Corolla E12 1.6 VVTi SOL и 1DIN Sony USB FM Radio - звукови сигнали при изключване от контакт - РЕШЕН
N_P
Регистриран на: 03 Яну 2016 17:44
Мнение от N_P » 28 Апр 2016 17:37
Здравейте.
Не знам дали е за тази тема, ако не - моля модераторите да ме извинят и преместят където и е мястото.
От известно време оригиналното аудио на королата ми - Е12 /1.6 vvti, Sol/ не работеше, въпреки опитите за ремонт и накрая реших да го сменя.
Взех си преходна кутия към 1 дин, както и Сони с УСБ, монтирах, до тук всичко е наред - музиката свири, няма проблеми.
След изключване от контакт колата се чуват през уредбата 3 пъти по 4 бийпкащи сигнали.
Изрових интернета, но не намирам никаква информация - вероятно не знам къде да търся.
Някой ако знае какво е това ще съм адски любопитен да науча?
Не е зумера за забравени фарове или ключ, нито за колани или парктроник.
Благодаря.
Последно промяна от Akima на 02 Май 2016 19:04, променено общо 2 пъти.
Причина: Променено заглавие.Моля прочетете правилата и важните теми.Добре дошъл.Форматиране.Вежливост.РЕШЕН.
Благодарил/а: 525 пъти
Звукови сигнали при изключване от контакт?
Мнение от slowtraveler » 28 Апр 2016 18:58
Да не би СОНИ-то да има свалящ панел и самото то да пищи да му махнеш панела... (на времето имах едно SONY и май точно така правеше)..
N_P
Мнение от N_P » 28 Апр 2016 21:31
Като се замисля това е доста вероятна причина (със свалящ панел е, да) - то просто колата няма от къде да подаде сигнал на радио-то за да ги прави тези неща, след като са вързани само колоните и антената. Утре ще изкопая къде хвърлих книжката и ще чета - очевидно причината идва от самото радио, т.е. няма какво да се притеснявам.
Много мерси! Ако някога някъде се засечем имаш бира :)
