Здравейте.
Колата е Corolla E12 2.0 1CD-FTV D4D 116HP 2005.
Имам я отскоро и днес забелязах нещо тревожно.
Карах градско и в един момент в купето започна да мирише на сурова и неизгоряла нафта, както и на масло.
Спрях на място и оставих мотора да работи. Излязох извън колата и забелязах, че от ауспуха започна да излиза тъмно син, гъст дим, с остър и ясно отчетлив мирис на неизгоряла нафта и масло.
Оставих колата да работи на място 1-2 минути, но пушекът стана солиден и се уплаших и я загасих.
Запалих я след 5 минути и всичко беше наред - вече не пушеше. Умишлено започнах да я карам с много настъпване, за да видя дали проблемът ще се прояви отново, но в рамките на целия ден не се случи.
Това, което забелязах, беше, че преди да се случи гореописаният проблем, двигателят започна да работи доста по-твърдо от обичайното на празен ход - с по-осезаеми вибрации, все едно е стар дизел от 80-те години.
Къде да търся проблема и има ли вероятност да се повтори?
Благодаря Ви за помощта.
Corolla E12 2.0 1CD-FTV D4D 116HP 2005 - пуши синьо и мирише на неизгоряла нафта ?
Последно промяна от Akima на 24 Апр 2016 13:36, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.Моля прочетете правилата и важните теми.Добре дошъл.Форматиране.Вежливост.
- Благодарил/а: 535 пъти
Тойота Корола 2.0 116 коня - пуши синьо
Твърдата работа може да е вследствие на заминаваща или позапушена дюза/разпръсквач... Поне на времето бе така
Пушилката - може да е страничен ефект на същата причина...
А дали е така - кой да ти каже
(който си спомня песента...
Corolla 2004 D4D 116hp
Здравейте и от мен,
От около 1 месец имам следния проблем с королата.
Когато е студена работи перфектно, но след около 10 мин градско, след като позагрее, турбото спира да работи и започва да пуши. Трябва да я настъпя сериозно (над 3500 оборота) за да се отпуши и пак да тръгне, но веднага като превключа, пак спира. До преди 2 3 седмици, след като я изгася и пак я запаля, проблема се решаваше. Сега трябва да я оставя да изстине. От седмица не я карам и се чудя какво да я правя.
Някой да е имал същия проблем?
Благодаря предварително.
Последно промяна от Akima на 06 Май 2016 15:26, променено общо 1 път.
Причина: Преместено мнение в правилната тема.Добре дошъл.Моля прочети правилата и ползвай търсачката.
мехаННика
- Получена благодарност: 75 пъти
Здравей и добре дошъл във форума, моля да се запознаеш с правилата.
Поне петстотин човека с такава кола на такава възраст и пробег. Има много писано и търсачка. Възможните причини са дъвкани до втръсване.
При мен всичко е ОК, проблемът не се е проявявал повече.
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1066 пъти
И сега ако кажеш за удобство на всички как стана ОК, ще е супер
