Avensis T25 1.8 VVTi 2006 - високи обороти при старт на студен двигател
peter70
Регистриран на: 15 Авг 2015 18:04
Мнение от peter70 » 03 Май 2016 19:56
Здравейте,Колеги,
Реших да се допитам до вас по повод високите обороти, които държи Avensis T25 1.8 VVTi 2006 ми отскоро.
Как се случи:
Поради проблеми в ниските при тръгване бях набедил дроселовата клапа, че е събрала доста мръсотия по себе си. Проверката и ме ужаси.
Реших да я почистя. До този момент като по часовник независимо от околната температура, оборотите на студен двигател бяха точно 1400.
Високи са, но след доста четене ги приех като нещо нормално за тази японска кола.
След почистването, тези обороти скочиха на 1800 което според мен си е проблем.
След загряване (t>65 градуса) оборотите преди и сега се смъкват до: 650 без консуматор и 750 с някакъв включен консуматор.
Автомобилът е с електронна клапа. Пробвах и комбинирах доста - за съжаление всичко е без успех.
Какво е направено до момента (изредено по начина по който се е случвало във времето):
- почистване на дроселовата клапа + нова гарнитура за нея
- обучение на клапата описано подробно в drive2.ru
- почистане на клапан картерни газове
- почистване на смукателен колектор + нова гарнитура за него
- поради сваляне на клапата е направено отново обучение на клапата
- почистване на дюзи + нови уплътнения към бензинова рейка и колектор
- почистване на VVTI клапан + ново уплътнение , нов филтър за клапана
- след последното направено обучение съм минал 150 км, няма разлика в оборотите на студено но има разлика (към много по-добро) в поведението на колата
- за да елиминирам маркучите като проблем всички входове за вакуум бяха затапени (см. колектор, към серво и др.), отново 1800 оборота на студено
- напръсках двигателя и около него със спрей за да проверя за всмукване на въздух - не открих такова.
Имам чувството че компютъра се самообучава докато загрее, при по-дълъг престой с охлаждане на двигателя забравя настройките и при последващо палене на студено почва пак от начало - все едно имам изгорял предпазител за постоянното напрежение към процесора.
За момента след всичко почистено разходът падна до 8.3 градско по компютър реално 8,7 ~9 по бензино-колонка.
Всичко е супер, но ме мога да се преборя с дразнещите високи обороти на студен двигател.
Къде бъркам?
Ще се радвам ако ми помогнете със съвет.
Благодаря предварително за всяка една дума написана от вас.
Последно промяна от Akima на 04 Май 2016 14:45, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.Правопис.
Toyota Avensis T25 1.8 VVTI 2006
ufer
Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
Благодарил/а: 31 пъти
Avensis T25, 1.8 VVTI 2006 високи обороти на студен двигател
Мнение от ufer » 04 Май 2016 10:49
Колега, пробвай метода на британците - прекалено прост, но ефективен! Стига да става при теб.
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?p=303359#p303359
Мнение от Akima » 04 Май 2016 14:48
peter70 написа: Реших да я почистя.
peter70 написа: оборотите на студен двигател бяха точно 1400
Толкова трябва да са принципно. :thumbsup:
Моля посочете с кой вариант на дросел сте:
22210 BODY ASSY, THROTTLE
22030-0D010 (L) (02/2004 - 02/2005) 1 € 1,053.24
22030-0D011 (L) (03/2005 - 03/2006) 1 € 1,053.24
22030-22040 (J) (02/2004 - 02/2005) 1 € 1,053.24
22030-22041 (J) (03/2005 - 03/2006) 1 € 1,053.24
Хубаво е да се дава VIN при такива въпроси. :whistle:
Това ли ползвахте - https://www.drive2.ru/l/4062246863888333443/ ?
Полезно - http://sebe-na-zametku.ru/136-vysokie-o ... ojote.html.
Моля попълнете си локацията в профила - нарушавате правилата.
Поздрави.
peter70
Мнение от peter70 » 10 Май 2016 21:53
Здравейте Колеги,
Благодаря на всички отзовали се:
ufer написа: Колега, пробвай метода на британците
За съжаление не е приложим при мен. С електронен дросел съм.
Akima написа: Как точно извършихте почистването?
