Здравейте.
Колата е Yaris XP10 1.0 1SZ-FE VVTi 69HP 2002.
Колеги имал ли е някой проблем със семеринга на дясната полуоска, която предпазва теча на масло от скоростната кутия?
Купих колата в началото на май - нов внос.
След около 20 дни забелязах петна от масло, до тогава редовно обръщах внимание дали има подобни признаци - нямаше такива.Оказа се че теча е от семеринга на полуоската. Сменям го за втори път.
Първия път ми предложиха семеринг, който струваше 10 лв. и бил японски, но опаковката представляваше найлоново пликче с надпис и номер на него.
След 5-6 дни прокапа.Пак го смених, но този път смених майстора и сложихме Corteco.Двайдесет дни всичко беше наред до днес, когато забелязах отново малко петно под колата - по всяка вероятност отново от семеринга.
От Пловдив съм и от понеделник съм на море в Созопол, като до днес,четвърти ден всеки ден проверявах дали е сухо под колата, всичко беше ок до днес на обед когато забелязах петното.
Колата не е мърдала от пристигането ми.Ще съм благодарен, ако някой ме успокой дали мога да се прибера в Пловдив без проблеми,разстояние 280 км и дали проблемът е от качеството на семерингите или теории от рода на "луфт в полуоската", или смяна на съединител.
Няма никакви вибрации и проблеми при движение на автомобила независимо от скоростта.
Прибирам се в събота, да тръгвам или да търся "морски" майстор.
Като се върна пак ли да го сменям, вече не знам какво да правя?
Каква марка да избера този път?
Благодаря ви.
Yaris XP10 1.0 1SZ-FE VVTi 69HP 2002 - теч от семеринг на дясната полуоска ?
anlok
- Регистриран на: 16 Май 2016 18:33
Последно промяна от anlok на 07 Юли 2016 15:19, променено общо 2 пъти.
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 149 пъти
Здравейте и добре дошъл.
Според мек, ако течът е малък може да се придвижите на ход до Пловдив.
Причини няма как да предположа, но ви съветвам да проверите добре от къде тече.
Ако се наложи смяна бих ви посъветвал да поръчате оригинален с VIN номер при колегата - http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=5&t=11597.
Приятна почивка.43410M OIL SEAL, FRONT DRIVE SHAFT, RH
90311-38072 1 € 8.76
anlok
Петното не е голямо, може би няколко капки, но е точно там където е семеринга.Вчера го нямаше, тоест три дни откакто съм я паркирал под колата беше сухо.Махна ли я веднага някой ще заеме мястото ми.Като се прибера ще я карам на подемник или канал да я прегледам.Благпдаря за информацията, ще се възползвам ако се наложи.Чудя се каква може да е причинста за теча.Възможно ли е да е някскъв луфт, но ми казаха че колата трябва да тресе ако има такъв, а тя 300 километра до Созопол си ги навъртя без проблем.
monarxa1976
- Регистриран на: 10 Окт 2019 17:36
- Автомобил: Ярис
Колега, как оправи теча на яриса, че имам подобен проблем
Потребители разглеждащи този форум: iovkito и 2 госта
