Corolla E12 2.0 D4D 90HP 2002 - дразнещ шум от ремъци или ролки ?
Jorosl
Регистриран на: 22 Мар 2016 16:57
Местоположение: Сливен
Мнение от Jorosl » 22 Апр 2016 21:55
имам колата от близо 2 месeца.
Обслужена е първоначално със смяна на агренажен ремък, ролки, масла, филтри.
След близо 2000 км ми направи впечатление, че при загрял двигател, работещ на място се чува ясен и дразнещ според мен шум.
Според техниците от сервиза, в който я обслужих е проблем от обтегача на ремъците, който бил газов.
Моля за информация нормално ли е това?
Благодаря Ви.
Последно промяна от Akima на 23 Апр 2016 15:11, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.Моля прочетете правилата и важните теми.Добре дошъл.Правопис.Вежливост.
Проблем с шум от ремъци или ролки на Е12 Corola 2002 d4d 2000 90 k.s.
Мнение от Kiki » 23 Апр 2016 07:30
Jorosl написа:...проблем от обтегача на ремъците, който бил газов...
При мен подобен шум се чуваше от демпферната шайба на коляновият вал.
Последно промяна от Akima на 23 Апр 2016 13:53, променено общо 1 път.
Причина: Съкратен цитат на последователни постове.
мехаННика
Мнение от мехаННика » 23 Апр 2016 09:06
Jorosl написа: дразнещ според мен шум
Нали разбираш колко неопределен е въпросът ти? За мен дразнещ шум е кючека и неговите порно производни..Вариантите са два, или има нещо пропуснато при смяната на каквото там си сменил, или нещо друго е станало а ти неправилно го свързваш с ремъците. И в двата случая явно ти трябва компетентен автомонтьор, добре запознат с марката. Форуми, клипчета и търкачи на клавиатури само ще те объркат и забавят в отстраняването на проблема какъвто и да е той.
Jorosl
Мнение от Jorosl » 23 Апр 2016 10:31
Да, колега, прав си.
Шофьор съм от 26 години и доста коли съм сменил, та съм запознат горе долу кой шум какъв е и затова го оприличавам като идващ от ремъците.Правя го за да ориентирам горе долу четящите тук.
На студено този шум почти липсва и се появява при работеща на място загряла кола.
Колкото до майсторите съм напълно съгласен, но още не съм намерил подходящия.
МОЛЯ дайте предложения близо до Сливен.
Последно промяна от Akima на 23 Апр 2016 13:55, променено общо 1 път.
Благодарил/а: 486 пъти
Мнение от slowtraveler » 23 Апр 2016 11:37
Jorosl написа: та съм запознат горе долу кой шум какъв е
Колега, послушай мехаННика... Диагностика по шум е трудна дори и на място (цяла дипломна работа писах на тази тема :) ), а какво остава за обяснение по форума..
Компетентен автомонтьор е задължителен и може да ти спести доста мъки и съмнения. Също както некомпетентен може да ти стъжни живота...
Jorosl
Мнение от Jorosl » 23 Апр 2016 11:54
slowtraveler написа:Колега, послушай мехаННика...
Колега,
аз съм напълно убеден в това, което казваш и не е въпросът за евтин сервиз, а компетентен.
Както писах взел съм колата преди два месеца, а и не съм в България в момента.
Далеч съм от мисълта за диагностика тук, особено пък по описание.Просто споделям проблема, колкото и условно да е това.
Иначе какъв е смисъла на този форум?
Ето един колега сподели какъв проблем е имал той и как го е решил.
Не казвам, че моят е същия, но една ориентировка не е излишна.
Последно промяна от Akima на 23 Апр 2016 13:57, променено общо 1 път.
G.Panayotov
Регистриран на: 28 Сеп 2015 17:05
Мнение от G.Panayotov » 23 Апр 2016 13:33
Този дразнещ шум, на какво го оприличаваш: виене, ромолене, стържене, циклично ли е или постоянно?
°Toyota Avensis T25 D-CAT Executive 2AD-FHV
°Lexus IS200 Executive 1G-FE+++
Jorosl
Мнение от Jorosl » 23 Апр 2016 14:08
Колега,
шумът е постоянен и е по скоро близо до стържене , виене не е или поне това, което си мисля за виещ ремък.
И както писах е отчетлив при загряла кола.
Причина: Съкратен цитат на последователни постове.Правилата!
G.Panayotov
Мнение от G.Panayotov » 23 Апр 2016 14:21
Най-вероятно ще е някоя ролка/лагер, за да локализираш проблемното място може да се ориентираш като слушаш на отверка.
Този обтегач който е констатиран като проблемен на ангренажа ли и е или на пистовия ремък?
Jorosl
Мнение от Jorosl » 23 Апр 2016 14:35
На пистовия ремък е.
Майсторът слуша със слушалки,като на лекар, но с дълго рамо и според него проблема е в този обтегач, който оказвал по голямо усилие върху ремъка и при загряване затова се увеличавал шума.
Последно промяна от Akima на 23 Апр 2016 15:12, променено общо 1 път.
G.Panayotov
Мнение от G.Panayotov » 23 Апр 2016 14:59
Дори и обтегача да не обира правилно амплитудите на ремъка, както казваш има нещо което стърже т.е. значи трябва да има износен лагер на някоя ролка/въртяща се част? Това защо не го е открил твоя майстор не знам. sad.gif
Като за начало махни пистовия ремък, за да се увериш че всичко по ангренажа е наред и не се чува нищо от там.
Ако там няма проблем, после провери всяка една ролка която се върти на пистовия ремък за луфтове и провери коя как се движи също така лагерите на алтернатора и двупосочна шайба дали е такава още.
Причина: Правопис.
Jorosl
Мнение от Jorosl » 23 Апр 2016 15:08
Благодаря, колега!
Пожелавам ти безаварийно каране и успех във всяко начинание!
Последно промяна от Akima на 23 Апр 2016 15:14, променено общо 2 пъти.
Причина: Съкратен цитат на последователни постове.Има система за рейтинг.
G.Panayotov
Мнение от G.Panayotov » 23 Апр 2016 15:52
Благодаря за пожеланията колега, надявам се бързо да си решиш проблема и сподели накрая какво е излязло.
