Avensis T25 2.2 2AD-FHV D-CAT 177HP 2005 - Бавно изгасваща лампа за налягане на маслото след старт ?
e.bellov
Регистриран на: 07 Май 2016 22:21
Мнение от e.bellov » 07 Май 2016 23:19
Здравейте!
Имам проблем с моята Toyota.
Моторът е 2.2 2AD-FHV D-CAT 177HP 2005.
Лампата на маслото изгасва 4-5 или 6 секунди след запалването на мотора при студен старт.
Когато престои 3-4 часа изгасена пак го прави.
Правен е ремонт на мотора в оторизиран сервиз на Toyota:
  • Смяна на гарнитура;
  • шлайфане на главата и блока.
След ремонта всичко беше наред, но след около 4- 5 000 км започна да изгасва по-късно лампата на маслото, след което последва смяна на:
  • маслена помпа;
  • датчика за налягането на маслото;
  • смъкване на форсунгите преглеждане и измиване.
СЛЕД КОЕТО НЯМА НИКАКВА ПРОМЯНА - маслото и масления филтър са сменени 2 пъти с оригинални в Toyota.
Маслото е 5W30.
Ако някой има идея или имал такъв проблем моля нека да сподели.
Благодаря предварително!
Последно промяна от Akima на 08 Май 2016 18:53, променено общо 3 пъти.
Причина: Променено заглавие.Моля прочетете правилата и важните теми.Добре дошъл.Правопис.Форматиране.
tora
Местоположение: Ст. Загора
Благодарил/а: 8 пъти
2,2 D4D D-CAT 177к.с ,2005г ЛАМПАТА ЗА МАСЛОТО ИЗГАСВА 5-6 сек.след старт
Мнение от tora » 08 Май 2016 09:07
Не се споменава какво е реалното налягане в магистралата? Кое е наложило смяна на помпа и датчик? Иначе на първо четене, магистралата се изпразва. Предполагам има някъде възвратен клапан около филтъра, който не сработва- заседнал, попаднал боклук и т.н.
TATI
Благодарил/а: 26 пъти
Получена  благодарност: 197 пъти
Мнение от TATI » 08 Май 2016 09:11
Ако филтъра не е само елемент, пробвай с друга марка (МАНН са с клапан).
При мен с оригинален филтър правеше същите номера.
e.bellov
Мнение от e.bellov » 08 Май 2016 11:41
Реалното налягане беше измерено след смяната на маслената помпа 3,5 бара на празен ход.Но го измерваха с голям манометър свързаха го на място на датчика които се намира отпред до стартера,но никой неможа да каже дали вдига налягането на време понеже манометъра с който измерват измерва до 40 бара.
TATI написа: Ако филтъра не е само елемент, пробвай с друга марка (МАНН са с клапан).
При мен е елемент масления филтър.
tora написа: Не се споменава какво е реалното налягане в магистралата? Кое е наложило смяна на помпа и датчик? Иначе на първо четене, магистралата се изпразва. Предполагам има някъде възвратен клапан около филтъра, който не сработва- заседнал, попаднал боклук и т.н.
Да най-вероятно магистралата се изпразва,но откъде?Със смята на маслената помпа е сменен и клапан,те са в комплект ангренажния капак(едно цяло са-маслената помпа,ангренажния капак и клапанчето) и струва един чувал пари.
 ! Съобщение от: slowtraveler
Мненията са обединени...
G.Panayotov
Регистриран на: 28 Сеп 2015 17:05
Мнение от G.Panayotov » 08 Май 2016 12:19
Филтъра е елемент.
Като за начало проверете налягането на маслото.
°Toyota Avensis T25 D-CAT Executive 2AD-FHV
°Lexus IS200 Executive 1G-FE+++
e.bellov
Мнение от e.bellov » 08 Май 2016 12:46
Налягането на маслото е 3,5 бара на празен ход при студен мотор.
мехаННика
Получена  благодарност: 42 пъти
Мнение от мехаННика » 08 Май 2016 13:09
Белов, не е прието да се пускат два поредни поста-това не е Вайбър. Одобрих ги защото виждам че си отскоро по тези места.
Благодарил/а: 129 пъти
Получена  благодарност: 217 пъти
Мнение от Akima » 08 Май 2016 18:29
e.bellov написа: Имам проблем с моята Toyota.
В кой модел е "посаден" този мотор?
Мнение от Akima » 08 Май 2016 19:11
Филтър - смяна.
Ако не стане се започва с четенето:
http://toyota-club.net/files/faq/13-01- ... engine.htm
http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repai ... b016x.html
Успех. :thumbsup:
Мнение от Bass_Man » 09 Май 2016 00:55
Ами просто мерете налягане на студено и вижте какво е налягането докато свети лампата. Или свалете датчика и постепенно го "надувайте" докато не превключи да сте сигурни как работи.
Не знам този мотор има ли пръскалки, ако има ги проверете и тях.
Също така има и вариант колата да е с много износен двигател и да и трябва повечко време да вдигне налягане.
Също така премерете налягане при добре загрял авотмобил на празен ход и на високи обороти!
Мнение от Akima » 09 Май 2016 02:22
Bass_Man написа: Не знам този мотор има ли пръскалки, ако има ги проверете и тях.
Има. :thumbsup:
e.bellov
Мнение от e.bellov » 13 Май 2016 00:18
Проверени са.От някъде маслената магистрала се източва като престои колата.ВЪПРОСЪТ Е ОТ КЪДЕ?
Моторът не е износен!
martod
Мнение от martod » 13 Май 2016 07:48
e.bellov написа: От някъде маслената магистрала се източва като престои колата.ВЪПРОСЪТ Е ОТ КЪДЕ?
От износените биелни лагери- най вероятно .
Мнение от Bass_Man » 13 Май 2016 08:56
Аз за това им казвам да мерят на топло какво е налягането че там добре се вижда когато има пръскалка или лагерчета, това онова.
