Brake light
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 13 Фев 2007 15:49
e, da ne si lud da slagash novi. az taka i ne moga da razbera izobshto shto gi slagat. shtom Toyota ne slaga tezi boltove na nito edin model, znachi niama osobena faida ot tiah.
hyankov
Мнение от hyankov » 14 Фев 2007 00:24
Ами... събота сутринта имам час в PepBoys. Смяна на задни спирачки (дано да няма сериозна повреда, а само накладките) и смяна на двигателно масло. Хвръкнаха 170$...
ugabuga
Мнение от ugabuga » 14 Фев 2007 04:20
kolega ti ne si dobre za smiana na zadni spirachki da dadesh $170
ako shte gi davash pone hodi da gledash da se nauchish
hyankov
Мнение от hyankov » 14 Фев 2007 04:51
ugabuga написа:kolega ti ne si dobre za smiana na zadni spirachki da dadesh $170
119$ ми искат за накладките и труда (и това пак е ефтино за района).
25$ за смяна на маслото на двигателя
30$ поне такси
Тотал: 174$
Edit:
То на drum-овете не било накладки, а brake shoes...
Последно промяна от hyankov на 15 Фев 2007 18:55, променено общо 1 път.
Мнение от Japanese_fever » 14 Фев 2007 04:57
Pri vas pone snqg nqma, kakva e temp v tvoq raion?
E verno, ako nqma garaj ne si zaslujava, no puk ot druga strana,
ako 6te stava6 to4n fen na kluba, pone edno maslo smeni,
ta da vidi6 kak miri6e tongue.gif ... i da se po4uvstva6 majstor, ha-ha! wink.gif
hyankov
Мнение от hyankov » 14 Фев 2007 19:21
Japanese_fever написа:6to be, malsoto ne moje6 li sam? ohmy.gif
Бе да ти кажа предпочитам колата да върви, отколкото да се мисля за майстор laugh.gif Никога не съм казвал че й разбирам, знам само как да я карам. Няма кой да се занимава с мен тука да ми показва wink.gif А не искам да си правя експерименти, защото само нея имам и нямам пари за друга happy.gif
hyankov
Мнение от hyankov » 16 Фев 2007 23:45
Страхотно... сега се чува и някакъв "хъркащ" звук от дясната страна на колата (от гледна точка на шофера). Най-вече когато завивам или съм в много ниски обороти. Особено много се чува когато пусна по инерция на 3та и оборотите паднат под 2к. Някъде пред предната дясна седалка се чува. Не е CV joint. Ремъка ми изглежда ок също... с което моите експертни възможности се изчерпват.
А да... и лампата за маслото на двигателя ми присветна днес, ама така или иначе утре ще го сменям.
Колата ми се разпадааааааааааааааааааааааа :munky2: :banghead: :sad5: sad.gif sad.gif no.gif
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 17 Фев 2007 06:25
hyankov написа:А да... и лампата за маслото на двигателя ми присветна днес, ама така или иначе утре ще го сменям.
proveriaval li si si nivoto na masloto?
hyankov
Мнение от hyankov » 17 Фев 2007 21:26
ALTEZZA написа:
Аз вчера я забелязах лампичката, само за малко пресветна. Не съм проверявал нивото, защото днес така или иначе колата ми е в ПепБойс (в момента е там). Вече ми смениха маслото.
Казаха ми че и предните и задните спирачки са заминали. Почти било метал в метал отпред. Интересно, аз не чух пластината да опира в ротора (специфичното скърцане като спираш).
300$ тотал за предни, задни и двигателно масло...
hyankov
Мнение от hyankov » 17 Фев 2007 22:51
ПрУблема е решен.
Смениха ми накладките (отпред) и обУфките (отзад). Сега колата заковава на място, педала на спирачката е твърд, светлинката "BRAKE' не свети, нивото на brake fluid-а е на средата, гадния звук изчезна laugh.gif Интересно той как беше свързан с износените ми спирачки, като се проявяваше и без да ги натискам...
Преродих се.
newmiro
Мнение от newmiro » 02 Мар 2007 14:11
интересно и аз имах този проблем, и още не мога да си обясня как на празен ход се чуваше странния звук unsure.gif
stay up and keep shining!!
hyankov
Мнение от hyankov » 02 Мар 2007 18:31
newmiro написа:интересно и аз имах този проблем, и още не мога да си обясня как на празен ход се чуваше странния звук unsure.gif
При мен най-много се чуваше при много ниски обороти на 3та скорост (примерно към 2,000 rpm) точно след отпускането на педала на газта. Много гаден беше ама слава богу със смяната на спирачките се оправи.
Мнение от Japanese_fever » 02 Мар 2007 23:15
hyankov написа:
Tova sa bili nqkakvi vibracii ot iznosenite nakladki, koiot sa se polu4avali samo pri opredeleni oboroti, spored men. smile.gif
newmiro
Мнение от newmiro » 14 Мар 2007 11:54
вече съм с нови дискове, вентилирани, надупчени, нарязани и с нови накладки феродо :) ...тя колата спирала бе:))
Потребители разглеждащи този форум: GreenText-Pepe и 4 госта
