Corolla Verso AR10 2.2 2AD-FHV D-CAT 177HP 2006-2008 - Все по-трудно запалване ?
Woknim
Регистриран на: 14 Юли 2016 08:37
Местоположение: Шумен
Мнение от Woknim » 04 Авг 2016 23:45
Привет на всички във форума.
От почти 2 години съм собственик на Corolla Verso AR10 2.2 2AD-FHV D-CAT 177HP.
До преди месец всичко беше перфектно, но с всеки изминал ден започна да пали все по трудно.
Изчетох доста от написаното от Вас в повечето теми и започнах експериментите.
  • Добавка на Bardal за силно замърсени горивни системи - без подобрение;
  • Свалих клапана на помпата разглобих го и го почистих - без подобрение;
  • Свалих рейката и почистих клапана / доколкото можах/ - без подобрение;
  • Сложих клапан на помпата от друга Corolla - работата на двигателя беше по-зле.
Моля Ви кажете къде още да се ровя?
Последно промяна от Akima на 05 Авг 2016 11:15, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.Моля прочетете правилата и важните теми.Добре дошъл.
Проблем с паленето на Toyota corolla verso D-CAT
Мнение от Kiki » 05 Авг 2016 07:53
Мнение от Akima » 05 Авг 2016 11:17
Освен 4-те подгревни свещи/има тема/ може да ни напишете пробега на колата, както и годината, за да се ориентираме.
Иначе според мен трябва да свалите и профилактирате стартера - същият мотор се влага и в IS220d - нагледно:
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?f=33&t=30315
Поздрави - опишете колата детайлно и ще ви помогнем най-бързо и безболезнено. :thumbsup:
Iliyа Damyanov
Местоположение: Мюнхен
Мнение от Iliyа Damyanov » 05 Авг 2016 17:18
Препоръчвам като горния пост профилактика на стартера.
Аз съм със същия мотор и си палеше без проблем но не на първия оборот. Трябваше да развърти няколко оборота при което се усещаше , че оборотите са по-ниски от нормалното и имаше нетипичен звук. При отваряне на стартера открих , че смазката се е разсъхнала или я няма , което е довело до преждевременно износване на някои елементи. Имах малко главобъсканици как мотора да запали на четвърт оборот както подобава на един здрав дизел , но това е възможно само при старите дизели където всичко е механика. При съвременните комонрейли трябва цял цикъл на развъртане. Целта е датчиците на колянов и разпределителен вал да подадат сигнал че са синхронизирани и чак тогава се подава гориво. Акумулатора също може да ти върти номера а не си споменал да е проверен. Имах ядове с акумулатор който си беше добре и с проверка с товарна вилка.
Бих желал да споделите как сте почистили клапана на помпата защото за мене е непонятна процедура и освен това не виждам практическия смисъл.
G.Panayotov
Регистриран на: 28 Сеп 2015 17:05
Мнение от G.Panayotov » 05 Авг 2016 20:50
Подкрепям горното мнение имах подобни симптоми и се оказа акумулатор, измерете на колко зарежда динамото и на колко v пада акумулатора при палене.
°Toyota Avensis T25 D-CAT Executive 2AD-FHV
°Lexus IS200 Executive 1G-FE+++
Woknim
Мнение от Woknim » 06 Авг 2016 11:02
Здравейте и благодаря на всички които се отзоваха.
Тойотата по талон е произведена 2006 г, а показанията на километража са 167 000 км.
Свещите на съм ги проверявал защото времето е горещо и ми казаха, че при високи температури не загряват / автоматично се включват при по ниски температури/
Акумулатора при замерване имаше показание 13V, а в момента на запалване 12.6V. В работен режим 13.6V
За почистването на клапана:
Първоначално само го свалих и продухах с компресор, но на следшащият ден след като го свалих махнах зегер шайбата и извадих стержен и една пружина.
Стервена / незнам дали така се нарича/ има два канала и 4 отвора. Каналите бяха затлачени с мърсотия и реших, че след като ги почистя ще се оправи.
Бихте ли ми казали как мога да разбера дали стартера е ОК. /в сервиз или.../
Поздрави на всички.
G.Panayotov
Мнение от G.Panayotov » 06 Авг 2016 13:37
На запален мотор и включени светлини алтернатора трябва да зарежда между 13.8-14.4, при теб ми се струва, че зарежда слабо.
Благодарил/а: 19 пъти
Мнение от iovkito » 06 Авг 2016 13:58
Алтернаторът му зарежда перфектно. Никъде не пише , че трябва да е точно 13,8-14,4 . За профилактиката на стартера - сваля се , почиства се , смазва се и върти като нов. Аз също не вярвах , че ще има някакво подобрение , но в момента авенсисът пали точно като рав4-ката ми. Поне двете коли са с еднакви двигатели и може лесно да се сравни кое как работи и дали има нужда от ремонт.
Мнение от Akima » 06 Авг 2016 15:08
Woknim написа: показанията на километража са 167 000 км.
Съвсем нормален пробег за профилактика на стартер - ако разбира се го приемем за реален.
iovkito написа: За профилактиката на стартера - сваля се , почиства се , смазва се и върти като нов.
И едни четки, ако му "хвърлиш" няма да е лошо. :whistle:
Даже имат и сервизен комплект за стартер като OEM резервна част:
Мнение от iovkito » 06 Авг 2016 15:18
Бях в сервиза , когато майсторът го разглобява. Четките бяха като нови . Следващият собственик вече да си ги сменя , няма всичко аз да правя.
Woknim
Мнение от Woknim » 07 Авг 2016 10:40
Утре ще проверя свещите и ще обслужа стартера. Дано да се получи. Ще пиша какво е станало .
Woknim
Мнение от Woknim » 08 Авг 2016 13:09
Някой знае ли колко ампера трябва да са позанията при замерване ма стартера?
При мен са 200А
Woknim
Мнение от Woknim » 10 Авг 2016 12:51
След обслужване на стартера няма подобрение. Някой има ли други идеи от какво може да е?
Woknim
Мнение от Woknim » 11 Авг 2016 10:38
Възможно ли е проблема да е в помпата и дали се зацепва?
На диагностиката вчера ми казаха, че нагнетява горивото до 200 атм. Незнанам дали е нормално или е ниско
Iliyа Damyanov
Мнение от Iliyа Damyanov » 11 Авг 2016 11:57
2AD-FHV нагнетява до 200 атм.