Ползвах Mannol, чистенето беше на практика безконтактно :-) .
Akima написа: Моля посочете с кой вариант на дросел сте
По спомен дросела ми е 22030-22041.
Чистенето беше съпроводено със сваляне на дросела и минусовата клема съответно.
Пробвах всички прочетени методи за обучение: от 10 мин на празен ход, през процедура с двукратно махане на клемата до самокалибрация след дълъг път. За момента всичко е безуспешно.
Вчера попаднах на метод за калибрация непробван до сега. Пробвах го. Ще видим резултата на сутринта.
VIN-a на автомобила е SB1BR56L40E145840.
saho
Местоположение: гр. Петрич
Мнение от saho » 12 Май 2016 09:43
Колата е от скоро, или от скоро прави проблеми?
Аз имам авенсис 1,8 2008 г. мога спокойно да кажа последните качествени тойоти. Накратко - паля - 1800 оборота за около минута лятото и бавно падат до 1500, 1200. Загрял държи както при теб.
Докато вдигне стрелката си поддържа по-високи обороти... Май нямаш проблем smile.gif
Компютъра - електронния блок помни всичко! Има си тримове на студен и загрял мотор, трайна корекция и тн. но според мен сега е доста "учуден" какво се случва
peter70
Мнение от peter70 » 12 Май 2016 20:35
Здравейте Колеги,
saho написа: Колата е от скоро, или от скоро прави проблеми?
Колата я имам от 1 година. Проблемът се появи след почистване на дросела.
saho написа: Май нямаш проблем
Говорих с приемчика на ТМ - София (очарован съм от този сервиз). След подробен разпит макар и по телефона човекът ми каза, че ситуацията е нормална за неадаптиран дросел. Нормалните обороти при първо палене били 1300 - 1500.
Повишените обороти може да предизвикат по-бързо износване вследствие на недоброто мазане при първо палене. Препоръча да мина 50 - 150 км и всичко щяло да се нормализира. До момента съм минал 500 км и нямам успех явно.
Откакто имам колата при първо палене оборотите винаги са били 1300~1400.
Явно бъркам някъде, но не знам къде
Мнение от Akima » 13 Май 2016 17:50
peter70 написа: По спомен дросела ми е 22030-22041.
Според рамата горе трябва да е един от тези двата:
22030-0D011 (L) 1 € 1,053.24
22030-22041 (J) 1 € 1,053.24
Кой е точно?
Чистен ли е датчикът за входящ въздух?
baivlado
Регистриран на: 22 Яну 2015 14:39
Автомобил: Toyota Avensis T25 1.8 VVTI
Мнение от baivlado » 13 Май 2016 18:37
Имам същата кола от около 3 години и винаги при палене на студен двигател оборотите са били 1700-2000 в зависимост от околната температура. За 2-3 минути плавно падат до около 700. Не намирам информация дали трябва да е така, но съм го приел за нормално.
Toyota Avensis 1.8 VVTi 129HP /2007/ 1ZZ-FE
saho
Мнение от saho » 13 Май 2016 22:38
baivlado написа: Имам същата кола от около 3 години и винаги при палене на студен двигател оборотите са били 1700-2000 в зависимост от околната температура. За 2-3 минути плавно падат до около 700. Не намирам информация дали трябва да е така, но съм го приел за нормално.
Точно така трябва да работи!
peter70
Мнение от peter70 » 15 Май 2016 20:09
Здравейте Колеги,
Akima написа: Според рамата горе трябва да е един от тези двата:
проверих дросела - номерът му е 22030-0D011.
Akima написа: Чистен ли е датчикът за входящ въздух
датчикът също е чистен - заедно с клапата.
Мнение от Akima » 15 Май 2016 22:07
peter70 написа: проверих дросела - номерът му е 22030-0D011.
Електрически е:
Освен да го прегледате и евентуално да търсите друг за проба не виждам какво може да направите...
ufer
Мнение от ufer » 27 Май 2016 09:33
Няма ли все пак подобен отвор вътре като при моя? Или да не би да е някой от тези отвори около цилиндричната част? Все отнякъде трябва да взема допълнително въздух. Това че е електрически, не би трябвало да променя особено принципа на действие. Откакто редуцирах постъпването на допълнителен въздух при студен старт направо се родих.
