш какво трябва да дръпнеш/бутнеш за да се отвори...
Заключването/отключването работи ли - да не би там да имаш проблем (не съм гледал схемата дали има двойна защита)?
Sargilov
Мнение от Sargilov » 27 Фев 2024 07:18
Добро утро, по принцип бравата вече не фукционира както трябва отварях я един път за да видя какво се случва вътре и има счупени детайли в нея, даже си поръчах нова и днес ще ми е в ръцете уж да си я сменя но уви с това приключение с тази врата не знам дали ще се справя ше опитам днес пак да напипам палеца ако случайно съм го бутнал ако ли не ще търся някой, който се занимава с това. Иначе нито от отвън се отваря нито от вътре като пробвах вчера. Проблема ми идва сега от жилото поне така си мисля аз тъй катп дръпна дръжката тя си е празна един вид няма съпротива.
Мнение от slowtraveler » 27 Фев 2024 07:31
Имах предвид да преместиш самият привод на бравата - там, където е било захванато жилото за бравата ...
