Avensis T25 2.0 1AD-FTV D4D 126HP 10/2006 MTM WG - Прехъркване при превключване на 2-ра предавка ?
troble
Регистриран на: 12 Авг 2015 20:57
Мнение от troble » 04 Авг 2016 23:22
имам следният проблем:
при превключване на 2-ра скорост се чува леко прехъркване в скоростната кутия. Без значение дали е от 1-ва към 2-ра или от 3-та към 2-ра.
Сега превключвам със забавяне на 2-ра скорост за да избегна този неприятен звук.
Също така при отпускане педала на газта, колата е на скорост и двигателят започва да забавя скоростта на движение се чува леко виене откъм скоростната кутия.
Като на 2-ра и 3-та предавка се чува малко по-силно отколкото на по-големите предавки.
Колата е:
10/2006 TOYOTA AVENSIS (ADT250L-AWFEYW)
TEC EUR WG LHD 1ADFTV DCR MTM 6F
на 212 000 км по километраж
Скрито съдържание
Смених маслото в представителството на Тойота в Пловдив, но нямаше никакъв ефект.
За съжаление купих колата от Италия по снимка преди няколко месеца ,както се казва на късмет.
Може би мехаННика може да помогне - София не е толкова далеч.
Благодаря.
Последно промяна от Akima на 05 Авг 2016 11:01, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.Моля прочетете правилата и важните теми.Добре дошъл.Правопис.Лични данни.
Avensis T25 2.0 D4D 126 к.с. 1AD-FTV 2007 Wagon
мехаННика
Прехъркване при превключване на 2-ра предавка Toyota Avensis 2007 комби 126 к.с дизел
Мнение от мехаННика » 05 Авг 2016 09:00
troble написа: мехаННика
По принцип мога, само логистиката идва по сложна защото това е ремонт за два дни ако има всички части.
Мнение от Akima » 05 Авг 2016 11:03
Добре дошъл, колега. :thumbsup:
@мехаННика
Синхронизаторите ли са с този симптом? :whistle:
мехаННика
Мнение от мехаННика » 05 Авг 2016 12:00
:whistle: ...Не е достатъчно само да научиш механично връзката симптом- решение. Не че е китайско писмо, но трябва да се чете и бачка едновременно за да си ГОРЕ ДОЛУ точен без разглобяване. За всяка кутия поотделно.
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от iovkito » 05 Авг 2016 12:21
Моята кола си е така от нова - втората скорост хърка, ако не се изчака малко при превключване.
Мнение от Akima » 05 Авг 2016 19:26
troble
Мнение от troble » 06 Авг 2016 10:58
мехаННика написа:
Лично на мен това не ме притеснява по важно е да стане качествен ремонта.Защото се вкарах в голям филм.Наскоро купих втора скоростна кутия втора употреба.Тя работи с 30% по добре от тази която беше на колата. В смисъл че прехъркването го има когато вдигнеш по високи обороти при потегляне при спокойно потегляне включва добре. И има същия шум но много по тих от този който е на кутията която дойде с колата.Така че мога да ви оставя кутията за проверка и евентуален ремонт.
Дайте някакви координати на лични.
troble
Мнение от troble » 06 Авг 2016 11:05
iovkito написа: Моята кола си е така от нова - втората скорост хърка, ако не се изчака малко при превключване.
И вашата ли е с 6 скорости?Това започва да ме притеснява още повече, дали изобщо ще може да заработи нормално.
Мнение от iovkito » 06 Авг 2016 11:19
Всички авенсиси 126кс са с 6 скорости. Не го отчитам като кой знае какъв проблем , все пак при внимателно превключване не хърка изобщо. При мен е проблем , ако замине 6-тата , защото карам само на нея , останалите не ми трябват особено. :)
