Здравейте.
Колата е на 11 месеца.
Днес забелязах, че при студент двигател (сутринта), антифризът в разширителния съд е точно на LOW.
Разликата между FULL и LOW е изключително малка (около 1 см може би).
Самият антифриз е като нов (розов, бистър), температурният режим е без промяна, стабилен (до средата), парното - също.
Има ли смисъл да се обръщам към сервиза, колата е гаранционна?
Не съм тествал как е като загрее, но утре ще проверя.
Благодаря Ви за помощта.
Corolla E17 1.6 1ZR-FAE Valvematic 2015 LUNA - ниво на антифриз при студен двигател - РЕШЕН
celeron_7000
- Регистриран на: 17 Фев 2014 17:59
- Благодарил/а: 4 пъти
Последно промяна от Akima на 30 Юни 2016 12:52, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.Преместена в правилния раздел.Моля прочетете правилата и важните теми.Правопис.Форматиране.
Toyota RAV4 (2023), 2,0 CVT, M20A-FKS, EXECUTIVE I Toyota Corolla E11 (1999), 1,3 4E-FE, TERRA, MT I Toyota C-HR (2023), 2,0 HYBRID M20A-FXS, CLUB
Ниво на антифриза при студен двигател
Прочети в книжката е описано за твоя мотор точно къде е нормално да е нивото на антифриза.
Иначе щом не е паднал под low не питай- лично мнение.
- Благодарил/а: 535 пъти
Нормално е при студен двигател да е на LOW...
celeron_7000
При загрял двигател (работна температура, показателят е по средата), антифризът се качва точно по средата между LOW и FULL. Може би няма нужда да доливам? Имам бутилка оригинален на Тойота, розов, и не е проблем да долея.
После се сетих, че думичките LOW и FULL спокойно могат да бъдат заменени с COLD и HOT, т.е. май всичко е ОК.
Нивото ти е ОК - не го пипай...
celeron_7000
OK, благодаря за съдействието!
Потребители разглеждащи този форум: ccvetan, Semrush [Bot] и 4 госта
