Corolla Verso E121 2.0 D4D 90HP 2003 - Бучене при достигане на 80 км/ч ?
- kaman4e
- Регистриран на: 23 Юни 2015 10:50
- Благодарил/а: 8 пъти
Здравейте,колеги,
преди няколко дни като си карах извънградско при достигане на 80 км/ч колата започна да бучи доста шумно.При намаляване на скоростта под 70км/ч се оправи.
При повторно ускорение пак се получи.
Бихте ли ми дали съвет от какво може да е и как да го оправя.
Благодаря предварително.
Колата е Тойота Корола Версо 2.0 D4D 90 конски сили 2003 година.
Последно промяна от Akima на 17 Май 2016 10:05, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.Преместена в правилния раздел.Моля прочетете правилата и важните теми във всички раздели преди постване.
Toyota Auris 2016 1.6 Valvematic,MT
Toyota Corolla XI 1.6 Valvematic ,50th Anniversary CVT 2018
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1021 пъти
- Получена благодарност: 363 пъти
Бучене при достигане на 80км/ч
Колега, може да са гуми или нещо друго да резонира при тази скорост... Над 80 престава ли да бучи?
- G.Panayotov
- Регистриран на: 28 Сеп 2015 17:05
От къде бучи отпред, отзад, при завой променя ли се резонанса, над 80км/ч увеличава ли се?
Имайте предвид , че от разстояние през форума трудно бихме познали какъв е проблема, така че ви препоръчвам да посетите сервиз.
°Toyota Avensis T25 D-CAT Executive 2AD-FHV
°Lexus IS200 Executive 1G-FE+++
- kaman4e
Шумът се чува отпред от към двигателя. Дори и при 110-120 км/ч остава.И аз смятам да посетя сервиз ,за да предотвратя някакви възможни повреди!
Има вероятност да е някой лагер на главината
Avensis T25 D4D 116к.с
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 145 пъти
Преден десен лагер или каре в начален стадии...
- kaman4e
Това ми звучи доста страшно.Скъпи ли са?
- Akima
За мен не.
Направете справка в темите за доставка на изгодни оригинални части с номер на рама.
Карето мели при подаване на газ - в началото при определени обороти/предавки, а в последствие постоянно при подаване на газ.
Лагер може да хванете при вдигане на съответното колело с крик и въртене на ръка в обратна посока/назад.
Успех.
Успех.
- G.Panayotov
Също за съвет при разбит лагер може да се провери при клатене на гумата дали се получава луфт между диск-а и апарата или ако свалите джанта и диск клатите главината и гледате дали има луфт спрямо шенкела.
Другия вариянт е както колегата по горе спомена, въртите гумата при вдигнато положение, но също така си слагате пръстите на пружината, за да усетите вибрации които пружината ги усилва от разбития лагер.
мехаННика
- Получена благодарност: 63 пъти
Бученето еднакво ли е на 4та и на 5та скорост?
- WoLF
Променя ли се в завои или при изключване от скорост?
