Auris E15 2007 - критерий за смяна на спирачни дискове - номинална дебелина в mm ?
alpharun
Регистриран на: 27 Апр 2015 17:33
Критерий за смяна на спирачни дискове
Мнение от alpharun » 22 Апр 2016 10:46
Много благодаря за дискусията, доста полезна е поне за мен. Като цяло ще взема да ги сменя тези дискове, за да не се поемат излишни рискове. Не съм сигурен кой им е производителя, предполагам, че са оригиналните, с които е продадена колата едно време, но съм я вземал 2-ра ръка и не съм сигурен... И за спирачната течност ще видя, както беше препоръчано по-горе, понеже нямам идея кога е била сменяна преди това.
Airfan написа: Най-добре човека да каже коя година и кой мотор е колата, за да проверим в каталозите.
Иначе, колатата е от 2007 с двигател 1.6 VVT-i, май се пада 1ZR-FE
Благодарил/а: 10 пъти
Мнение от BOz » 22 Апр 2016 12:55
alpharun написа: Иначе, колатата е от 2007 с двигател 1.6 VVT-i, май се пада 1ZR-FE
Точно за този Аурис съм написал още в първото си мнение за допуска. При 19мм трябва да се смени преден диск (-3мм от нов) и при 7.5мм заден диск (-1.5мм от нов).
Успех.
Airfan
Мнение от Airfan » 22 Апр 2016 14:45
BOz написа:
Успех.
В каталога на Федерал-Могул са два варианта - единият е за 19 мм минимална делебилна (височина 46.5 мм), другият е за 24 мм минимална дебелина (височина 35 мм) за предните дискове. Съответно DDF1668 и DDF1789.
За задните пак са два вариантите:
DDF1645 минимална дебелива 8 мм. Височината е 35 мм
DDF1788 - минимална дебелина 7.5 мм. Височината е 30.5 мм
Така че виж си и височината на работната повърхност и ще определиш кой вариант е за теб.
Изображение Изображение
Благодарил/а: 138 пъти
Получена  благодарност: 244 пъти
Мнение от Akima » 22 Апр 2016 20:33
alpharun написа: колата е от 2007 с двигател 1.6 VVT-i, май се пада 1ZR-FE
Минимална дебелина на спирачни дискове:
  • Предни - 22-23 mm - според модела;
  • Задни - 8-9 mm - според модела.
OEM ли са дисковете в момента?
alpharun
Мнение от alpharun » 23 Апр 2016 06:39
Akima написа:OEM ли са дисковете в момента?
Мисля, че да, така я взех втора ръка...
martod
Мнение от martod » 23 Апр 2016 09:25
Сега остава да кажеш с коя буква ти започва номера на рамата и да ти кажем точно с кои дискове си, защото за Япония са по тесните, за Европа са с по широките дискове . smile.gif
Последно промяна от Akima на 16 Май 2016 23:42, променено общо 1 път.
Причина: Съкратен цитат на последователни постове.
max-2
Благодарил/а: 54 пъти
Получена  благодарност: 142 пъти
Мнение от max-2 » 23 Апр 2016 15:11
Някой не смята ли, че минималната дебелина на диска е дадена като ориентир за допустимо поставяне на нови накладки? Когато е в нормата като минимална дебелина, може да се сложат нови накладки.
Аз лично си ги сменям навреме, но практиката е показала, че превишаване на минималната дебелина с 1-1.5-2мм. е допустимо, особено за дебели вентилирани дискове 25-28мм. Стига да не бият или да имат пукнатини или да са вдлъбнати в средата(нова накладка да ляга само по външните ръбове.
Благодарил/а: 440 пъти
Мнение от slowtraveler » 23 Апр 2016 15:21
max-2 написа: Някой не смята ли, че минималната дебелина на диска е дадена като ориентир за допустимо поставяне на нови накладки?
Обикновено това е минималната дебелина, при която са гарантирани работоспособността и здравината на изделието... И обикновено при техниката (особено отнасяща се до безопасността) е с известен резерв...
Но лично аз не бих сложил нови накладки на диск, който вече е на минимума. В края на краищата комплект дискове е колкото една смяна на масло, пък се прави на 4-5 смени на маслото :)
Airfan
Мнение от Airfan » 25 Апр 2016 00:49
max-2 написа: Някой не смята ли, че минималната дебелина на диска е дадена като ориентир за допустимо поставяне на нови накладки? Когато е в нормата като минимална дебелина, може да се сложат нови накладки.
Под минималната дебелина няма гаранция, че при интензивно спиране няма да прегреят дисковере или да се саморазрушат. Като имаш предвид, че коефициента за сигурност при изчисленията за важни агрегати е 1.2 и сметнеш, че са ти дали 2 мм износване, то 2.4 мм износване надали правят разлика в нуждата от покупка на нови.
Поздрави
alpharun
Мнение от alpharun » 16 Май 2016 11:48
martod написа:
alpharun написа:
Нещо не съм забелязал твоя пост, извинявам се. Първата буква е S.
Рошко
Мнение от Рошко » 16 Май 2016 12:58
alpharun написа:Нещо не съм забелязал твоя пост, извинявам се. Първата буква е S.
Мома англичанка... :whistle:
alpharun
Мнение от alpharun » 16 Май 2016 18:08
Аха :)
Това като цяло позитивно ли е?
Последно промяна от Akima на 16 Май 2016 23:40, променено общо 1 път.
martod
Мнение от martod » 16 Май 2016 19:16
Не знам дали е позитивно, но като цяло означава, че дисковете ти са били 26 мм. дебели като нови и допустимото износване е до 23 мм.
Последно промяна от Akima на 16 Май 2016 23:41, променено общо 1 път.
alpharun
Мнение от alpharun » 16 Май 2016 23:29
Ясно, благодаря за информацията!
Причина: Съкратен цитат на последователни постове.Има система за рейтинг.
